Bandpass Sub-Sockel
    • 12251
    ... mit günstigen Chassis in kleinen Gehäusen (2 W170S = € 50).
    Kurze Zwischenfrage: Wo bekommst Du die denn her ?
    Auf der Visatonseite sind sie pro Chassis mit 44,83 € angegeben ?!!
    Oder vertust Du dich mit dem W 170 ?
      Schaust Du bei idealo...
      https://www.idealo.de/preisvergleich...s-visaton.html die 4 Ohm, 8 Ohm sind teuerer....
        • 2473
        Vorgestern hatte Voelkner die noch für knapp unter €25 , aber wenn es eine Verwendung für optisch etwas angefressene gebrauchte gibt, dann hier !
        So, mit dem elektrischen BP drüber (10mH LR & 1000uF in Reihe) sieht das so aus:
        Ich habe aus Ralf´s BoxSim-Daten in Richtung Compound und WHy entwickelt.
        Nimmt man nur den elektrischen Bandpass raus:
          • 2473
          Schonmal über einen W130X pro Seite nachgedacht? etwas kleiner aber mit etwas mehr Hub sollte er alleine gleich viel können als zwei W170S in Compound, allerdings dann auch wieder mit weniger Pegel.
          Eben - war aber auch mein erster Gedanke (liegen auch noch zwei rum), aber halte mal einen W130X unter eine WHy - sieht Sch ... aus !
          Wenn dann 2 Stück hinten und vorne 3 W170S als Passivmembranen ...
            • 2473
            Die Frage des Simulationsfehlers muss der Baumarkt (sic!) klären:
            - 2 Spankisten a 25 Liter, eine unten offen, eine mit abnehmbarem Deckel / Schallwand mit Dichtband drauf
            - Volumina variieren uber eingelegte Styropor-Scheiben (schon öfter gemacht)
            - 1m HT-Rohr D70mm
            - 2 gebrauchte, unansehentliche, GÜNSTIGE W170S-8 (wer hat so etwas ?)
            - Messung Impedanzgang > Abstimmfrequenz und Mikro Nahfeld vor das Rohr
            ... und das Frühjahr ist gerettet!
              Was würdest du eingeben? Danke
              Für Beta 1 oder Beta 2 den Wert 180 (bei der Kombi W 170 S mit dem BR 25.50).
              --> http://forum.visaton.de/showthread.php?t=24940
              Weißt Du's noch?
                • 10991
                Weißt Du's noch?
                zu lange her, weiß nicht mal mehr was ich gestern gemacht habe.
                  Ich finde "gestern" oft schwieriger, als so altes Zeug. Ich glaub, ich werd dement…
                    • 12251
                    Willkommen im Club ! (um was ging es hier noch einmal ?)
                      • 2473
                      So, der doppelventilierte Versuchsträger (DoubleVent 160 von Timmi mit geänderten Proportionen) läuft und macht was er soll:
Ansichten: 539
Größe: 85,3 KB
                      Erst mal völlig unbeschaltet und mit Stehwelle im größeren Gehäuseteil und Port-Reso`s weiter oben. Die werden jetzt mal mit Tiefpass LR24 / ca. 80Hz angedockt und ggf. auch ein elektrischer Bandpass vorgeschaltet.
                      Da bei uns die Baumärkte wieder geöffnet sind, steht dem Testgehäuse für die Compound-Lösung mit den Visaton Chassis nichts mehr im Wege .
                      Jetzt stellt sich allerdings die Frage, welche W170S. Visaton verwendet bei seiner Compound-Lösung zwei 4 Öhmer in Reihe. Die Begründung: „ Damit ergibt sich eine 8 Ohm-Last für das Aktivmodul und eine thermische Überlastung der Tieftöner wird vermieden " erschließt sich mir nicht wirklich. Die 8 Ohm - Variante hat ein höheres QTS (0,61), was theoretisch nicht optimal für ventilierte Anwendungen ist, BoxSim ergibt aber gute Lösungen für diese Chassis (parallel geschaltet). Was spricht sonst noch dafür und was dagegen ? Gegen die Reihen-Variante spricht die geringe Leistung der LM 3886, die halt noch fertig rumliegen (mit Trafos) und nach Einbau schreien ...
                      • Hiege
                        • 14.03.2008
                        • 999
                        Ich würde 4 ohm verwenden, bzw das was besser zu den vorhandenen Trafos passt.
                        • dalton 1965
                          • 18.09.2019
                          • 156
                          Bin sehr gespannt.
                          Platon
                            • 2473
                            Mal ein Update - Das Bandpass-Testgehäuse steht:
                            - zwei Gehäuseschalen a 20 Liter / Volumenreduzierung durch Styropor-Scheiben
                            - Port HT75-Rohr zum auswechseln / kürzen
                            - Schallwand separat mit Compound-Chassis
                            - Montage mittels Kistenverschlüssen („Bierflaschen-Verschluß")
Ansichten: 670
Größe: 50,0 KB
ID: 687655 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 557
Größe: 54,1 KB
ID: 687656 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 561
Größe: 70,5 KB
ID: 687657 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 558
Größe: 86,9 KB
                            Startwerte 12 Liter CB und 18 Liter BR. Die Abstimmung von 52 Hz auf 48 Hz korrigiert und
                            mit einem bzw.zwei IRR´s abgestimmt auf 435 Hz den Impedanzgang begradigt.
Ansichten: 312
Größe: 49,2 KB
                            Erste Messungen direkt vor dem Port passen schon mal recht gut, aber an den Gehäuse- und Port-Resonanzen bei ca. 400 und 600 Hz (blau) muss noch gearbeitet werden. Die beiden IRR´s (Erfindung von „tonfeile" im DIY-Hifi-Forum - Rohre mit halber Gehäusehöhe, einseitig geschlossen und etwas mit Sonofil bedämpft) funktionieren schon mal toll gegen die Stehwelle im Gehäuse (rot). Die Portreso bleibt aber und die Verwendung eines 90°-Bogens bringt wenig, bewirkt darunter aber viel Unheil (grün).
Ansichten: 308
Größe: 53,9 KB
                            Aber es gibt ja noch 30°-Krümmer, Dämmmatten, Kiemen a la Timmi, etwas mehr Volumen (und damit kürzerem Rohr), und und .....
                            Wie gesagt, das ist der Frequenzgang Gehäuse & elektrischer Bandpass a la Ralf/pulsar99 (6,6mH + 1.100uF) ohne Tiefpass !
                              • 12251
                              Bezüglich der Rohrresonanzen:
                              Ich weiß nicht, ob es Dir hilft, aber möglicherweise solltest Du dir mal dieses hier durchlesen, vor allem den Absatz ganz unten.
                              http://www.hoeffchen.de/?action=Laut...les%20ketchups
                              • Cpt. Jack Sparrow
                                • 12.09.2013
                                • 1329
                                So wie du, Klaus, hab ich die Abstimmung meiner Sid auch gemacht: 75mm Abflussrohr. Und damit es gut aussieht, nimmst du dann sowas: https://forum.visaton.de/forum/geh%C...02-uni-br-port
                                Meine Lautsprecher:
