20er Bass in Mini-Regalbox, erster Versuch mit GF200 und G25 im Waveguide
    • 28734
    Ke und tiefer trennen, WG größer (wie TT) machen, wäre mein Rezept.
      • 2432
      ... oder ein HT21 mit einem guten, bezahlbaren Treiber. Mir gefällt die Kombination von "Q" mit einem 20er (dort BG20) sehr gut; und dann gab es noch das Voice Horn mit einem 22er in der KT.
      • blindrabbit
        • 02.12.2019
        • 618
        Die Kombination W200s und DSM25 im WG funktioniert für mich richtig gut. Mit dem GF200 hab ich auch rumsimuliert, ich finde der wehrt sich ein bißchen gegen die Trennung. Timos erste Simulation mit GF200 und G25 sieht doch vielversprechend aus. Eine noch tiefere Trennung mit Ke würde mich auch mal interessieren. Ich würde nur den Hochtöner nicht so weit außermittg setzen. Das scheint mehr Nachteile als Vorteile zu haben.
          • 10622
          Ich wollte definitiv was richtig kleines machen. Also fällt der w200s aus. Der gf200 ist schon der beste Treiber für diesen Job. Evtl. in aktiv noch der tiw200.
          im hochton kein großes horn und kein großes waveguide. Ich habe einige Hochtöner noch hier. Vielleicht taugt einer davon. Oder die g25 im Original wg. Die KE ist mir definitiv zu teuer. Da habe ich noch was lautes von anderen ufern.
          Ich überlege noch eine Weile. Die Stella wird sicher so schnell nicht entfernt. Gruß Timo
            • 28734
            Naja, wenn die Bündelung gleichmäßig sein soll, müsste das WG schon groß sein. Da Timo aber so was ignoriert......
              • 2432
              Es gibt durchaus gute Lösungen 8" & Lotte ohne WG !
                • 28734
                Mit abgeschrägter Schallwand ok, was noch?
                  • 10622
                  Wenn ein waveguide gemacht werden muss dann nur um den Trennungsübergang sauber hinzubekommen. Wenn es in der Simulation sauber aussieht nehme ich keine waveguide.
                  ein al130 passt auch nicht sauber. Der ist viel zu klein für den visaton wg. Ein 8 Zoll passt viel besser. Aber das wird eh nur ein Versuch. Möglichst klein und doch ordentlich Tiefgang und laut genug. Ich denke dass ich das wieder aktiv mache. Dann ist eh egal was ich für einen hochton nehme. Der 35 mm seas hat eine leichte abgeformte wg. Und die Trennung geht bis unter 1,2 kHz. Und das auch noch mit immens hohem kennschalldruck.
                  omg ist die teuer geworden.
                  https://en.toutlehautparleur.com/med.../T35C002-6.pdf
                  • blaueelise
                    • 23.10.2012
                    • 551
                    Bleibt spannend, Donhighend hat die little Yello cab entwickelt, Heissmann hat auch welche im Angebot, also 8" TT +HT im WG.
                    Ich hatte mal einen Thread irgendwo eröffnet und eine Simu mit euch entwickelt...
                    Vielleicht hilft es Dir Timo. anbei Simu
                    gf200kewg .BPJ
                      • 3195
                      Problematisch bei den basstüchtigen VISATON 8"er könnte(!) sein, dass sie IMD anfällig sind, weil es keine Demodulation gibt. Da Timo ja gerne (sehr!) laut hört und auf "dem" Ohr auch recht empfindlich ist, wird er das wohl recht schnell in seinem Keller rausfinden.
                        • 10622
                        Das ist das Ziel an dieser Probebox.
                          • 28734
                          Den Vorschlag "blaueelise" habe ich noch etwas (aus meiner Sicht ) optimiert. Breite Fasen am WG und tiefer getrennt.
                          Form etwa so:
Ansichten: 521
Größe: 43,9 KB
                          https://heissmann-acoustics.de/disco-m/
                          Zuletzt geändert von walwal; 21.02.2022, 09:52.
                            • 10622
                            mit waveguides welche sehr tief sind habe ich keine guten Erfahrungen gemacht:
Ansichten: 320
Größe: 43,9 KB
                            das Visaton Waveguide ist da deutlich besser, allerdings läd dieses oberhalb 2200 Hz sodass tiefe Trennungen unterhalb etwas schwierig werden, ... das liegt an der größe, allerdings möchte ich aus optischen Gründen weder Fasen noch große Waveguides, ... Und ich sage es nochmals ich habe die Hochtonbestückung schon gefunden. Es wird die 35mm Seas, welche ich angehängt habe, und schon ist wieder Geld gespart, weil die liegt seit Jahren ungenutzt im Keller. Die hatte ich genau für so einen Zweck vor Jahren gekauft. Allerdings zu einem deutlich kleinerem Preis als heute verlangt.
                            Dann hätte ich noch vier TIW200 ungenutzt, die könnte ich auch nutzen, also auch hier muss ich nichts dazukaufen.
                            Jetzt hat mir gestern ein Freund noch ein Floh ins Ohr gesetzt dass ich doch wieder eine Standbox machen soll, ... und nun bin ich wieder abgefixt, eine 2,5 Wege zu machen, ... TIW200 TIW200 und SEAS 35 drüber, ... ich lasse das alles erstmal als Gedanke reifen.
                              • 28734
                              ok
                              Wer will, kann ja mal meinen Vorschlag testen. Dass das Visaton-WG "untenrum" zu gering wirkt ist bekannt, aber in meinem Vorschlag ist der Übergang prima, weil der TMT das ausgleicht.
                              generell ist es schwieriger, einen guten 2-Weger zu bauen als einen 3-Weger. Und die IM-Verzerrungen sind stärker. Man kann nicht alles haben.
                              Die Preise für uns Wastler sind extrem angestiegen, Selbstbau mit dem Ziel, zu sparen, kann man vergessen.
                                • 10622
                                ... generell ist es schwieriger, einen guten 2-Weger zu bauen als einen 3-Weger. Und die IM-Verzerrungen sind stärker. Man kann nicht alles haben.
                                oh ja, das ist in der Tat so, ... für mich möchte ich es immer auf die Spitze treiben, klein, kleiner, am kleinsten und immer noch ohne Schwierigkeiten beim Maximalpegel und bei der Tonalität zu haben. Verzerrungen werden entstehen, es ist nur die Frage was man davon hören wird. Jetzt im letzten Fall bei der Stella, hört man deutlich das Ansteigen der IM kurz vor Maximalpegel. Also sehr gut, im fast kompletten Nutzbereich, ... wenn man schon deutlich früher die IM hört wäre dies für mich inakzeptabel und die Box stirbt genauso schnell wie sie aufgebaut wurde. Der Winter wird kommen und das MPX-Zeugs heizt ganz toll das Wohnzimmer.
