    • 11038
    #346
    Das ist eine super Idee. Probiere ich Mitte der Woche mal aus. Grüße Timo
      • 11038
      #347
      Zitat von Opelfreak
      Vielleicht kommst du mit einem Paar Lautsprecher aus, wenn du den (zuvor ausgeschlossenen) Wiim Ultra mit rein nimmst. Da könntest du evtl. von den Profilen profitieren. Allerdings keine Ahnung wie du das mit dem Aktivkram regelst und den Wiim schlau dazwischen bekommst.
      in mir brütet dieser angehängte Post, ... Das WIIM Ultra hat verschiedene digitale wie analoge Ausgänge, ...
      Einfach den WIIM Ultra als analoge Quelle nutzen, habe ich einen DAC im WIIM auf analog, dann ein analoger Eingang ADC und DAC in der Thomannweiche, am Ausgang.
      Die Thomannweiche hat keinen Digitaleingang. Die Behringer wie auch das Audaphon haben jeweils digitale Eingänge, sodass eine zweimalige Konvertierung wegfallen würde. Das würde dann so aussehen, dass ich per coax out aus dem WIIM Ultra gehe und dann digital in zB das Audaphon gehe, ich befürchte aber, dass dies garnicht so einfach ist. Denn um einen Auflösungsverlust zu unterbinden, kann ich dann nicht mehr am WIIM Ultra mit der Lautstärke korrigieren. Da wird es fast besser sein wenn ich analog aus dem WIIM gehe. Was meint ihr, oder habe ich einen Denkfehler, ... ich habe auch gleich im Keller nach der Hardware gesucht, was ich brauchen würde.
Ansichten: 288
Größe: 872,8 KB
Ansichten: 306
Größe: 1,38 MB
      Das Audaphon hat mir Jahrelang gute Dienste geleistet, war aber am Anfang etwas widerborstig in der Abstimmung. Ich habe mich aber sehr gut daran gewöhnt. Vielleicht ist auch dann das Plopp beim Ausschaten weg? oder vielleicht sogar ganz sicher? Was mich halt stört ist, dass ich dann doch die unsymmetrische Verschaltung der Geräte nehmen muss, quasi über Cinch. Dann kann ich auch gleich wieder meine zwei Fosi Audio als Verstärker am Hammernetzteil 48 Volt an 10 Amp nehmen, die haben auch genügend Power. Ich fand die kurze Kette mittels XLR gerade geschickt. Jetzt muss ich Umdenken und neu am anderen DSP abstimmen, wenn ich digital aus dem WIIM gehe. Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Gruß Timo
      • Opelfreak
        • 10.01.2010
        • 477
        #348
        Das gute alte Analog würde ich mir als Erstes anhören.
        Vielleicht ist es gar nicht schlechter als dieses ganze digitale weiter schnaufeln.
        Was war bei den A300 noch mal das Problem? Die Cinch Ports oder die Regler zum sounding?
          • 11038
          #349
          Wenn du bei den aiyima auf internen klangverbieger stellst verlierst du genau 5 dB. Muss man nur wissen beim aktiven System. RCA und xlr ist eigentlich fast gleich. Bei rca gibt es ab und an fremdgeräusche vom netz. Den Geschirrspüler hört man beim aiyima und rca. Bei xlr komplett still. Der fosi ist bei rca besser. Ich probiere es heute mal aus. Zuerst analog. Gruß Timo
            • 11038
            #350
            ich habe sogar schon ein erstes Ergebnis, per Gehör und messtechnisch.
            Ob der WIIM Ultra als Quelle dazwischenhängt oder ich direkt in den ThomannDSP reingehe ist "Jacke wie Hose".
            anbei die Hörplatzmessung des Favorisierten Platzes auf der Couch, einmal mit WIIM Ultra und einmal ohne.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Schreihals aktiv ohne und mit WIIM Ultra.jpg Ansichten: 0 Größe: 232,9 KB ID: 730734
            Bedarf keinen weiteren Kommentar.
            Am WIIM steht natürlich alles auf OFF.
            Sub und EQ und der Ausgang ist dann per Cinch auf XLR an der Thomann-Weiche.
            d.H. ich habe erstmal am Setup nichts geändert,dass die kompletten PEQ am Thomann gemacht werden. Das sieht dann am Ultra so aus, komplett auf Durchzug, kein Sub und kein EQ:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3478.PNG Ansichten: 0 Größe: 150,3 KB ID: 730735
            das ist so ziemlich das abgefahrenste Setup was man sich vorstellen kann, ... das Ultra wird zur Quelle degradiert und Thomann übernimmt Weiche und EQ. Die zwei Verstärker sind komplett tauschbar, da gibt es genügend anderes Zeugs in Class D.
            Da der Ausschaltplopp sich noch nicht erledigt hat, denke ich an das Audaphon nach, dann könnte man auch zwischen WIIM und Audaphon über eine digitale Lösung nachdenken. Ob ich die EQ aber so wieder hinbekomme, steht in den Sternen, denn da habe ich einen halben Tag gemessen, mit hunterten Messungen und extrem vielen Einstellungen am ThomannDSP. Und ob diese Einstellung von Thomann direkt am Audaphon funktioniert, da habe ich auch schon das eine oder andere "Negative" erlebt. Gerade wenn man direkt vom Audaphon in das MiniDSP Flex übertragen hat, kommt eine komplett andere Übertragungskurve raus. Also bedingt es vermutlich eine Neuabstimmung.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3481.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,20 MB ID: 730736
              • 11038
              #351
              wenn ich mir den Klirr des jetzigen Vergleichs in der Messung anschaue, macht es vielleicht Sinn den Knalli noch dazuzustellen? Obwohl der Klirr sowas von unauffällig ist und bis tief runter sehr moderat bleibt. Aber genau der Bereich bis 100 Hz ist etwas erhöht: Ob Wiim dabei oder direkt an Thomann:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Schreihals aktiv ohne und mit WIIM Ultra Klirrvergleich.jpg Ansichten: 0 Größe: 165,7 KB ID: 730738
              Übrigens habe ich die Vermutung, dass dies der Grund ist, warum der Lautsprecher so extrem klar klingt, wenn man sich die Messung ab 100 Hz nach oben anschaut.
              • Opelfreak
                • 10.01.2010
                • 477
                #352
                Hehe Timo, wenn ein Lautsprecher mit 2 TIW300 von unten noch Unterstützung braucht...
                Bin gespannt ob man eine Reduzierung des Klirrs von 3% auf 1% in dem Bereich hören kann.
                Das Horn plus Treiber muss ja ein Wahnsinnsding sein wenn man das so auf den Schrieben sieht...
                  • 11038
                  #353
                  Ich habe nicht all zu laut gemessen. So bei 95 dB. Da geht nichtmal ein Watt durch den Treiber. Wo die Grenze ist konnte ich noch nicht ermitteln. Irgendwo weit über 110 dB. Da sind vorher meine Ohren kaputt. Und die tiw300 gehen sicher früher ins Limit.
                  Eine total unsinnige Sache. Ich wollte nur wissen ob das geht. Tiw300 als zweiweger und trennbar bei 1100 hz. Geht. Trennung bei 1100 beim Hochtöner, geht. Tolle hörkurve am Sofa. Funktioniert. Also alles ok.
                  der Detailgrad ist sowas von gut, dass meine Ohren überangestrengt sind. Das bekomme ich vermutlich auch nicht durch eine andere Elektronik weg. Das ist halt so. Gruß Timo
                  • Opelfreak
                    • 10.01.2010
                    • 477
                    #354
                    wenn Elektronik nicht mehr helfen kann, dann hilft nur noch die externe Filterung zum anfassen:
                    Die Umzugsdecken aus dem Subwoofer über die Lautsprecher werfen. Das senkt den Detailgrad
                      • 11038
                      #355
                      na ja, Nico, ob man diesen geringen Klirrunterschid im unteren Bassbereich hört, bezweifle ich auch. Definitiv macht der Knalli deutlich kleineren Klirr unter 100 Hz. Da ich immer gleich messe, kann ich den Klirr auch direkt aus unterschiedlichen Tagen miteinander vergleichen.
Name: Schreihals Klirr vs Knalli und Bulli Klirr.jpg
Ansichten: 251
Größe: 157,7 KB
                      die untere Kurve ist der Große 21er Sub, die obere von der heutigen Messung des Schreihalses, ...
                      Da der Schreihals eh irgendwann abgebaut wird, werde ich vorher noch diese Sache genauer untersuchen, ... Ich gehe mal davon aus, dass der Schreihals genügend Pegel mit geringem Klirr macht, dass man da keinen 21er um Basskeller braucht, ... übrigens ist die Bassanhebung bei beiden sehr ähnlich.
                        • 11038
                        #356
                        ich hätte noch zwei Decken hier, ... Und du wirst lachen, am Wochenende war ich auf einem OpenAir mit einer sehr guten BigBand. Die Boxen waren zugedeckt mit Regendecken, die es wohl speziell dafür gibt, dass die Boxen nicht nass werden. Der Tonmeister saß direkt neben uns in einem kleinen Anhänger, mit der Elektronik drin. Ich habe ihn gefragt ob die Decken akustisch etwas ausmachen. Ja, er musste die Abstimmung leicht anders machen. Mehr hat er nicht gesagt. Das war eine richtig gute "Mucke". vier 15ner Subs und 8 seitlich umgelegte Topps, und ein Hammer Sound im Freien.
                        so ungefähr: pro seite: Bild habe ich bei Thomann geklaut.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: jos fritz beschallung.JPG Ansichten: 0 Größe: 45,4 KB ID: 730748
                          • 11038
                          #357
                          bevor ich jetzt heute mit den Unsinnigkeiten fertig werde, wollte ich unbedingt wissen, ob der Schreihals ein Sub braucht und was sich ändert, ...
                          Ich habe die hohen Pegel gefahren bei 95 dB am Hörplatz und mit 105 dB am Hörplatz und die Einpegelung sah dann so aus:
                          im Subbassbereich müsste man noch etwas besser übereinander bringen, aber ich denke man sieht schon das Eine oder Andere.
                          Der WIIM hat die Möglichkeit einen Sub dazuzuschalten mit LR24 und mit der hier umgesetzten Trennung von 100 Hz, (die Schreihälse gekommen dann einen Hochpass mit LR24) ... Zusätzlich habe ich den Sub angehoben wie in den letzten Umsetzungen ermittelt, hier mit 10 dB plus bei 32 Hz, es kommt so ein ähnlicher Tiefgang raus wie bei den angehobenen Schreihälsen über den ThomannDSP.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Schreihals mit und ohne Sub.jpg Ansichten: 0 Größe: 281,2 KB ID: 730750
                          und der Klirrvergleich, keine großen Unterschiede:
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Schreihals mit und ohne Sub Klirr.jpg Ansichten: 0 Größe: 128,0 KB ID: 730751
                          der Schreihals hat sogar zwischen 30 und 60 Hz etwas weniger Klirr als der Mega21er, ansonsten ist es sehr ausgewogen und gleich, und durchweg unter oder bei 1 Prozent bei 105 bis 110 dB, was enorm gut ist. Das passt für mich.
                          das sieht dann so aus, ein zusätzliche SubAMP und der passive 21er in CB:
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3484.jpg Ansichten: 0 Größe: 1.001,7 KB ID: 730752
                            • 11038
                            #358
                            und ich räume natürlich den Sub wieder weg. Der ist beim Bulli in der Planung, denn der braucht auch wirklich "Einen lauten Sub".
                              • 11038
                              #359
                              Eine 2,5 Wege Weiche möchte ich noch ausprobieren, quasi eine dicke fette Spule vor den unteren Bass. Bei einer uralten Diskussion mit fosti habe ich den Tipp bekommen. Und viele Male hat das schon im Übergang zum Hochtöner geholfen. Auch der Mittelton hat profitiert.
                              allerdings wird der Popbass noch weicher. Und besonders bei Rock wird es dann vielleicht zu Smoothie. Gruß Timo
                              • Azrael
                                • 16.07.2004
                                • 494
                                #360
                                Heißt das, dass die Lautstärke am WIIM an den digitalen Ausgängen nicht regelbar ist?
