Ich hab zwar jetzt nur einen Sub probiert aber jede Menge unterschiedliche SATs, ...
Da ich in der Werkstatt ein durchaus gravierendes Problem mit dem Ausfall einiger Gerätschaften, unter anderem meines Bandschleifers, habe, schiebe ich die Fertigung des nächsten Vierersub in die Zukunft.
heute morgen holte ich wieder den Schreihals vor, der sich als Passivvariante für das Projekt im Zusammenspiel mit dem WIIM AMP super eignet.
nach kleiner Einspiel- und Einstell-Zeit laufen die beiden Schreihälse nun mit dieser Abstimmung: (in 2 Meter unter 15 Grad gemessen)
zwei Korrekturen laufen hier plus 2 dB im Hochton und plus 3 dB bei 30 Hz.
in weiterer Folge habe ich im Bassereich noch einiges ausprobiert, ohne die Messungen weiterzuführen.
Man sitzt am Hörplatz mit dem Iphone in der Hand und kann durch Umschalten verschiedene Varianten durchhören. Das ist eine durchaus komfortable Angelegenheit. Die komplette Abstimmung findet am Hörplatz statt. Messrechner auf den Oberschenkeln und Iphone zusätzlich neben dem Rechner wo man vierschiedene Abstimmungen durchprobiert. So ist eine wirklich schnelle Abstimmung möglich.
