8 Liter Box Vater-Sohn Projekt
  • ragi
    • 23.06.2024
    • 69
    #91
    Und der 7. Anhang, der im vorigen Post nicht mehr erlaubt war...
Ansichten: 439
Größe: 1,60 MB
    • ragi
      • 23.06.2024
      • 69
      #92
      [Edit 26.09.2024: Der Post, aus dem hier zitiert wird, wurde offenbar nachträglich gelöscht. Siehe auch mein nachträgliches Edit ein paar Posts weiter oben.]
      Zitat von Cossart
      Und du bist sicher, dich bei der Eingabe nicht vertan zu haben oder daß Boxsim richtig rechnet? Das Serien-RC-Glied über der Tieftonspule verringert deren Impedanz mit steigender Frequenz, höhere Frequenzen werden also weniger abgeschwächt als ohne. [...]
      Ich denke dabei übersiehst Du die parallel liegende Spule. Insgesamt ist das ein gedämpfter Parallelschwingkreis (33,16 Ohm Gesamtwiderstand im Kreis). Dessen Resonanzfrequenz liegt rechnerisch bei 12995 Hz. Dort hat dieser Schwingkreis einen Resonanzwiderstand von 452 Ohm. Drunter und drüber dann jeweils abnehmender Widerstand. Das sieht man auch im o.g. Frequenzgang: die Wirkung setzt überwiegend bei 5 Khz ein, steigert sich bis zu diesen rund 13 kHz und nimmt gen 20 kHz wieder ab.
      Wenn man den Widerstand von 33 Ohm auf z.B. 5 Ohm verringert (entspricht Resonanzwiderstand 2907 Ohm), dann bekommt man genau bei 12996 Hz ein tiefes Tal (Frequenzcursor).
      Somit denke ich dass Boxsim das durchaus richtig rechnet.
      Zuletzt geändert von ragi; 26.09.2024, 21:41.
        • 11236
        #93
        Ich habe mir eine ähnliche Schaltung bei vielen Visatonboxen auch abgeschaut. Ich verwende diese Schaltung auch ZB bei den ti100
