20er Bass in Mini-Regalbox, erster Versuch mit GF200 und G25 im Waveguide
    • 11174
    Hallo Forenfreunde,
    vor ungefähr 10 Jahren haben wir uns in Stuttgart bei einem Lautsprechertreffen bei Marko in der Uni getroffen.
    Mich hat diese Box sehr beeindruckt.
    In der langen Kurzarbeitszeit 2020 und 2021 habe ich hauptsächlich Standboxen gebaut, aber immer mal wieder dachte ich genau an diese Box zurück.
Name: IMG_4736 (Large).jpg
Ansichten: 652
Größe: 63,8 KB
    meine erste Simulation sieht so aus,
    nachdem ich meine favorisierten Chassis rausgesucht habe, ... den GF200 kenne ich super gut, da ich schon richtig viel mit ihm gemacht habe und ich wurde nie enttäuscht, vermutlich wird auch der AL200 gehen. Und beim Hochton gehen vermutlich zwei Hochtöner sehr gut, die verwendeten G25 im WG oder die KE25 im Waveguide. Rein von der Optik denke ich an sehr keine Voluminas, von annähernd 10-15 Liter und dann vermutlich mit Hochpasskondensator.
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 254
    so ist das halt, wenn man genug experimentiert hat fallen einem wieder die Dinge ein, die schon immer richtig gut funktioniert haben ;-)
      • 29067
      Auf dem Foto ist aber keine G 25?
      Simu ist auch anders als der gezeigte Aufbau
        • 11174
        danke, ich weiß! Gruß Timo
          • 5982
          Ich fand die Box auch gut. Mach weiter damit, das wird was.
          Die angedachte Chassis Kombi finde ich ok.
            • 11174
            ich habe gerade so komische Ideen!!!
            die DSM50 hätte ich auch noch ;-)
            nur ein Scherz, ... ich wollte das schon ganz lang mal probieren, ich glaube aber nicht dass es wegen Klirr im Hochton funktioniert.
              • 29067
              Die Al 200 würde ich nicht nehmen bei so hoher Trennung, die GF 200 oder W 200S (hatte ich mal simuliert) passen da besser.
                • 11174
                Da bin ich bei dir, Jürgen, ich kann mich aber noch an Messungen von Friedemann erinnern, dass der AL200 dem GF200 sehr sehr ähnlich ist, ... da gab es mal einen längeren Thread, ich konnte das auch nicht glauben, dass der AL200 zweiwegetauglich ist, die Messungen damals sprachen eine andere Sprache, ... ich habs noch nicht ausprobiert.
                habs sogar sehr schnell gefunden:
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Ich hab auch mal Versuche mit dem Al 200 als 2 Weger probiert,mit einer analogen dbx Aktivweiche 24 db.
                  Richtig gut fand ich ihn nicht bei so hoher Trennung.
                  Das sieht nach DSM 25 aus im WG in der Box.
                    • 29067
                    Timo, wo sind die Messungen?
                      • 11174
                      post 89
                        • 29067
                        Danke, Timo
                          • 11174
                          das mit der DSM50 als Hochtöner hat mich gestern mittag nicht ruhen lassen, zumindest in Aktiv sieht die Simulation garnicht so schlecht aus, und wenn man jetzt noch den TIW200 als Grundtöner einsetzt, kommt auch was richtig Amtliches dabei raus, aber dies geht nur aktiv, oder zumindest habe ich es passiv nicht hinbekommen. Der TIW200 hatte Bernd schon im Zweiweger laufen als wir in Hallein bei einem Boxentreffen waren, das hat super funktioniert. Die Störung des TIW200 war leicht über 1000 Hz und bis dorthin geht er auch wunderbar als Mitteltöner, mit LR4 als Trennung könnte das richtig gut funktionieren.
                          Ich habe hier noch ein Mitbewerberprodukt liegen, eine 35 mm Kalotte von SEAS, die könnte mit dem TIW200 in sehr kleinem Regalgehäuse in Verbindung mit dem TIW super gut funktionieren.
                            • 11174
                            das waren die Bilder von vor 10 Jahren, ... zuerst hatten wir ein Zweiweger mit dem TL10B und Fremdhochtöner von Sica im WG gemacht und dann haben wir die Zweiwegetauglichkeit des TIW200 überpüft: und das in diesem Messaufbau, Bild 2... ich habe nicht mehr viel von damals gefunden, aber ich weiß noch, dass ich sehr erstaunt war, dass das mit dem TIW200 richtig gut funktionierte.
Ansichten: 514
Größe: 85,3 KB
Ansichten: 500
Größe: 92,6 KB
                            • blaueelise
                              • 22.10.2012
                              • 550
                              Hallo Timo, spannende Projekte, selber hatte ich auch schon mal die VIB2000 im Auge und diese mit einem WG simuliert. Irgendwo wurde doch hier auch schon ein W200S mit einer DSM 25 im WG gebaut und getestet.
                              Beim G25 im Wg bin ich mir slber nicht ganz so sicher , Jörg hatte mir ein paar Studio2 Gehäuse gebaut die ich dann bestückte, im direkten Vergleich gefiel uns die Studio nicht 100% (ganz hohes Niveau), sie verschluckte kleine Details im HT im Vergleich zu einem 3 Wege ....
                              Entweder kann man die G25 etwas "schärfer" abstimmen oder ich würde eher zu DSM25 oder KE tendieren.
                              VG
