nademi
    • 29084
    Wenn du meinst....
    • nademi
      • 14.08.2015
      • 613
      Ja genau IFF so kenne ich das auch, deswegen ja die w 300 s
        • 29084
        Das erwähnte ich ja bereits.
        Zitat von walwal
        ... Beim Maximalpegel gilt Fläche x Hub. Da sind 2 W 200 s allerdings noch schlechter als ein W 300 s und der liegt schon 5 dB unter einem TIW 300.
        Belastbarkeit wird halt teurer.
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 613
          Erkläre es mir bitte walwal, damit ich es verstehen kann? Weil für mich machst es keinen Sinn sorry, bigbox... Ich würde wenn dann die w 200 s nehmen, habe noch welche hier, hhhhm aber 75 Watt einer ... Bischen wenig finde ich.. MfG
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 613
            Ah okay jetzt verstehe ich es walwal Danke, aber wie IFF schon erwähnt hat, wird der x max schon vorher erreicht leider.. daher der w 300 s immer noch der Sieger, ja Belastbarkeit kostet... :-D:-D:-D
              • 29084
              So ist es, leider wirst du den wohl kaum finden. Ich hatte mal einen als Sub verbaut, der ist aber auch weg.
              • nademi
                • 14.08.2015
                • 613
                Danke für dein Feedback walwal, schade das du auch keinen hast, könnt ihr einen Bau Vorschlag von visaton , dessen Chassis man noch bekommt empfehlen? Müssen w - s Modelle sein, kein geschlossenes System und für den Raum den ich habe reichen, 25 Quadratmeter habe ich, und Reserven sollten sie haben, wenn ich lauter höre was oft vor kommt, müssen nicht viel Reserven sein, will kein Wohnzimmer mit Disko Pegel beschallen, danke für Eure Vorschläge. MfG
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 613
                  Achja, habe noch...
                  4 x w 200 s - 8 ohm
                  6 x w 170 s - 4 ohm 4 x w 130 s - 4 ohm
                  6 x w 100 s - 8 und 4 Ohm
                  4 x dsm 50 FFL - 8 ohm
                  4 x dmr 120 - 4 ohm
                  6 x dsm 25 FFL - 8 ohm
                  4 x ws 17 e - 4 ohm
                  ​​​​​​6 x SC 10 n
                  6 x ws 13 BF - 8 ohm, auch noch nie verbaut, im Packet, letze Produktion von visaton,
                  Ja ich weiß eine Menge, und alle noch neu, habe sie vor knapp 3 Jahren gekauft, und seit dem die Zeit nicht gefunden sie zu verbauen. MfG
                  • BigBox
                    • 25.12.2006
                    • 896
                    nademi 2 * W200s könnte knapp werden wenn es mal was lauter werden soll (wobei das eine Definitionsfrage ist).
                    Wenn der W300s das Ziel war und Du in der Serie bleiben willst, würde ich auf 2 * W250s gehen. Aus Die W200s kannst Du ja all verkaufen
                      • 29084
                      Mit den vorhandenen Chassis würde ich einen Atlas-Compact-Klon bauen. Nimm die Weiche daraus, nur der TT muss anders werden.
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 613
                        Hhhhm muss ich mir überlegen bigbox, aber der w 250 s hält auch nur 100 Watt aus... Und der hat noch weniger Hub als der w 200 s, w 250 s 7 mm, w 200 s 10 mm, Wollte ich machen, dafür brauche ich die w 300 s in 4 ohm. Aber leider hat niemand zwei Exemplare... MfG
                          • 5984
                          Wieso immer Watt Angabe? Muß man das verstehen? Ich achte eher auf Wirkungsgrad und Kombi, dazu möglich erzielbare Lautstärke.
                          Großes Wohnzimmer, viel Platz, Du willst auch mal laut?
                          Da würde ich Atlas Compact MK 5 bauen.
                          • IFF
                            IFF
                            • 05.09.2007
                            • 496
                            Den TIW-200-XS bekommt man bereits für 130,- EUR, der ist bzgl. Preisleistung ein sehr heißer Tipp (vor allem, seit der Wavecor SW270WA01 von 130,- auf 250,- hochgegangen ist beim dt. Importeur)
                            Grüße aus Karlsruhe, Florian
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 613
                              Walwal, Wollte ja einen Klon bauen, aber diese blöden w 300 s, sind schwer zu Finden. MfG
                              • nademi
                                • 14.08.2015
                                • 613
                                Weil Watt eben auch neben den Wirkungsgrad wichtig ist, das sind keine Lautsprecher die über 100 db machen, geschweige den haben, so deswegen, man will ja auch den Pegel den sie machen nicht nur 2 Minuten hören, sondern länger... Und das geht nicht wenn die Dinger zu wenig Saft aushalten, ganz einfache Physik. MfG
