Lauter / Wirkungsgradstarker Center - Ideensammlung
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 246
    wir möchten ein Heimkino Projekt angehen, folgende Infos zum Raum:
    Grundfläche. 3,68 x 8,52 x 5,27 H L B
    Referenzsitzplatz bei 4,84 Meter Entfernung zur Leinwand.
    Sitzreihen 3, werden auf Podesten angehoben.
    Center soll Unterhalb der Leinwand sein.
    Wird in BaffleWall eingebaut.
    Gesucht wird aktuell erstmal die Idee für den Center, bzw dessen bestückung. Alle anderen Lautsprecher sind noch aus dem alten Heimkino vorhanden.
    Ich denke 115db Maxpegel sollte er ca. bringen müssen und das bei hohem Wirkungsgrad.
    Erste Simulationen mit 2xW250s und g25FFL WG schauen ganz gut aus, allerdings ist die Bündelung in der Vertikalen nicht optimal.
    - Erstmal brauche ich quasi ideen zur möglichen Bestückung des Centers. ( Simulieren mag ich erstmal gerne selber, macht ja spass, und stelle die dann aber auch hier ein, zum verbessern )
    - Horizontal oder Vertikale Anordnung der Chassis besser?
    beste grüße
    PS: Am liebsten würde ich alle Lautsprecher neu bauen, aber Budget und WAF des Freundes geben das gerade nicht her.
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 246
    center1
    • Sasoritzer
      • 01.11.2024
      • 50
      Hi, ich erlaube mir hier meine gedanken auszuspechen: nach meinem Wissen kann der W250s keine gute Deteils in Mitteltonbereich, da würden 2x die W130s besser passen. Vertikale Anordnung der beiden W130s mit G25FFL-WG und die beiden W250s links und recht als reine TT.
      Ich kann dich allzu gut verstehen, ich mag es auch zu Simulieren xD.
      Legasthenie ist keine Krankheit, Legasthenie ist eine Begabung!
      Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt; ich äußere nur meine Meinung!
      Weniger ist mehr!
      • Ph-il
        • 19.10.2020
        • 246
        Hab hier mal eine Variante mit 2W250s bg20 und der neuen g25.
        Wirkungsgrad sehr gut. Linearität könnte besser sein. Max Pegel Schwachpunkt (?). Leicht Ansteigender FW-Gang sollte okay sein wegen dem Wandeinbau.
        2x W130S simuliere ich noch bei Gelegenheit. Ich überlege gerade, Mittel-Hochton Abteilung einer Concorde WG sollte doch gut passen?
        Da wird der Max Pegel ggf im Mittelton auch zu niedrig sein?
          • 08.12.2008
          • 1404
          hier mal meine Gedanken dazu:
          115dB für einen HiFi Hochtöner wird grenzwertig.
          Ist ein DSP möglich/geplant?
          Bis wieviel muss der Center den laufen? Trennfrequenz 60Hz, 80Hz, 100Hz?
          Die anderen LS sollten die selbe Bestückung im MT+HT aufweisen.
          Mein Vorschlag ohne Tieftöner:
          Topteil BG20 + G25WG.BPJ
          PAW25+WG-G25FFL Topteil.BPJ
          • Sasoritzer
            • 01.11.2024
            • 50
            Mein gedanken, Schau rein. Ist aber noch optimierungs bedürftig xD .
            Weniger ist mehr!
              • 29084
              115 dB - nur mit Hörnern für MT+HT
              • Ph-il
                • 19.10.2020
                • 246
                [ATTACH]n726004[/ATTACH]
                [ATTACH]n726005[/ATTACH]
                Burns und Sasoritzer, Danke dafür!
                die KE25 im WG schafft die 115db.
                habe es mit deinen Bestückungen auch schon mal simuliert. gefällt mir auch gut
                DSP das was im Verstärker integriert ist, habe noch nicht nachgeschaut was der kann.
                Trennfrequenz vermute ich wird auf 60 oder 80hz festgelegt werden. Muss dafür aber erstmal die Gelegenheit bekommen, die Vorhandenen LS zu messen.
                Das die anderen LS die selbe Bestückung haben sollten ist mir klar. WAF und Budget geben aber erstmal keine komplette Neubestückung her.
                Walwal, Die 115db/1m, sind auch als eher als eine Orientierung mit genug Headroom angedacht.
                Refenzlautstärke 85db +15db peak, 5 Meter Abstand, da fahre ich, so glaube ich, sicher mit 115db-max. Ohne LS oder Verstärker zu himmeln.
                Evtl. bin ich hier auch am "Überentwickeln" ?
                • Sasoritzer
                  • 01.11.2024
                  • 50
                  Gerne ;D
                  Weniger ist mehr!
                  • Sasoritzer
                    • 01.11.2024
                    • 50
                    Mir fällt noch ein. Schaue dir REDCATT CX12.01X8 an. Dazu die beide W250s. Das ganze Aktiv mit TinySine TSA8804 V2 betreiben. Eventuell noch High/Low Konverter von Helix AAC.3 HP.
                    Es ist nur mein gedanke,
                    LG
                    Weniger ist mehr!
                    • Ph-il
                      • 19.10.2020
                      • 246
                      Danke dafür, auch ein interessanter ansatz.
                      Jedoch halte ich den tda7498e, und das rumgebastel mit anderen Netzteilen usw. in dem fall für nicht praktikabel.
                      • Sasoritzer
                        • 01.11.2024
                        • 50
                        Ok, Schike mir den link von deinem. Ich will mir das ding genauer angucken.
                        Weniger ist mehr!
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1403
                          Für mich ganz klar PA Technik, mag Audio oder sowas.
                          Ich denke da wird nix mit Hifi Krams.
                          Ggf Visaton Pa.
                          Jedenfalls 2 Wege reicht aber 8zoll harte Sicke und als subs tatsächlich 15, 18 oder 21er und dann min 4 Stück besser 8 für nen dba
                          CONCORDE WG 300 Rounded
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Ph-il
                            • 19.10.2020
                            • 246
                            ok Danke für deine Einschätzung.
                            Riesige Subs sind vorhanden, und genug davon
                            • Ph-il
                              • 19.10.2020
                              • 246
                              Es werden wohl 4 bg20 und ein horn.
                              Updates kommen sobald ich die erste. Messungen machen kann.
