Hallo Hockulri,
Du kannst die gemessene Daten vom Arta exportieren nach *.frd file und in Boxsim einlesen (M+P, ,minimum Phase, smoothing 1/3 oder 1/2) . Angeben das die Daten aus der realen Box kommen. Wenn du beide Treiber auf höhe der G20 messt, muss das SEO vom AL130 etwas erhöht werden. Das SEO kannst man auch aus die Messung ermitteln oder mit Pythagoras ausrechnen.
Damit simulieren past schon gut.
