Alle guten Dinge sind drei
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    #61
    @Walwal: Ok, dann einfach klassisch ein Kasten;-).
    Rein von der Vorstellung her sind für mich die großen schwarzen TIW ein guter Kontrast zu den silbernen AL. Die KE ist ja auch schwarz. Sieht auch gut aus.
    Das würde ich vermutlich so lassen.
    Ggf. zweifarbig lackiert. Mal den Schreiner fragen.
      • 3697
      #62
      - Kennt jemand den PAW25? Laut Visaton ist das ein super Mitteltöner. Es gibt damit ja sogar einen Bausatz. Wie sieht es mit Klirr bei hohen Pegeln aus?
      Bastian
      Ich habe den PAW 25 als Subwoofer in gut 60 litern, da macht er sich ganz toll , und als Mitteltöner geht er wohl relativ gut bis max. 2 Khz, wenn man nicht zu dicht vor ihm sitzt, wegen der Richtwirkung.
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        #63
        Ich würde die Monitor behalten solange bis eine bessere Alternative gefunden ist. Weil so eine 4 Wege Concorde ist sicher auch keine Alltagserscheinung.
        • BigBox
          • 25.12.2006
          • 896
          #64
          @Hiege:
          Das lustige ist: Meine Frau mochte z.B die Hobby hifi Optimum. 207 cm hoch
          Sie findet die Hörner der Monitor extrem hässlich und die Form (breit).
          Die Concorde XXL wäre also genehmigt
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 992
            #65
            Nur so als Idee
            In weiß sicher ein Traum.
            http://goebel-highend.de/products/divin-majestic.html
            4 x 18" :-)))
            Und 530kg das Stück, da muss man Vorher mit dem Estrichleger quatschen :-)
            2 legit 2 quit
              • 28762
              #66
              ".........Additionally, each crossover way (tweeter, midrange, bass) is housed in a separate box, sealed with different epoxy resins and mounted over silent blocks to the enclosure. Through this, we are avoiding any crosstalk, electrical and magnetic coupling, air pressure inducted distortions, as well as any mechanical interferences between them and the enclosure. Last but not least each network component is hand wired point-to-point in order to avoid parasitic effects of pc-board type constructions. All of these efforts lead to an unbelievably natural sound reproduction which is hard to imagine if you have not heard it......"
              na doll.
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 992
                #67
                Dann raus mit den Epoxy Klötzen und rein mit der Aktiv-Technik
                Ich weiß, da stech ich schon wieder in die Wunde
                2 legit 2 quit
