Starkes dröhnen und verwaschener Mittelton - ich kriege die Krise!
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1494
    Das Sideboard hat keine Türen, es ist wie der Schreibtisch und das Bett selbstgebaut ( mein Vater ist Zimmermann, er hat mir ein bisschen geholfen ).
    Es ist Fichte Leimholz und auch nicht leicht und sehr fest.
    Das Diagram sieht ja ganz gut aus soweit. Aber ich glaube, messen sollte ich schon noch einmal.
    Was jetzt ansteht: zweite Box, Nachhall bedämpfen oder gar beseitigen, messen.
    Danke für die vielen Tips und Antworten. Gut Ding will weile haben, ich hoffe ich werde die Tage mal zum messen kommen.
      • 28445
      Wenn es große Hohlräume hat und hinten offen ist oder eine dünne Rückwand, kann es Probleme machen.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1494
        Ich kann leider keine Fotos mehr machen, musste gestern meine Kamera einschicken.
        Hinten befindet sich auch eine Rückwand, es ist zu, aber nicht dicht. Die Rückwand ist genauso hart. 19 mm Fichte Leimholz.
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1494
          Werde gleich mal jemanden Anrufen, der ein Mikro hat, vielleicht komm ich ja noch heute dazu.
          Habe hier noch eine Sinuston CD rumfliegen, von Dual.
          47 - Baßtest, Sinus, -10dB, 150Hz
          48 - Baßtest, Sinus, -10dB, 140Hz
          49 - Baßtest, Sinus, -10dB, 130Hz
          50 - Baßtest, Sinus, -10dB, 120Hz
          51 - Baßtest, Sinus, -10dB, 110Hz
          52 - Baßtest, Sinus, -10dB, 100Hz
          53 - Baßtest, Sinus, -10dB, 95Hz
          54 - Baßtest, Sinus, -10dB, 90Hz
          55 - Baßtest, Sinus, -10dB, 85Hz
          56 - Baßtest, Sinus, -10dB, 80Hz
          57 - Baßtest, Sinus, -10dB, 75Hz
          58 - Baßtest, Sinus, -10dB, 70Hz
          59 - Baßtest, Sinus, -10dB, 65Hz
          60 - Baßtest, Sinus, -10dB, 60Hz
          61 - Baßtest, Sinus, -10dB, 55Hz
          62 - Baßtest, Sinus, -10dB, 50Hz
          63 - Baßtest, Sinus, -10dB, 45Hz
          64 - Baßtest, Sinus, -10dB, 40Hz
          65 - Baßtest, Sinus, -10dB, 37Hz
          66 - Baßtest, Sinus, -10dB, 34Hz
          67 - Baßtest, Sinus, -10dB, 31Hz
          68 - Baßtest, Sinus, -10dB, 28Hz
          69 - Baßtest, Sinus, -10dB, 25Hz
          70 - Baßtest, Sinus, -10dB, 22Hz
          71 - Baßtest, Sinus, -10dB, 19Hz
          72 - Baßtest, Sinus, -10dB, 16Hz
          73 - Sinuston, -10dB, 440Hz Kammerton A
          74 - Sinuston, -10dB, 1kHz
          75 - Sinuston, -10dB, 3,15kHz
          76 - Sinuston, -10dB, 6,3kHz
          77 - Sinuston, -10dB, 10kHz
          78 - Sinuston, -10dB, 11kHz
          79 - Sinuston, -10dB, 12kHz
          80 - Sinuston, -10dB, 13kHz
          81 - Sinuston, -10dB, 14kHz
          82 - Sinuston, -10dB, 15kHz
          83 - Sinuston, -10dB, 15,5kHz
          84 - Sinuston, -10dB, 16kHz
          85 - Sinuston, -10dB, 16,5kHz
          86 - Sinuston, -10dB, 17kHz
          87 - Sinuston, -10dB, 17,5kHz
          88 - Sinuston, -10dB, 18kHz
          89 - Sinuston, -10dB, 18,5kHz
          90 - Sinuston, -10dB, 19kHz
          91 - Sinuston, -10dB, 19,5kHz
          92 - Sinuston, -10dB, 20kHz
          Das dürfte ja reichen, oder?
            • 28445
            Die ist ok. Lass mal laufen von 31-150 und lausche vom Hörplatz, was laut und leise ist. Starke Unterschiede mit 5/10 Hz hört man deutlich. Wenn du eine besonders leise/laute Stelle gefunden hast, in der Raummitte auf die Wand (mit LS) zu/weggehen. Warnung: es wird grausam!
            Rückwand zu, aber nicht dicht? Was ist denn da drin? Zur Not Kissen reinstopfen als Test.
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              Hörposition ist zu weit weg.
              Boxen zu weit in den Ecken. Einen Meter beim Hören vorziehen, dann ist die Hörpos. ok.
              Wenn ich in der Mitte des Raumes stehe, höre ich unter ca. 170 Herz ( geschätzt ) gar nichts mehr. Werde nachher mal testen welche Frequenzen wo hörbar sind und welche nicht und beschreiben.
              Wir reden jetzt von dem Sideboard unter dem Fernseher, oder? Da ist der Hifi Kram drin werde es testen.
                • 28445
                "........höre ich unter ca. 170 Herz ( geschätzt ) gar nichts mehr."
                Kann ich gar nicht glauben. Bewegt sich der TT?
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Ich bin erst seit einem Monat hier im Forum und habe einen willkürlichen Namen gewählt. Das es da schon jemanden gibt, der wiesonicht heißt, wusste ich nicht. Ja ist schon blöd.
                  Ich habe bis jetzt eine VIB 130 TL gebaut, war begeistert von deren Klangqualität, aber weniger von deren Pegel. So wurde jetzt eine Classic daraus. Mit dem neuen Zimmer klingt die Classic aber schrecklich, deswegen werde ich wohl messen müssen. Die Classic ist übrigens ein reines Produkt von Boxsim und walwal , es fallen keine Konstruktionsfehler auf. Nichts nervt und stört - zumindest im richtigen Raum
                  Wabbelt undefinierbar nein gestern Extremtest mit einem Lied. Ich gehe im Raum umher, in den Ecken immer starkes dröhnen bei Musik jetzt und in der Raummitte gar nichts unter ca 200 Hz. Deswegen sitze ich ja soweit hinten vorm Fenster ( Hörposition ). Da war der Bass bei den VIB immer schön tief und druckvoll ( bin kein Bassfetischist, aber das gehört dazu ).
                    Zitat von jobst
                    wieso nich wieso weisst du eigentlich nich wie man misst - du hast doch vor ner Weile eine DCX Box mit ARTA gemessen oder war das wiesonich und wieso gibts den nich mehr?
                    verwirrt
                    jobst
                    War das nicht der User wiesonich (aber irgendwie find ich von dem nix mehr...), hier schreibt aber wieso nich. Etwas verwirrend...
                      • 28445
                      In den Ecken dröhnt es immer. Ist normal, deswegen gehören da auch die Absorber hin.
                      Aber gar nichts unter 200 Hz??? Dass der Tiefton sehr unterschiedlich in dem Raum kommt, ist klar, dann müsste es aber laute und leise Frequenzen geben.
                      Bau mal die 2. Box.
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1494
                        Bau mal die 2. Box.
                        Würde ich zugerne. Aber mir fehlt noch ein GF 200, und soweit ich das beurteilen kann auch das Geld dazu, wenn ich die FQW kaufen würde...
                        Jetzt erstmal die Test CD laufen lassen.
                          • 28445
                          Wie sie hören, hören sie nichts. Wieso sie nichts hören, hören sie später.
                            Jetz is aber schluss mit OT...
                            Zuletzt geändert von Chaomaniac; 08.05.2009, 10:14. Grund: Threalink existiert nimmer
                            • Pansen
                              • 12.04.2009
                              • 1494
                              Da kann ich leider auch nichts drüber sagen. Man hätte mich ruhig umbenennen können!
                              Ich habe die Test CD mal laufen lassen.
                              Von 120 Hz bis ca 90 Hz habe ich das starke Dröhnen, das ist sehr viel lauter als der Rest. Bei 60 Hz bis 50 Hz ist offensichtlich eine Resonanzfrequenz. Alles wackelt und meine Hosenbeine wabbeln genauso wie die Membran.
                              Unter 34 Hz schluckt wohl alles der Raum. Ich höre niemals mit In Ear Kopfhöreren und auch nicht mit Mp3 Player und schütze meine Ohren immer vor hohen Lautstärken, auch in Discos bin ich nicht. Bis ca 20 Hz sollte ich schon noch grade so hören. Aber unter 34 gar nichts mehr. Da macht das Teil keinen Mucks. Ich höre übrigens noch grade so die 16 Khz.
                              Aber genau die 110 und 90 Herz sind unerträglich!
                              • knork
                                • 18.09.2008
                                • 1896
                                benenn dich doch um in "wieso das"
