die Impedanz ist von 100 Hz bis 5000 Hz um 1-2 Ohm niedriger, aber noch über 4 Ohm und die Phase ist geringfügig besser. Frequenzgang gefällt mir auch besser.
Lautsprechergehäuse für Experimente, Entwicklungen oder Spaßprojekte.
Ich habe einmal nachträglich versucht, den MR 130-8 in den Griff zu bekommen, ausgehend von der Weiche von Walwal .Meine Güte, ist der Bockig.
Also nicht der Walwal, sondern der MR-130
Viel Aufwand, und im Grunde müsste man diese theoretische Weiche nehmen, und alles andere ,Bass und Hochtöner, daran anfügen und anpassen. Und nicht umgekehrt, das ergibt ein ziemliches Drama sonst. Das ist die vermutlich einfachste Methode, wenn man den MR 130 nutzen will. Er gibt die Vorgabe.
Ob der F-Gang auch in Natura so ist wie in der Simu, steht auf einem anderem Blatt. Ob man die Weiche noch verbessern kann, ebenfalls
Was ziemlich kurios ist, verringert man den Vorwiderstand 4,7 Ohm, wird der Buckel ab 2000 Hz lauter, aber der Rest unter 2000 Hz bleibt gleich?
MR130-8.BPJAngehängte DateienZuletzt geändert von ubix; 20.11.2026, 16:59.Mit Freundlichem Gruß,
Hallo ubix,
das Projekt mit den MR 130 ist schon längs zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen. Ja, der ist sehr bockig, zumal er sich in Natura auch anders verhält. Die Unterschiede zwischen der Simulation und den Messungen habe ich hier auch dokumentiert. Wenn man den erst mal in den Griff bekommen hat, klingt er auch viel besser als man es vermuten würde.
Jetzt geht es hier weiter mit den W130S-8. Ich kann nur sagen, der W130S misst sich in Natura ganz anders, als simuliert. Allein anhand der Simulation, kann man damit kein Lautsprecher bauen, es ist unmöglich. Die Simulation zu den W200S und G25FFL passen einigermaßen
Ich würde wetten, dass mindestens 80 % der Selbstbauer die Lautsprecher nach der Simulation aufbauen, ohne nachzumessen. Das kannst komplett vergessen. Man muss mit der Simulation auch nicht jeden Zipfel wegfiltern, weil es in der Realität sowieso wieder anders aussieht.
Ps. Ich habe gerade versucht ein Bild hochzuladen, es scheint wieder zu funktionieren. Dann kann es hier demnächst wieder weitergehen, so werde noch einige Messungen zeigen.
Werner
👍 1Kommentar
ich habe die Weiche nach den verfügbaren Bauteilen noch ein wenig angepasst.
Hier die Boxsim Datei. W200S-8 W130S-8 G25 26.10 3.2.BPJ
Genau so habe ich die Weiche aufgebaut und hab dann die einzelne Zweige gemessen.
Ah ha, der MT ist im Vergleich zum TT um ca. 3 dB lauter und der HT um 3 dB leiser als simulert. Den Achsfrequenzgang habe ich vergessen mit abzubilden, aber ihr könnt auch bestimmt denken , wie das aussah.
Ich will nicht sagen, dass Boxsim falsch simuliert, das tut es auch nicht. Das erkenne ich daran, wenn ich eigene Messdaten importiere, dann passt die Simulation ziemlich gut mit der Realität überein.
Aber warum passen die hinterlegten Daten oft nicht? Ich habe schon oft gelesen, dass sich der W130S nicht so gut simuliert, aber ich muss sagen, der misst sich besser als simuliert.
Nun muss ich auch dazu sagen, dass ich in der Simulation den Widerstandswert der Spulen mit 0,5 Ohm simuliert habe, weil ich noch nicht wusste welche Spulen ich verwende. Und mein Entwicklungsboard hat einen höheren Innenwiderstand, als wenn ich es verlöte. Zudem sind die Chassis schon über 20 Jahre alt. Und außerdem sind meine Messbedingungen nicht gleich mit der von Visaton. Das alles zusammen spielt da mit rein.
Nun ich habe mal spaßeshalber den Widerstand vor den MT erhöht und vor den HT ganz weggelassen. Dazu noch C1 von 4,7 µF auf 3,3 µF verringert.
Passt schon besser.
Ich habe nun eigene Messdaten erstellt und in Boxsim importiert. Bin gerade dabei, die Weiche neu abzustimmen und dann muss ich noch Messungen machen. Die zweite Box muss ich auch noch fertig machen, das habe ich noch nicht und dann kann ich erst mal hören. Das dauert alles noch ein bisschen.
Ah ja, fast vergessen. So sieht die Box zurzeit aus.
WernerAngehängte DateienKommentar
