    • 08.12.2008
    • 1313
    Hab noch etwas Feintuning gemacht
    Das Konzept ist ganz gut, vorallem der Pegel in HiFi Qualität.
    Aber sind wir ehrlich, diese Lautstärken wird man kaum spielen. Meine kleinen Beymatopteile spielen 116dB
    Das ist im Freien so laut, das du dich in 10m Entfernung nur noch schreiend unterhalten kannst. Dabei ist der HT auch 3db leiser als der Mittelton abgestimmt.
    4xTIW300, im Raum OK, im Freien zu leise, außer, du würdest dich uber ein ParaflexR-Gehäuse traun. Wie ich dich kenne laufen die Subs sowieso aktiv wegen PEQ.
    Im nachhinein würde ich sagen, ein BG20+G25FFL-WG Topteil in 8Liter ist komplett ausreichend, macht auch 110db, aber ab 100Hz.
    PAW25KE25WG Regalbox LAUT tba b.BPJ
      • 2321
      Ich finde, richtig eingesetzt ist die KE in einem ordentlich Waveguide ab 1250Hz mit ordentlicher Abstrahlung und nicht als Ersatz für einen PA Hochtöner.
        • 08.12.2008
        • 1313
        squeeze
        Da hast du nicht unrecht, aber was das Rundstrahlverhalten angeht stört mich doch der eingeschränkte Abhörkegel eines Horns
          • 2321
          squeeze
          Wenns ein gutes CD Horn ist. Wirds außer Achse einfach nur etwas leiser. Die Tonalität bleibt gleich.
            • 28432
            Hier nachzulesen:
            https://www.hifi-selbstbau.de/index....nt-directivity
              • 28432
              squeeze
              Die Concorde WG strahlt nur minimal breiter. Kann also nicht schlecht sein....
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 987
                Ich lese mit, wäre ein schöner kleiner Ballermann fürs Heimkino, da kann die Antonov durch die Bude brettern
                2 legit 2 quit
                  • 10161
                  du hast doch schon die A26, die geht in die gleiche Richtung, ... nur wird der PAW25 den Bass etwas knackiger bringen.
                    • 10161
                    Jo, die KE scheint in dem Fall unausweichlich...
                    Lustigerweise bin ich beim Stöbern in meinen Schubladen gerade über ein ganz neues Paar KE25 gestolpert. Wie alt die wohl sein mögen? WG fliegen auch haufenweise rum. Im Profishop habe ich den PAW25 eben für 91€ gesehen. Komisch, als ob mir das Universum etwas sagen will...
                    jetzt sind es für den PAW25 schon 112,46 €.
                    Ich hatte leider am Wochenende keine Zeit um mich gleich drum zu kümmern, jetzt sind es über 20 euro pro STK mehr, ...
                    edit: das ist echt verrückt, wenn man über Google geht, kostet der Treiber nur noch 91,09 Euro, ... vorher direkt im Profishop, hatte ich noch den oberen Preis, ...
                      • 10161
                      heute hatte ich etwas Zeit mich in die Boxen hineinzudenken und eine Simulation hatte ich über AJHORN schnell gemacht.
                      BR in den hohen Bereichen macht sehr viel Sinn, jetzt in dem Fall abgestimmt auf ca. 50 Hz in 30 Liter:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PAW25 in 30 Liter BR50 Hz 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 308,4 KB ID: 729744
                      wie ich finde würde da was richtig gutes dabei raus kommen.
                      Ich würde wohl den PAW25 von hinten montieren wollen, aufgrund der PA-Optik. Vielleicht setze ich die Schallwand mit sichtbaren Schrauben auf die Box, die dann den Treiber abdeckt. Als Waveguide habe ich mich für die runde Version entschieden, wegen der Optik vielleicht mittig und der Hochtöner wird definitiv die KE25.
                      Das von Christoph angesprochene HT21 mit BMS ist für ein 10 Zoll Beyma reserviert, das liegt schon hier im Keller, ...
                      Bei dieser Box hier, wollte ich komplett mit Visatontreibern unterwegs sein.
                        • 1178
                        ...manchmal lohnt es sich, Shops über Vergleichsportale (z.B. Geizh.) aufzurufen. Bei Nutzung des internen Links bieten manche Shops zusätzlichen Rabatt an. Vorherige Registrierung ist da nicht notwendig
                        • Opelfreak
                          • 10.01.2010
                          • 393
                          Wie viel würde man untenrum in GHP verlieren?
                          Hast du das zufällig mal simuliert und übereinander gelegt?
                            • 10161
                            ghp, wäre eine Lösung und habe ich auch schon das eine oder andere Mal umgesetzt, oder auch einfach geschlossen ohne Hochpass. Aber da es eine sehr laute Box werden soll, würde ich in jedem Falle bei BR bleiben wollen. Man würde zu viel im Oberbass verschenken.
                            hab noch schnell die Simulation gemacht:
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BR vs GHP beim PAW25.JPG Ansichten: 0 Größe: 298,1 KB ID: 729761
                            man sieht beim rechten oberen Graph, dass der maximal mögliche Pegel sehr in den Keller geht.
                            mit allen Kondensatoren die ich vorschalte sieht das sehr ähnlich aus. Man verliert bei GHP im Vergleich zu BR an der Abstimmfrequenz rund 10 dB. Aber, bei BR solte man sich auf jeden Fall einen Subsonic gönnen. der unter 50 Hz den Hub reduziert.
                            Zuletzt geändert von Timo; 18.06.2025, 16:18.
                              • 10161
                              die Gedanken zur Box gehen in die letzte Phase, nachdem ich das miniDSP Flex verkauft habe, war ziemlich genau das Geld zur Verfügung, was ich zur Umsetzung des großen Zweiwegers brauche. Im übrigen Teile ich die Bedenken die KE25 im WG in dieser sehr lauten Kombination einzusetzen. Das HT21 mit BMS 1 Zoll und ein Beyma 10 Zoll Neo liegen als Gegenpart hier, um den Gegenvergleich zu machen. Was mich nämlich tierisch annervt, ist das trötenartige im Hochton bei fast allen Hochtontreibern mit ihren teilweise speziellen Hörnern, da frage ich mich oft, haben die Tonmeister die Boxen noch nie mit Klaviermusik abgehört? Klingt das nach einem Klavier? .... Und ich weiß von was ich rede, ein befreundeter Tonmeister der Veranstaltungen betreut, kennt dieses Verhalten sehr genau von vielen PA- Fertigboxen mit sehr tiefen Hörnern. Um jetzt gleich ein Shitstorm zu umgehen, der HT21 mit dem BMS und viele andere Horner sind viel besser gemacht und produzieren dieses trötenartige Verhalten natürlich nicht.
                              Bei Veranstaltungen ist mir das eher egal, aber im heimischen Raum möchte ich einen "klaren" Hochton haben. Da bin ich durch den G20SC und den neust eingesetzten G25NDWG sehr verwöhnt, sodass die KE25 meist, wegen des hohen Preises, nicht eingesetzt wurde. Denn die kann deutlich lauter, als die meist schwachbrüstigen Spielpartner in vielen Boxenvorschlägen. Das kommt mir oft vor, wie wenn man einem Fiat Panda einen mächtigen 6Zylinder verbauen möchte und der Rest von Panda bleibt unberührt.
                              Für mich muss eine Box, besonders im erreichbaren Maximalpegel, in Balance sein, Hochton Mittel und Bass sollten möglichst zusammenpassen.
                              Und die Teile sind heute gekommen, nächste Woche möchte ich die Skizzen zur Box machen und ich möchte mir die BR-Gehäuseabstimmung nochmals durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht werde ich übernächste Woche zum Bauen kommen. Die zwei Kisten sind schnell gemacht.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3376.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,19 MB ID: 729885
                              Eins ist sicher, die Bestückung steht jetzt und BR setze ich auch um. Die Frage ist noch, werde ich zunächst "Aktiv" umsetzen oder schnell eine passive Weiche stricken? Mein Vorrat an Weichebauteilen ist in der letzten Zeit extrem geschrumpft. Passend dazu ist auch sicher das Thomann DSP was mich letztens so extrem fasziniert hat, zum Schnapper von 160 Euro. Vermutlich wird auch nicht viel Leistung in den Endstufen gebraucht.
                              Um die Elektronik klein zu halten, könnte ich mir aber auch eine passive Weiche vorstellen.
                              dies als Wasserstandsbericht!
                              Zuletzt geändert von Timo; 25.06.2025, 19:31.
                                • 10161
                                inzwischen habe ich jede Menge Gehäusesimulationen mit AJHORN gemacht. Der PAW25 fühlt sich auch in 50 Liter und mit der Tunigfrequenz von rund 50 Hz sehr wohl. Da lässt sich, neben der Regalboxidee, auch eine kleine Standbox realisieren, ... Der PAW25 sollte auch im Bass locker hohen Pegel machen.
                                die Simulation diesbezüglich sieht dann so aus:
                                ps. die kleine Spule, mit hohem Widerstand ist kein versehen sondern ganz bewusst da drin.
