Visaton slash reloaded
ich habe die Messdaten mal mit Einstellung "Minimalphase" gespeichert und in boxsim eingegeben.
Herausgekommen ist diese Simulation. Ist die jetzt besser, besonders bezüglich der Phase?
derzeitige Weiche 3.0 12dB mit Einstellung Minimalphase.BPJ
Die Übereinstimmung mit der Messung sieht jetzt so aus:
Kurze Frage, hast du die Messungen Center der HT gemessen oder hast du Center der HT und Center der TMT gemessen?
Wenn alles gleich gemessen ist, Center der HT, dan stimmt das SEO vom TMT nicht mehr und muss etwas weiter gesetzt werden. Kannst du mit Pythagoras berechnen.
Wenn's zB 35mm statt 30mm ist, dan passt der Phase besser.Angehängte Dateien
In #11 hat pollton vorgeschlagen, die Spule vor dem Bass auf 1,5mH zu verringern. Zufällig habe ich noch zwei schöne 1,5mH-Spulen von einem älteren Projekt.
Das scheint auch sinnvoll zu sein, weil auch in der Messung der FG des Basses immer noch leicht abfällt. In der Simu, die ja jetzt besser passt, sieht das dann so aus:
derzeitige Weiche 3.0 12dB mit Einstellung Minimalphase, 1,5mH-Spule.BPJ
Man könnte diese Weiche noch etwas optimieren.
Mit boxsim zu fummeln, macht einfach immer richtig Spaß. :-)
Hochtöner mit 18 dB trennen, Trennfrequenz etwas höher zu bekommen versuchen, Phase etwas optimieren.
Weiche 12-18dB, phasenoptimiert.BPJ
Nachteil: Etwas krumme Werte. Müsste man etwas frickeln.
Geht da noch mehr?Angehängte Dateien
