Lautsprechergehäuse für Experimente, Entwicklungen oder Spaßprojekte.
  • Pollton
    • 06.02.2015
    • 356
    ich habe mal auf die Schnelle die Chassis unbeschaltet im Gehäuse gemessen. Das Mikro war zwischen HT und MT und in 90 cm positioniert. In meinen Bastelraum steht viel rum, da ist nicht mehr Platz. So machen Messungen im Bass keinen Sinn, deshalb habe ich gefenstert gemessen. Also alles, was unter 300 Hz ist, könnt ihr ignorieren, aber dafür habe ich ja schon Nahfeldmessungen gezeigt.
    Als erstes die W200S.
Ansichten: 536
Größe: 29,4 KB
    Dann der Mitteltöner.
Ansichten: 485
Größe: 33,5 KB
    Nicht schön, aber ähnlich wie im Datenblatt.
    Der Hochtöner.
Ansichten: 482
Größe: 29,7 KB
    Was ist das? Sieht ja irgendwie komisch aus. Ich habe die Hochtöner aus alte Yamaha Lautsprecher ausgebaut. Ich vermute, es sind OEM Versionen der SC 10 N, diese sind aber schon mindestens 20 Jahre alt.
    Ich habe 4 Stück davon. Mir ist eingefallen, dass ich die vier schon mal zum Vergleich gemessen hatte.
Ansichten: 486
Größe: 56,3 KB
    Nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ich frage mich, ob das Ferrofluid eingetrocknet ist?
    Werner
      • 3833
      Ich hatte hier einmal durch Änderungen im Hochtonbereich die Impedanz ab 5 khz erhöht. Keine Ahnung natürlich , ob das noch wichtig ist.
      Nebenbei, ich baue meine Lautsprecher immer so, das man die Schallwand entfernen kann, quasi eine Modulbauweise
      • Pollton
        • 06.02.2015
        • 356
        Hallo ubix,
        die Impedanz und die Hochtonflanke sehen in deiner Version besser aus, vielen Dank!
        Allerdings kommt jetzt der Buckel im Energiefrequenzgang bei 6 kHz stärker zum Vorschein, das wollte ich so gut wie es geht, vermeiden. Und ich bevorzuge im Hochton einen leichten Anstieg, das klingt dann in meinen Ohren etwas frischer
        In meiner Simulation fällt die Impedanz zu den höheren Frequenzen hin ab, liegt aber noch über 5 Ohm. Das hatte ich bisher noch nicht beachtet. Ist das problematisch?
        Die Modulbauweise bevorzuge ich auch, besonders, wenn man viel experimentiert. Bei dieser Box ist die Schallwand um 1 cm nach hinten versetzt, da bietet es sich an, eine neue Schallwand davor zu schrauben. Ist für die Zukunft auch geplant, nur passten diese Chassis genau in die Öffnungen, das wollte ich erst mal ausnutzen.
        Ich hatte mittlerweile noch weitere Versionen simuliert.
Ansichten: 470
Größe: 35,6 KB
        Ja, ich denke, die Hochtöner sind Schrott, da werde ich wohl die G25Ffl nehmen müssen, von denen ich noch zwei habe.
        Ich habe mal die Messdaten der Hochtöner Importiert. Nun kann ich nicht genau sagen, ob die Pegel zueinander passen.
Ansichten: 443
Größe: 38,7 KB
        Auf jeden Fall, stimmt mit den Hochtöner irgendwas nicht. Man sieht aber, wie wichtig das Messen ist
        Werner
          • 3833
          Ich muss schon sagen, das der MR 130 ein äußerst widerspenstiger Geselle ist, was seine Simulierbarkeit betrifft. Eine kleine Änderung, und sein Frequenzschrieb steht quasi auf dem Kopf. Normal kann das nicht sein..? Hier ein Update..
          • Pollton
            • 06.02.2015
            • 356
            entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte. Ich habe so viel am Haus und im Garten zu tun, sodass ich hier nicht weiter komme.
            Zitat von ubix
            Ich muss schon sagen, das der MR 130 ein äußerst widerspenstiger Geselle ist, was seine Simulierbarkeit betrifft. .
            Das stimmt, habe ich auch festgestellt. Ich habe noch nie ein Chassis gehabt, was sich so schwer beschalten ließt.
            Eine kleine Änderung, und sein Frequenzschrieb steht quasi auf dem Kopf. Normal kann das nicht sein..?]
            Das Chassis ist von hinten geschlossen, vielleicht hängt es damit zusammen?
            Zu dem Problem mit dem Hochtöner.
            Ich habe auf die Schnelle zum Vergleich die G25FFL eingebaut und gemessen.
Ansichten: 399
Größe: 27,3 KB
            Merkwürdig, die G25FFL zeigt auch so einen komischen Verlauf, ganz anders, als ich es von den kenne. Der Buckel bei 5 kHz ist auch vorhanden und ich verstehe nicht, warum der Pegel ab 6 kHz so abfällt?
            Die richtige Kalibrierungsdatei ist auch geladen, hatte ich überprüft, sonst fällt mir kein Messfehler ein.
            Die Schallwand ist ja um 10 mm nach innen versetzt. Ob die hervorstehenden Kanten so einen Einfluss nehmen?
            Ja, dann muss ich die Schallwand wohl noch auffüllen, um zu schauen, ob es daran liegt? Das wird aber noch etwas dauern, bevor ich dazu komme
            Werner
            • Pollton
              • 06.02.2015
              • 356
              ich habe untersucht, warum meine Messungen im Hochton so seltsam aussehen. Ich habe den G25FFL mal in einer Platte geschraubt, um zu sehen, welchen Einfluss die hervorstehenden Außenwände machen. Die Spanplatte hat die Maße 55 cm x 92 cm.
Name: G25FFL Box vs. Schallwand.png
Ansichten: 336
Größe: 46,3 KB
              Blau Lautsprecher, Rot Spanplatte.
              Man sieht deutlich, welchen negativen Einfluss die hervorstehenden Außenwände machen. Aber auch hier fällt der Pegel immer noch ab.
              Ich habe dann ältere Messungen mit aktuellen verglichen und dabei festgestellt, dass ich aktuell ab ca 6 kHz einen leichten und ab 12 Hz einen steilen Abfall in den Messungen habe.
              Ich habe 4 Stunden nach den Fehler gesucht, irgendwas scheint mit meiner Soundkarte Audiolink III nicht zu stimmen. Ich benutze jetzt ein anderes, jetzt sollte es wieder stimmen.
Ansichten: 316
Größe: 34,1 KB
              So sieht die G25FFL jetzt im Gehäuse aus. Die Welligkeit kommt vom Gehäuse.
Name: Yamaha HT Box.png
Ansichten: 322
Größe: 34,9 KB
              Und so die vermeintliche SC10N.
              Werner
              • Pollton
                • 06.02.2015
                • 356
                ich habe eine Variante mit den G25FFl simuliert und zusammengebaut und gemessen.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: W200S-MR130-G25FFL.png Ansichten: 0 Größe: 34,9 KB ID: 729649
                Die Messungen waren auf die Schnelle gemacht, um zu sehen, ob die Schaltung passt.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Einzel 2.png Ansichten: 0 Größe: 56,1 KB ID: 729650
                Naja, viel passt da nicht zusammen, die Weiche war genau so aufgebaut wie in der Simulation. Sieht nicht gut aus und die Phase passt auch nicht, aber die Trennfrequenzen stimmen so einigermaßen. In meinem Bastelraum habe ich auch viele Reflexionen drin, werde später in einem größeren Raum messen.
                Ich habe dann die Messdaten in Boxsim importiert und eine neue Weiche getrickst.
                Aktuell sieht es so aus.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: E 3.png Ansichten: 0 Größe: 56,1 KB ID: 729653
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 0° 2.png Ansichten: 0 Größe: 33,5 KB ID: 729654
                Na ja, etwas wellig, aber das kommt zum einen vom Raum und von den Gehäusekanten. Ist zwar noch einiges verbesserungswürdig, aber ich bin erst mal zufrieden.
                Bei der anderen Box werde ich die Schallwand auffüllen, um ein Vergleich zu haben.
                Werner
                • Pollton
                  • 06.02.2015
                  • 356
                  die Weiche, die ich mit meinen eigenen Messdaten entwickelt habe, sieht aktuell so aus.
Ansichten: 234
Größe: 10,8 KB
                  Simuliere ich mit den Daten von Visaton, kommt das dabei raus.
Ansichten: 267
Größe: 35,0 KB
                  Der Mittetöner muss in der Realität verpolt angeschlossen sein.
                  Warum stimmt das nicht?
                  Was mache ich falsch?
                  Werner
                    • 29061
                    Da stimmt wohl die gemesse Phase nicht. Oder du hast etwas verpolt.
                    Zuletzt geändert von walwal; 22.06.2025, 14:25.
                    • Pollton
                      • 06.02.2015
                      • 356
                      Ich war mir 100% sicher, dass ich nur den MT verpolt hatte. Ich habe noch mal alles überprüft und tatsächlich hatte ich den HT auch verpolt angeschlossen. Der TT ist aber + an + angeschlossen so wie in der Weichenschaltung dargestellt.
                      Sieht schon besser aus, aber trotzdem pass es noch nicht mit der Realität überein.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fg 2.png Ansichten: 0 Größe: 35,6 KB ID: 729806
                      Die Simulation ist mit den Daten von Visaton, da ist meine gemesse Phase ja nicht relevant, weil der Einbruch bei 800 Hz z. B. habe ich auch nicht in den Messungen drin.
                      Die Impedanz bei 2300 Hz gefällt mir auch noch nicht, ist mir gerade erst aufgefallen. Gemessen habe ich die Impedanz noch nicht, vielleicht muss da noch mal wieder ran?
                        • 29061
                        Die Impedanz ist unkritisch. Aber der MT ist ein Miststück, mir käme der nichts ins Haus (Ohr).
                        • Pollton
                          • 06.02.2015
                          • 356
                          Ich dachte nur, weil die Impedanz einen Schwung nach unten macht, wäre das nicht gut, wenn das unkritisch ist, muss ich da nicht zwingend was machen, dann ist ja gut.
                          Das der MT nichts besonders ist, war mir schon bewusst. Ich war auch ein bisschen neugierig, was man mit den so anstellen kann und in der Realität passt es ja einigermaßen. Ich versuche gerade herauszufinden, warum die Messungen nicht mit den Simulationen übereinstimmen? Okay, der Übergang von MT zu HT war mein Fehler, aber der Rest passt auch nicht und meine erste Simulation passe auch schon nicht. Im Zweifel müssen die Messungen entscheiden, das sieht man mal wieder, wie wichtig das Messen ist.
                            • 29061
                            Manche LS lassen sich nicht gut simulieren, warum, weiß ich nicht.
                            • Pollton
                              • 06.02.2015
                              • 356
                              Ich glaube auch, dass sich der MT schlecht simuliert.
                              Ich habe die Impedanz gemessen.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Imp.png Ansichten: 0 Größe: 22,4 KB ID: 729860
                              Und Winkelmessungen gefenstert.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Winkel.png Ansichten: 0 Größe: 83,9 KB ID: 729861
                              Oh man, der MT strahlt unter Winkel so breit ab wie eine MT Kalotte. Kann man es leider schlecht erkennen, ich hätte vielleicht andere Farben wählen sollen.
                              Hier noch mal mit Raumeinfluss 0° 30° und 60°. Da kann man besser erkennen,was ich meine. Rot 0° Blau 30° Grün 60°.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 0 30 60°.png Ansichten: 0 Größe: 52,5 KB ID: 729862
                              Ja das bei 2 kHz, das wird nerven.
                              Ich habe den Vorwiderstand vom MT schrittweise von 1,5 Ohm auf 4,7 Ohm erhöht.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Winkel MT 4,7 Ohm.png Ansichten: 0 Größe: 77,8 KB ID: 729863
                              Ist schon besser. Die Welligkeit bei 5 kHz kommt vom Gehäuse.
                              Mit Raumeinluss 0° 30° 60°.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Winkel 0 30 60°.png Ansichten: 0 Größe: 54,1 KB ID: 729864
                              Ich habe mal kurz reingehört. War schon gar icht so schlecht.
                              Bei der zweiten Box werde ich zum Vergleich die Schallwand auffüllen.
                              Mit den Vorwiderstand vor den MT bin ich mir nicht sicher. Wie hoch darf man mit den Wert gehen, damit die Widerstände nicht heiß werden?
                              Werner
                              • Pollton
                                • 06.02.2015
                                • 356
                                mittlerweile habe ich bei der zweiten Box die nach hinten versetzte Schallwand aufgefüllt und die Chassis eingefräst.
Ansichten: 219
Größe: 1,33 MB
                                Nicht schön, aber zum Messen reicht es. Es ist jetzt ringsum ein Fase von 3,5 cm entstanden.
                                Ich habe festgestellt, dass ich bei den letzten Messungen doch nicht die richtige Kalibrierungsdatei hatte. Also alles noch mal neu gemessen.
                                Erst die mit der zurückversetzten Schallwand.
Ansichten: 130
Größe: 27,3 KB
                                Winkelmessungen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 130
Größe: 77,5 KB
                                Hier mit aufgefüllte Schallwand.
Ansichten: 129
Größe: 25,7 KB
                                Winkelmessungen.
Ansichten: 131
Größe: 74,1 KB
                                Sind ja schon große Auswirkungen.
                                Hier ein Vergleich auf Achse.
Ansichten: 130
Größe: 35,4 KB
                                Türkis: Schallwand versetzt. Rot: Aufgefüllte Schallwand und zusätzlich Chassis eingefräst.
                                Wow, welch ein Unterschied. Jetzt kann mir keiner mehr sagen, dass man das nicht hört. Nun kann ich auch erst sehen, was ich noch an Feintuning machen muss.
                                Komischerweise musste ich bei der Box mit der aufgefüllten Schallwand noch zusätzlich den HT verpolen. Ob sich die Phase zwischen diesen beiden Varianten verändert?
                                Werner
