Ke und tiefer trennen, WG größer (wie TT) machen, wäre mein Rezept.
20er Bass in Mini-Regalbox, erster Versuch mit GF200 und G25 im Waveguide
Die Kombination W200s und DSM25 im WG funktioniert für mich richtig gut. Mit dem GF200 hab ich auch rumsimuliert, ich finde der wehrt sich ein bißchen gegen die Trennung. Timos erste Simulation mit GF200 und G25 sieht doch vielversprechend aus. Eine noch tiefere Trennung mit Ke würde mich auch mal interessieren. Ich würde nur den Hochtöner nicht so weit außermittg setzen. Das scheint mehr Nachteile als Vorteile zu haben.
Ich wollte definitiv was richtig kleines machen. Also fällt der w200s aus. Der gf200 ist schon der beste Treiber für diesen Job. Evtl. in aktiv noch der tiw200.
im hochton kein großes horn und kein großes waveguide. Ich habe einige Hochtöner noch hier. Vielleicht taugt einer davon. Oder die g25 im Original wg. Die KE ist mir definitiv zu teuer. Da habe ich noch was lautes von anderen ufern.
Ich überlege noch eine Weile. Die Stella wird sicher so schnell nicht entfernt. Gruß Timo
Wenn ein waveguide gemacht werden muss dann nur um den Trennungsübergang sauber hinzubekommen. Wenn es in der Simulation sauber aussieht nehme ich keine waveguide.
ein al130 passt auch nicht sauber. Der ist viel zu klein für den visaton wg. Ein 8 Zoll passt viel besser. Aber das wird eh nur ein Versuch. Möglichst klein und doch ordentlich Tiefgang und laut genug. Ich denke dass ich das wieder aktiv mache. Dann ist eh egal was ich für einen hochton nehme. Der 35 mm seas hat eine leichte abgeformte wg. Und die Trennung geht bis unter 1,2 kHz. Und das auch noch mit immens hohem kennschalldruck.
omg ist die teuer geworden.
https://en.toutlehautparleur.com/med.../T35C002-6.pdf
Bleibt spannend, Donhighend hat die little Yello cab entwickelt, Heissmann hat auch welche im Angebot, also 8" TT +HT im WG.
Ich hatte mal einen Thread irgendwo eröffnet und eine Simu mit euch entwickelt...
Vielleicht hilft es Dir Timo. anbei Simu
gf200kewg .BPJ
Problematisch bei den basstüchtigen VISATON 8"er könnte(!) sein, dass sie IMD anfällig sind, weil es keine Demodulation gibt. Da Timo ja gerne (sehr!) laut hört und auf "dem" Ohr auch recht empfindlich ist, wird er das wohl recht schnell in seinem Keller rausfinden.Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat. (copyright by mechanic)
Zitat von Fosti Beitrag anzeigenProblematisch bei den basstüchtigen VISATON 8"er könnte(!) sein, dass sie IMD anfällig sind, weil es keine Demodulation gibt. Da Timo ja gerne (sehr!) laut hört und auf "dem" Ohr auch recht empfindlich ist, wird er das wohl recht schnell in seinem Keller rausfinden.
Den Vorschlag "blaueelise" habe ich noch etwas (aus meiner Sicht ) optimiert. Breite Fasen am WG und tiefer getrennt.
Form etwa so:
https://heissmann-acoustics.de/disco-m/Zuletzt geändert von walwal; 21.02.2022, 08:52.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
mit waveguides welche sehr tief sind habe ich keine guten Erfahrungen gemacht:
das Visaton Waveguide ist da deutlich besser, allerdings läd dieses oberhalb 2200 Hz sodass tiefe Trennungen unterhalb etwas schwierig werden, ... das liegt an der größe, allerdings möchte ich aus optischen Gründen weder Fasen noch große Waveguides, ... Und ich sage es nochmals ich habe die Hochtonbestückung schon gefunden. Es wird die 35mm Seas, welche ich angehängt habe, und schon ist wieder Geld gespart, weil die liegt seit Jahren ungenutzt im Keller. Die hatte ich genau für so einen Zweck vor Jahren gekauft. Allerdings zu einem deutlich kleinerem Preis als heute verlangt.
Dann hätte ich noch vier TIW200 ungenutzt, die könnte ich auch nutzen, also auch hier muss ich nichts dazukaufen.
Jetzt hat mir gestern ein Freund noch ein Floh ins Ohr gesetzt dass ich doch wieder eine Standbox machen soll, ... und nun bin ich wieder abgefixt, eine 2,5 Wege zu machen, ... TIW200 TIW200 und SEAS 35 drüber, ... ich lasse das alles erstmal als Gedanke reifen.
ok
Wer will, kann ja mal meinen Vorschlag testen. Dass das Visaton-WG "untenrum" zu gering wirkt ist bekannt, aber in meinem Vorschlag ist der Übergang prima, weil der TMT das ausgleicht.
generell ist es schwieriger, einen guten 2-Weger zu bauen als einen 3-Weger. Und die IM-Verzerrungen sind stärker. Man kann nicht alles haben.
Die Preise für uns Wastler sind extrem angestiegen, Selbstbau mit dem Ziel, zu sparen, kann man vergessen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von walwal Beitrag anzeigen... generell ist es schwieriger, einen guten 2-Weger zu bauen als einen 3-Weger. Und die IM-Verzerrungen sind stärker. Man kann nicht alles haben.
