Alle guten Dinge sind drei
    • 29001
    Das soll besser sein als der Al 130, der bei 100 dB deutlich weniger klirrt?
    • BigBox
      • 25.12.2006
      • 896
      @Walwal: mmh...Vermutlich hast Du recht
      Wobei der AL130 bei hohen Pegeln an seine Grenzen kam (komprimiert im Mittelton).
      Möglich, dass der B200 das auch macht und der Flaschenhals wird.
      Schade, dass Visaton keinen soliden 170er Mitteltöner auf Niveau des AL130 im Programm hat
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Also die anforderungen an Pegel sind eigentlich was für PA Chassis.
          • 29001
          Ja, alles wäre gut, wenn es einen pegelfesten Mitteltöner gäbe bei Visaton. Andere bieten so was an.
          200 Watt, 200-7000 Hz, 44 mm Schwingspule, 97 dB bei 1 Watt......So klein wie der Al 130, Klirr?
          • BigBox
            • 25.12.2006
            • 896
            @Hiege: Klar,diese Pegel braucht auch fast niemand. ich verstehe, dass Visaton hier nichts mehr baut.
            Zudem ist die Selbstbaufraktion auch nur noch ein Mini-Umsatz-Anteil.
            Wobei es andere HiFi Hersteller gibt, die passende Mitteltöner im Portfolio haben (Audax/PLH).
            Bringt mir bei einer Visaton-Box natürlich nichts
            Tja, ich muss zugeben, dass ich bezogen auf das neue Projekt doch ein wenig verunsichert bin.
              • 29001
              Traust du dir zu, einen Fremdling als MT zu nehmen. TIW, MT Kewg?
                • 2479
                Also in meiner Triton blasen je zwei BG20 derartig Töne mit Live-Pegel in den Raum, da fehlt nix. Ich habe schon einen Anschiss von meiner besseren Hälfte bekommen, weil das Saga-Schlagzeugsolo schon drei Häuser vorher im Auto sauber zu hören war .
                Von 80 bis 2000Hz eingesetzt ist der BG20 absolut gleichwertig zum B200, Klirr ist bis auf die Spitze bei 400Hz (Sickenreso bei beiden Chassis !) absolut ok, hier hilft nur pinseln (Martin hat mal bestätigt, dass der B200 mit wohl nur einmaliger Sickenbeschichtung auch zu dieser Problematik neigt).
                Das Konzept insgesamt wäre ähnlich einer Alternative zum Triton Plus Aufbau, der mir schon länger im Kopf spukt: statt Auffüllen des B200 untenrum durch zwei parallel laufende BG20 ein echtes Zweiwege-System bei den Tops mit dem HT21 in der Mitte zwischen den BG´s . Der Sub-Teil mit PAW38 entzerrt sollte mit den beiden TIW´s vergleichbar sein, vll. nicht ganz so volumenhungrig und meiner Philosophie treu: "35Hz reichen völlig für Musik" ...
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  @Walwal: Mit Hilfe des Forums und der richtigen Technik sollte das sicherlich hinhauen.
                  Mein primäres Problem ist aber: Ich kann nicht beurteilen, welche Mitteltöner gut passen würde (Bündelung).
                  Seinerzeit hatte ich in der Hobby Hifi Optimum den Audax HM210Z10 verbaut.
                  Angeblich einer der besten Mitteltöner auf dem Markt.
                  Oder den Nachfolger AUDAX HM210CP (noch besser?).
                  Beide wären sicherlich bzgl. der notwendigen Pegel ausreichend.
                  Aber simulieren ist eben mein Problem.
                    • 29001
                    Bündelung richtet sich fast nur nach dem Durchmesser. Ausgenommen Breitbänder. Simulieren wird nicht reichen, muss wohl gemessen werden.
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 993
                      Da schmeiss ich noch Beyma als PA Spezi aus unserer Ecke in den Pool.
                      Find the speaker that suits better with your needs in an easy way, thanks to our powerful filters and the product comparator.
                      2 legit 2 quit
                        • 29001
                        • BigBox
                          • 25.12.2006
                          • 896
                          Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass ich lieber die Finger davon lassen sollte.
                          Alles sicherlich hervorragende Chassis. Aber ich maße mir damit an, dass ich selbst eine Box hinbekomme, die „besser“ wäre als die eines Fertigboxenherstellers.
                          Mit Visatonchassis wäre das ggf sogar möglich, weil ich hier im Forum viel Hilfe erhalte.
                          Fremdchassis sind aber dann nochmal eine andere Liga.
                          Ich muss da wohl nochmal in mich gehen.
                            • 11069
                            erstmal, ich würde dem Maxpegel in der Simulation nicht soooo viel Wahrheit schenken, speziell bei der Megastella hat zB der B100 deutlich mehr geschafft als in der Simulation vorhergesagt. Ähnliches ist beim B200 und auch beim BG20 wenn man diese im Bass entlastet und erst ab 200 Hz einsetzt, geht da sicher deutlich mehr. Von der Optik würde ich zwei B200 nehmen, zwei BG20 wäre dann die Budgetempfehlung.
                            Ich würde mir das in Aktiv zutrauen dies perfekt hinzubekommen, das Problem ist doch dass eine solche Box eingemessen werden MUSS. Sprich, perfekt wird diese erst wenn man die Box im entgültigen Standort einmisst.
                            zum Thema B200 habe ich persönlich auch eine zweigeteilte Meinung, mir hat dieser B200 kaum in einer Box so richtig gut gefallen. Mit das Beste war noch die Box in der Garage von Klaus in Bretten.
                            Für mich wäre die Entscheidung sehr einfach, ich würde die Monitor nehmen und diese ordenlich aktiv abstimmen und fertig ist die richtig gute und laute Box.
                              • 29001
                              Da hilft wohl nur Frauentausch.
                              • BigBox
                                • 25.12.2006
                                • 896
                                @Walwal:
                                Meine Frau ist ja schon sehr tolerant.
                                Nur die Monitor sind ihr irgendwie ein Dorn im Auge.
                                Zitat: „Die sind so unglaublich hässlich,die sehen aus wie ein Stehtisch“.
                                Und das mit Tränen in den Augen
