PA-Partybox für Festival
  • Tobi887
    • 15.07.2022
    • 36
    Moin, Donner. Hier ist ja einiges zusammen gekommen.
    Also, die ganze Box umzubauen wäre kein Problem, hab genug Holzplatten hier rumliegen. Von daher wäre ich für jede Idee bezw Umsetzung dankbar.
    Man muss natürlich seinen ganzen Campingkram auch noch mitbekommen, deswegen würde ich es gerne bei einer PA-Box lassen und versuchen, einfach das Maximum da heraus zu holen.
    Wir sind jedes Jahr auf 3 Festivals und nur auf einem ist Strom vorhanden, von daher sollte es schon Akku betrieben bleiben. Wobei man bei zwei mit Auto drauf darf und wie schon davor gesagt, sollte es wirklich bei den Makita Akkus bleiben.
    Ohja Bernd , auf dem Campingplatz fahren die Teilweise Anlagen auf, da kannst du Abends ein Schützenfest Zelt mit beschallen, völlig Krank, betrieben mit Notstromaggregaten. Wirklich ruhig wird es erst ab 4..5Uhr morgens und ab 8Uhr werden die Anlagen wieder aufgedreht. Mit Ohropax hält man es aber gut aus.
    Burns Danke für deine Mühe die PA-Box zu Optimieren, samt Weiche. Könnte man die Weichen so nachbauen? Da bei Post #32 und #33 was geändert wurde. Das heißt, möchte ich mit 3 Chassis ordentlich Dampf haben, kann ich diese China Verstärker vergessen und greife lieber zu einer Endstufe?
    Dann noch kurz, was wäre denn ein MiniDSP?
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      Danke für dein Feedback, super Anlage. Ich bin im Vergleich mit dir eine kleine Nummer mit meiner miniDSP und passiven umgebauten Canton CT1000 mit B100 als MT. Ich habe immer Angst voll aufzudrehen bei mir in meiner Bochumer Wohnung wegen zahlreichen Nachbarn.
      Von den Geräten kenne ich nur den DEQ2496. Nun würde mehr von deiner Anlage erfahren aber wir wollen den Jungs nicht dazwischen Posten.
      Bin beeindruckt.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Eine miniDSP ist ein schwarzes Kästchen mit zwei Eingängen und 4 Ausgängen. Damit kannst du alles machen außer Drinks.
        • Bernd
          • 08.01.2021
          • 633
          Dann ist der Weg doch klar. Autoenstufen scheiden aus, da eventuell kein Auto auf dem Platz ist. Dann also Chinaendstufe mit 36 Volt Makita-Versorgungsspannung.
          Zu den Chinaendstufen kann ich aus eigener Erfahrung nichts beisteuern. Da kennen sich Andere besser aus. Ob man bei einem zweiten PAW in einem Gehäuse eine Trennwand braucht, glaube ich eigentlich nicht. Man muß ja auch mal irgendwann wieder an die eingebauten Teile und dann stört so eine Trennwand. Visaton macht das bei der https://www.visaton.de/de/produkte/h...-boxen/mb-208h ja auch nicht.
          Wenn die Schallwand sowieso neu gemacht würde, könnte man die Lautspecheranordnung auch wie dort machen. Da wird ja auch was über das Abstrahlverhalten gesagt. Wenn weniger nach oben und unten geht, bleibt mehr für die Horizontale über. Das kann man mit Boxsim mal testen.
          Gruß Bernd
          Zuletzt geändert von Bernd; 16.07.2022, 16:29.
          • Tobi887
            • 15.07.2022
            • 36
            Irgendwo muss leider ein Kompromiss gefunden werden und der muss erstmal mit 36V und China Verstärker vorlieb nehmen.
            Eine frage beschäftigt mich noch, da ich jetzt auf 3 Chassis umbauen werde, bezw ein PAW 25 noch dazu kommt. Könnte ich dann die Frequenzeiche so aufbauen wie von Burns vorgeschlagen? also sprich du hättest ja dann 3 Ausgänge oder lieber eine Parallelschaltung der beiden PAW 25 um dann bei 4 Ohm zu landen?
            Sprich den Verstärker der bald eintruddelt, hätte: 2.1-Zweikanal-Stereoausgang, Ausgangsleistung 220 W * 2 (linker und rechter Kanal) + 350 W (Subwoofer)
            Maximale Ausgangsleistung des linken und rechten Kanals:
            220W/3Ω--36VDC
            175W/4Ω--36VDC
            100W/8Ω--36VDC
            Maximale Ausgangsleistung des Subwoofers:
            355W/2Ω--36VDC
            250W/3Ω--36VDC
            195W/4Ω-36VDC
            Könnte ich damit was anfangen? Da ich ja nur ein Hochtöner habe, aber der Verstärker einen rechts und links Kanal hat.
            Ja ich weiß, fragen über fragen.. ;(
              • 08.12.2008
              • 1322
              Bernd
              zB wenn der Bass nur auf einem Kanal spielt der eine Treiber auf das gemeinsame Volumen und der Nachgibigkeit des 2. Treibers was zu extremen Hub führt.
              Bin nicht so schnell, hab Wochenende
              2.1 Endstufen kannst eigentlich vergessen 2.0 oder 1.0, Summierer nötig.
              Fakt ist auch dass die endstufe 40V aushalten muss da Akku bei Vollladung 20V hat! Nicht das es zu stinken anfängt.
              Von dem her hat mir Timos Endstufe gut gefallen, jedoch auch Summierer nötig.
              SummiererSchaltungen gibts einige im Internet.
              Auch das hab ich gefunden:
              https://www.amazon.de/Behringer-MICR...s%2C132&sr=8-3
              https://www.ebay.de/itm/264550590072...parms=ispr%3D1
              PAW25x2+HTH87 2.BPJ Letzter Stand
              LG
              Zuletzt geändert von Burns; 16.07.2022, 18:34.
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 633
                Ob es bei dieser Anordnung sinnvoll ist, die beiden Tieftöner unabhängig anzusteuern sehe ich nicht, vor allem, da nur ein Hochtöner verbaut ist. Ich würde eher versuchen die beiden Tieftonzweige in Mono anzusteuern, am besten in Brückenschaltung des Verstärkers um maximale Leistung herauszuholen. Ich würde mir da irgendwas mit einem OP löten. Da muß man aber wissen was man macht. Wie gesagt, bei diesen Chinaverstärkern bin ich raus. Sowas habe ich noch nicht probiert. Hier wäre am einfachsten ein möglichst kräftiger Monoverstärker oder man will die Trennung aktiv machen. Dafür braucht man dann aber wieder eine Weiche vor den Endstufen. Wenn ein Verstärkerkanal reicht, den anderen in Reserve lassen und irgendwann als Option, ggf. nicht bei diesen Einsätzen, sondern wenn man keinTransportproblem hat, doch die Box passiv nochmal bauen. Ob man den Subwooferkanal nutzen kann glaube ich nicht. Da ist ja wohl ein einfacher einstellbarer Tiefpass drin.
                Gruß Bernd
                p.s. Man könnte natürlich einen PAW46 dranhängen. Langsam wird es etwas übertrieben.
                Zuletzt geändert von Bernd; 16.07.2022, 18:20.
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 886
                  Ich habe Verständnisprobleme. Ihr wollt über 10 Stunden 2x100W Musik laufenlassen?
                  also 2x100W=200Wx10h=2kWh
                  Richtig?
                  200W/36V=5,5A über 10h
                  Was für Akkus nehmt ihr, welche 2000Wh Kapazität haben.
Ansichten: 293
Größe: 306,8 KB
                    • 08.12.2008
                    • 1322
                    Mit den 4 Makita Akkus 18V 5Ah würde bei 2x100W das lange 45min spielen. Ein Kurzauftritt am Festival quasi
                    Ja, das ist echt ein Problem.
                    Hier in Österreich sind die Festivals äußerst Notstromagregat feindlich
                    Ansonsten gilt bei mir Einhell 1000W Inverteragregat + T.amp QuadroDSP500 + diverse PA-Böxchen / Hörner
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 886
                      Ich hab es:
                      Man muss nur ans Fahrrad anbringen
Ansichten: 350
Größe: 265,0 KB
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        Es gibt eine elegante Lösung:
Ansichten: 327
Größe: 216,7 KB
                          • 08.12.2008
                          • 1322
                          36V x 40Ah sind bei mir 1440Wh
                          Die Endstufe würde bei 36V 10A ziehen laut Hersteller =4std Musik
                          • Markus213
                            • 11.03.2017
                            • 886
                            Ich habe nicht richtig geschaut. Du bist Spaßverderber. Aber wenn man 3 Bleiakkus a 55Ah vom Schrotthändler nimmt kommt man an 2kWh.
                              • 08.12.2008
                              • 1322
                              Mit Ladegerät ist das trotzdem noch günstig.
                              Mir sind noch PV Module mit Laderegler eingefallen die die Batterien laden, 400Wp kosten da aber auch 400€
                              Deswegen Leistung von Agregat bzw laufendem auto ist da unersetzlich. Ein Kühlschrank benötigt auch mind 2kwh
                                • 08.12.2008
                                • 1322
                                Nochmals zum Energieproblem:
                                Vergleichsweise hat Soundboks Gen3 1 Li Akku mit 12,8V/7,8A und spielt 4std Volllast (100Wh Akku = bei 4std bleiben da 25W/std)
                                Dabei komme ich wieder zu AutoEndstufen.
                                Viel Besser wäre also einen oder 2 Lí Akku mit 12,8V 30A zu kaufen + Ladegerät und dazu eine 2Kanal Endstufe die von 10-16V mit mind. 200W gebrückt zu betreiben.
                                zB JBL 140W RMS@4Ohm
                                https://www.amazon.de/JBL-STAGE-6002...s%2C174&sr=8-3
                                https://www.youtube.com/watch?v=oJMFnLieQuE
                                Zuletzt geändert von Burns; 17.07.2022, 00:50.
