Flacher Center aus 4x KT100 & 1x KE25 WG
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 706
    Seht Euch mal die Richtungsplots an. Bei 30° horizontal ist das ziemlich übel. Die Weiche auf 2 1/2- Wege aufzubohren bekomme ich auf die Schnelle nicht hin. Wäre aber vielleicht doch eine Möglichkeit.
    Gruß Bernd
    • Xplod
      • 03.01.2011
      • 252
      Ich stand etwas auf dem Schlauch, ehrlich gesagt hatte ich mir die Frequenzgänge nach Richtung noch gar nicht angeschaut.
      Mit walwal Version ist es schon etwas besser. Ich experimentiere noch ein wenig.
      Bernd das wäre auch mein Ziel die Chassis möglichst nah zusammen zu setzen. Vielleicht sollte ich das Waveguide weglassen, oder auch an den Seiten etwas rund anfräsen damit die Chassis dichter kommen.
      Vielen Dank auf jedenfall schon mal für die Hinweise. War doch gut meine Idee mal hier vorzustellen.
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 706
        Warum ich da so drauf rumreite liegt an meinen eigenen schlechten Erfahrungen mit solchen Zeilenanordnungen.
        https://forum.visaton.de/forum/galer...-mit-9-frs-8-m
        Nun sind vier Lautsprecher bestimmt nicht so übel, wie neun.
        Gruß Bernd
          • 5984
          Bei mir liegt eine Couplet KE unter dem Fernseher und wir sitzen mittig davor.
          Auch wenn das Abstrahlverhalten laut Theorie nicht gut ist, klingt es super (sind ja auch gute Treiber)
          2 Leute aus dem Forum haben das schon gehört und fanden es mehr als ok.
          Aber Nachts.... sind alle Katzen eben grau.
          • Xplod
            • 03.01.2011
            • 252
            Im Endeffekt kommt es tatsächlich auf einen Versuch drauf an. Da die Weichenversion von WalWal besser aussieht als meine, werde ich es mal damit versuchen.
            Eine 3-Wege Version bekomme ich im Moment tatsächlich nicht vernünftig hin. Zumindest auch nicht ohne Einbuße im Tiefton.
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 706
              Nicht 3-Wege sondern 2 1/2- Wege. Das bedeutet, die inneren Tieftöner laufen komplett durch und nur die äusseren werden bei vielleicht 400 Hz rausgenommen. Drunter laufen alle vier.
              Wer weiss, heute nacht nimmt sich ja eventuell Ubix des Problems an.
              Gruß Bernd
              • Xplod
                • 03.01.2011
                • 252
                Ich habe mich jetzt nach Feierabend mal dran gesetzt und noch ein wenig simuliert.
                Nun sieht das tatsächlich schon besser aus:
                center 2+2 KT100 plus KE25 WG.BPJ
                Ich habe eben mal die Einzelteile bei Reichelt in den Warenkorb gelegt.
                Da ich aktuell keine KE mehr übrig habe und alles neu kaufen muss, liegen die Teile allein schon bei 300,00€ ohne Gehäuse.
                Wäre schön wenn es dann auch vernünftig klingt.
                Zuletzt geändert von Xplod; 01.02.2023, 19:04.
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 856
                  Zitat von Xplod
                  Mein größtes Problem vor dem ich stehe: Wie bekomme ich diese kleinen Tieftöner so befestigt das es wohnzimmertauglich ist?
                  Hat da jemand eine Idee?
                  Für mein aktuelles Projekt habe ich mir Ringe aus 3mm starkem schwarz satiniertem Acrylglas machen lassen. Außen 130mm, innen 92mm, mit Bohrungen passend zu den Ohren des Korbes.
                  Grüße Ralf
Ansichten: 520
Größe: 1,33 MB
                  • Xplod
                    • 03.01.2011
                    • 252
                    Grüße Ralf
Ansichten: 520
Größe: 1,33 MB
                    Sieht auch nach einer schicken Lösung aus.
                    Ich brauche etwas möglichst schmales. Das bringt mich auf die Idee mal herumzufragen ob mir eine eine komplette Front aus Kunststoff oder Alu fräsen könnte.
                      • 29084
                      Das wird richtig teuer. Nimm doch HDF. Mit Alubutyl reicht das.
                      • Bernd
                        • 08.01.2021
                        • 706
                        Nur eine Anmerkung zu Deiner Weiche: Der 2u2F Kondensator parallel zu der Spule sorgt dafür, daß der elektrische Frequenzgang für die inneren Bässe oberhalb von 5KHz wieder aus dem Keller kommt und sie so der KE ins Gehege kommen wollen. Ich glaube, den würde ich weglassen. Meldet sich nicht doch noch ein Weichenguru zu Wort?
                        Gruß Bernd
                        • Xplod
                          • 03.01.2011
                          • 252
                          Ja, jetzt wo Du es sagst, wenn ich den weglasse, fällt mir der Frequenzgang der Inneren Chassis zu steil ab. Ich bin aber auch mehr am Experimentieren als das ich mit Fachwissen arbeite. Im Grunde weiß ich wie die Bauteile in einer Weiche arbeiten, aber das Zusammenspiel ist doch manchmal komplizierter als man denkt.
                          • Bernd
                            • 08.01.2021
                            • 706
                            Da geht es mir auch nicht anders. Ist mehr ein blindes rumprobieren.
                            Gruß Bernd
                            • blindrabbit
                              • 02.12.2019
                              • 626
                              Ich hab ein bisschen gespielt aber eine 2,5 Wege Version ist mir nicht gelungen.
                              Drum hab ich mal einen 3-Weger mit einem B80 als Mitteltöner ausprobiert, ähnlich wie ich es bei meinem eigenen flachen Center mache.
                              Das ist zwar nicht, was Du wolltest, und die Weiche ist recht umfangreich, aber vielleiht trotzdem eine Überlegung wert.
                              Die Abstrahlung im Übergang zwischen HT und MT könnte noch etwas symmetrischer ausfallen aber bis 15-20° ist das durchaus zu gebrauchen.
Name: wide center.JPG
Ansichten: 455
Größe: 514,9 KB
                              • Xplod
                                • 03.01.2011
                                • 252
Ansichten: 455
Größe: 514,9 KB
                                Die Simulation sieht zwar recht gut aus, aber symetrisch bekomme ich das nicht gebaut. Da keine Blende auf den Center montiert werden soll, fällt diese Version eher raus.
                                Ich denke das ích mit meiner 2,5 Wege Simu arbeiten werden. Nach Karneval fange ich mal mit dem Bau an. Die Anordnung und Befestigung auf der Schallwand wird Herausfordung genung. Das Waveguide muss angepasst werden, die KT100 brauchen auch eine spezielle Befestigung.
                                Aber, hast Du ein Bild von Deinem flachen Center?
