DD Standlautsprecher aus Zeitschrift K+T 6/2015
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 612
    #61
    Solange es nicht um Werte über 100 µF geht, sind MKT optimal. Aber auf die Toleranz und Volt-Angaben achten, mindestens 60 V sollten es bei HiFi sein.
    Wo es am preiswertesten ist, sagt die Suche im Netz - meide aber die Krake Google...
    https://de.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo
    Meinst du wegen dem Preis Jürgen ? Oder warum über 100 uf nicht ? Es gab mal mehrere Empfehlungen von Mitgliedern hier aus dem Forum, über günstige und gute Shops. LG
    • nademi
      • 14.08.2015
      • 612
      #62
      Zitat von donhighend Beitrag anzeigen
      Sorry, das wusste ich nicht, aber das geht auch mit der SC10N ähnlich gut. Der kleine "WG" der G25NDWG richtet ohnehin nicht viel aus.
      [ATTACH]n730834[/ATTACH]
      Vielen vielen Dank donhighend :⁠-⁠D aber welche simu soll ich nun nehmen? Die von Niwo oder von donhighend? ihr seit die erfahrenen Spezies hier :⁠-⁠) LG
        • 5973
        #63
        Ohhh, ich habe keine Lust mehr.
        Viel Erfolg noch.
          • 28884
          #64
          Ja, ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wo die Schmerzgrenze beginnt, muss jeder selbst entscheiden.
          Reichelt ist eine gute Adresse.
          Zuletzt geändert von walwal; 09.08.2025, 15:18.
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 612
            #65
            Ich muß euch noch etwas wichtiges fragen, ich möchte bei den Boxen keine reflexrohre einsetzen, sondern eine tunnelöffnung machen so wie visaton, dann kann ich mir das Geld für die BR Rohre sparen, das Problem ist folgendes.... Wenn mir zb. Die Abstimmung zu weich ist und nicht gefällt.... 33 Hz laut Niwos Simu, kann ich das ja nicht mehr ändern.... Ist ja alles fest verleimt.... fällt euch eine Möglichkeit ein wie ich das trotzdem so bauen kann, und trotzdem verändern kann so wie ich Bock habe?
            Hab überlegte das zu testen an meinem subs, weiß aber nicht ob das Sinn macht, weil das ja subs sind und die aktiv laufen, meine subs die ich zur Zeit habe, 40 L Gehäuse sind auf 35 Hz abstimm Frequenz getrimmt, die Frage ist.... Würden diese 35 Hertz abstimm Frequenz die ich zur Zeit, bei meinen beiden subs habe auch genauso klingen bei den Standboxen wenn ich sie auf 35 Hz trimme? Sorry ich weiß eine blöde Frage.... Weil die würden ja 130 L haben und keine 40 L , dann könnte ich das an meinen subs Testen wie mir das am besten gefällt, weil die haben ja BR Rohre... Und dann auch so bauen ohne das zu verändern müssen, wenn man logisch nach denkt, müssten doch diese 35 Hz abstimm-frequenz in jeder Gehäuse Größe und egal wie viele Tieftöner man hat gleich klingen oder nicht?? LG
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 612
              #66
              Viel Erfolg noch.
              Sorry Yoogie.... Ich wollte und Will niemanden hier Nerven.... Bin nun mal Anfänger und Stelle viele Fragen, möchte nichts falsch machen sorry. LG
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 612
                #67
                Okay gut zu wissen danke :⁠-⁠D LG
                  • 28884
                  #68
                  [QUOTE=nademi;....... Würden diese 35 Hertz abstimm Frequenz die ich zur Zeit, bei meinen beiden subs habe auch genauso klingen bei den Standboxen.... LG
                  [/QUOTE]
                  Wenn die LS und Sub woanders stehen, klingen sie anders. Aktiv oder passiv klingt auch anders.
                  Es gibt nur eine gute Lösung: Messen am Hörplatz und entzerren. Alles andere ist wie Lotto - meistens wird es nix.
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 612
                    #69
                    Danke für für den Tipp Jürgen. LG
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 918
                      #70
                      Das ist leider nicht ersichtlich in boxsim..
                      Deswegen habe ich das oben hingeschrieben:
                      Die Typen der Spulen sind in Boxsim ersichtlich.
                      Alle kleinen Kondensatoren MKT oder MKP, alle 100 und 150µ Elkos (bipolar/Tonfrequenz)
                      Den 300µ aus 2x 150µ zusammensetzen.
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 918
                        #71
                        Der G25NDWG und der SC10N haben beide so unter 3kHz ihre Problemchen bei höheren Pegeln. Deswegen würde ich die nicht so tief trennen, grade in diesem Fall, weil die zwei 25er schon mal zum aufdrehen verleiten.
                        Was dir persönlich wichtiger ist, musst du selbst entscheiden. Das ist ja das schöne im Selbstbau.
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 612
                          #72
                          Okay super danke dir Niwo :⁠-⁠) LG
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 612
                            #73
                            Okay super danke dir Niwo :⁠-⁠) dann nehme ich deine Simu, da die nicht so kritisch im Widerstand ist, und nicht unter 4 Ohm geht, möchte das nicht riskieren. LG
