Soundbar/W130X
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 993
    Die FR58 können nicht bei 100hz getrennt werden soweit ich das sehe, die Verstärker die ich bis jetzt rausgesucht hab trennen bei maximal 120hz
    2 legit 2 quit
      • 14.02.2012
      Zitat von Whoofmax
      Der Sub ist genehmigt, ich halte momentan ausschau nach einem brauchbaren 3-Kanal bzw 2.1 Kanal Verstärker. Einen alten globigen Receiver unters Bett Packen wäre zuviel des guten..
      Reckhorn – Entdecke hochwertige Audio-Produkte & Zubehör für perfekten Klang. Von Subwoofern bis Dämmmaterial – Top-Qualität für dein Sounderlebnis. Jetzt online kaufen & besten Sound genießen!
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 993
        Danke! Vorgestern hab ich bei Reckhorn zuletzt geschaut.
        2 legit 2 quit
          • 14.02.2012
          Das Teil gibts wohl nicht mehr neu...
            • 2476
            Ich würde die "Workspace Sub/Sat" aus KT 3/2012 empfehlen: Da sind 3 FRS5X pro Seite in etwa 1,5 Litern verbaut (geht schön flach), bei etwa 180Hz mit einem Dayton 2.1 Modul (MCA2550E 2.1) abgetrennt. Der Sub dazu ist mit 2 W130S aufgebaut, da geht aber mit Sicherheit der W130X genau so gut.
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 993
              Das klingt erstmal gut, ich müsste dann jedoch die 6x FRS5X liegend platzieren. Seitlich vom TV ist keine Option.
              2 legit 2 quit
                • 2476
                Das ist nicht so gut. Alternativ wäre dann noch CT 242 mit dem FRS8 in BR mit ähnlichem Volumen. Die gehen für ihre Größe mächtig ab, besonders vor der Wand. Ich habe die für eine kleine mobile Anlage verbaut:
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 993
                  Die Vorschläge werden immer besser, der FRS8 würde bisher am besten passen.
                  Durch ein 80mm Quadratrohr (3mm Wandung plus Alubutyl), komme ich locker auf die 1,3liter. Die Frage ist ob ich die beiden als Bassreflex laufen lassen muss wenn doch ein W130X zuhilft und sie ab 150hz getrennt werden.
                  Ich werde heute Abend nochmals in mich gehen und alle Möglichkeiten mit meiner besseren Hälfte abwägen.
                  Ich hatte mit mehr finanziellem Aufwand gerechnet, der Amp die Speaker incl. Gehäuse Kabel und sonstigem um die 200€.
                  Danke Jungs!
                  2 legit 2 quit
                  • NausNamR
                    • 01.02.2013
                    • 267
                    FRS8 +!W130X
                    Ich habe auch ein Paar FRS8 in einem Mini-Horn. Die schlagen meiner Meinung nach zusammen mit dem Sub jede Soundbar!! Das ist ein überragendes Chassis bezogen auf den Preis, in meinen Ohren überraschend nahe am B80 in der Björn.
                    Freundliche Grüße aus Neuss
                    Norbert
                    Zuletzt geändert von NausNamR; 10.10.2019, 17:33.
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 993
                      Die FRS8 von hinten in die Schallwand geschraubt wären das fast passende Schutzgitter wenn mehr oder größere Bohrungen drin wären..
                      https://www.ebay.de/itm/2Stk-Spule-s...wAAOSwvERcRV8N
                      Die Standardgitter sind mir zu klobig
                      Wird aber wohl ne Stoffabdeckung werden um optisch alles zu verstecken, vor dem dekorativen Frauenauge
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 993
                        2x FRS8, W130X, Reckhorn 2.1 und das Stahl sind bestellt und nächste Woche gehts in die Umsetzung.
                        Ich mache vorerst mal die Bassreflexkanäle mit ins Gehäuse, nen Korken kann ich nachher immernoch reindrücken.
                        Bin gespannt
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 993
                          Heute mal das Stahlrohr etwas zurecht geschnitten Deckel, Trennwand und den Kabelkanal angeschweisst, morgen gehts an die Ausschnitte der FRS8 samt Bassreflexöffnung und die Halterung.
                          Die Trennwand wird später noch mit Gießharz, Bitumen oder ähnlichem abgedichtet.
                          2 legit 2 quit
                            • 3737
                            Sieht äußerst robust aus
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 993
                              Ja, robust und schwer, Stahl ist sicher nicht der ideale Baustoff für LS Gehäuse, aber ich denke den kleinen FRS8 werde ich mit der 3mm Wandung und Alubutyl in den Griff bekommen. Und das Pulverbeschichten ist wesentlich schneller und günstiger als Lackieren (zumal meine Lackierkontakte auch sehr lange Vorlaufzeiten haben)
                              2 legit 2 quit
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 993
                                Zwischenstand,
                                die Öffnungen für den FRS8 und Bassreflexrohre sind eingebracht. Morgen früh gehts zum Pulverbeschichten.
                                Einen sehr flachen Bespannrahmen solls noch geben der nachher mit Magneten halten soll.
                                2 legit 2 quit
