Aber das ist doch das Problem.
Timo hat bei seine Soundbox 2x4Ohm
Du hast jetzt 8Ohm, bei 2. PAW25 2x8Ohm oder 1x4Ohm.
Ergibt bei dieser Endstufe https://www.amazon.de/Fosi-Audio-Ste...%2C103&sr=8-15
ca 2x20W 8Ohm oder 1x30W 4Ohm an 18V
Ich bin bei meiner Rechnung von zusammengefasst 5h Volllast ausgegangen. Und 10dB fressen nunmal die 10fache Leistung.
Sollte das mit dem Verbrauch auf Grund der niedrigen Lautsärke doch nicht so tragisch sein, würde die Autoendstufe und 1 LiFePo4 30A reichen.
Aber ich glaubs nicht, am Festival wird immer probiert was noch geht. Wenn du schon in einen 2. PAW investierst würde ich auch das vernünftig beste rausholen.
Noch ein vergleich:
Du lässt deinen Autoradio nur über die Batterie laufen, sagen wir 4x20W, oder lass das Licht brennen 2x55W. Nach wieviel std klappt eine 100A Dieselbatterie ein. Nichtmal 10-12std würd ich sagen. Dabei sind 4x 16er Koax nicht leise. Aber trotzdem nicht genug.
Noch ein vergleich:
