nademi
Alan ParsonsKommentar
So ist es, leider wirst du den wohl kaum finden. Ich hatte mal einen als Sub verbaut, der ist aber auch weg.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Danke für dein Feedback walwal, schade das du auch keinen hast, könnt ihr einen Bau Vorschlag von visaton , dessen Chassis man noch bekommt empfehlen? Müssen w - s Modelle sein, kein geschlossenes System und für den Raum den ich habe reichen, 25 Quadratmeter habe ich, und Reserven sollten sie haben, wenn ich lauter höre was oft vor kommt, müssen nicht viel Reserven sein, will kein Wohnzimmer mit Disko Pegel beschallen, danke für Eure Vorschläge. MfGKommentar
Achja, habe noch...
4 x w 200 s - 8 ohm
6 x w 170 s - 4 ohm 4 x w 130 s - 4 ohm
6 x w 100 s - 8 und 4 Ohm
4 x dsm 50 FFL - 8 ohm
4 x dmr 120 - 4 ohm
6 x dsm 25 FFL - 8 ohm
4 x ws 17 e - 4 ohm
6 x SC 10 n
6 x ws 13 BF - 8 ohm, auch noch nie verbaut, im Packet, letze Produktion von visaton,
Ja ich weiß eine Menge, und alle noch neu, habe sie vor knapp 3 Jahren gekauft, und seit dem die Zeit nicht gefunden sie zu verbauen. MfG
Mit den vorhandenen Chassis würde ich einen Atlas-Compact-Klon bauen. Nimm die Weiche daraus, nur der TT muss anders werden.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Hhhhm muss ich mir überlegen bigbox, aber der w 250 s hält auch nur 100 Watt aus... Und der hat noch weniger Hub als der w 200 s, w 250 s 7 mm, w 200 s 10 mm, Wollte ich machen, dafür brauche ich die w 300 s in 4 ohm. Aber leider hat niemand zwei Exemplare... MfGKommentar
Wieso immer Watt Angabe? Muß man das verstehen? Ich achte eher auf Wirkungsgrad und Kombi, dazu möglich erzielbare Lautstärke.
Großes Wohnzimmer, viel Platz, Du willst auch mal laut?
Da würde ich Atlas Compact MK 5 bauen.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Den TIW-200-XSDanke für dein Feedback walwal, schade das du auch keinen hast, könnt ihr einen Bau Vorschlag von visaton , dessen Chassis man noch bekommt empfehlen? Müssen w - s Modelle sein, kein geschlossenes System und für den Raum den ich habe reichen, 25 Quadratmeter habe ich, und Reserven sollten sie haben, wenn ich lauter höre was oft vor kommt, müssen nicht viel Reserven sein, will kein Wohnzimmer mit Disko Pegel beschallen, danke für Eure Vorschläge. MfG
bekommt man bereits für 130,- EUR, der ist bzgl. Preisleistung ein sehr heißer Tipp (vor allem, seit der Wavecor SW270WA01 von 130,- auf 250,- hochgegangen ist beim dt. Importeur)
Grüße aus Karlsruhe, FlorianKommentar
Weil Watt eben auch neben den Wirkungsgrad wichtig ist, das sind keine Lautsprecher die über 100 db machen, geschweige den haben, so deswegen, man will ja auch den Pegel den sie machen nicht nur 2 Minuten hören, sondern länger... Und das geht nicht wenn die Dinger zu wenig Saft aushalten, ganz einfache Physik. MfGKommentar
