Soundbar/W130X
    ok danke ^^
    hast du die spulen des W130X in serie oder paralell geschaltet ?
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 993
      #47
      In Reihe, also 8Ohm, hatte ich hier im Forum aufgeschnappt
      2 legit 2 quit
        • 5982
        #48
        Der Vater vom Kollegen hatte den im Wohnmobil nur mit einer Spule angeschlossen und war enttäuscht. Umlöten auf 8 Ohm war dann die Lösung. Aber er hatte meinen Sub W 130x vorher zum probieren (auch 8 Ohm) und war begeistert, daher auch logisch.
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 993
          #49
          Eine Frage hätte ich noch, bei zwei W130X an einem Aktivmodul (Mivoc AM120)
          2x die 8Ohm Variante Parralel schalten dass ich auf 4 Ohm komme?
          Oder gibts bei zwei W130X noch bessere Anschlussmöglichkeiten?
          Danke im Vorraus
          2 legit 2 quit
            • 5982
            #50
            Ich würde das so machen, beste Lösung für die Sub's und das AM 120 Modul (4 Ohm)
              • 2493
              #51
              Der Reckhorn 2.1 Basskanal kann laut Spezifikation 2 Ohm, der AM120 nicht!
                • 5982
                #52
                Macht nix, 2 Subs a 8 Ohm Parallel sind 4 Ohm. Damit ist das Mivoc Modul bestens bedient.
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 993
                  #53
                  Danke, das AM120 war noch im Keller gelegen.
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 993
                    #54
                    Soeben die beiden SubW130X unter dem Schreibtisch platziert und ich bin erneut begeistert, völlig unsichtbar und erstaunlich tiefreichend unterstützen die beiden meine vorhandenen Adam ARTist 5 am PC in den unteren Regionen.
                    Mein Nachbar will jetzt auch welche bei sich "verstecken"
                    2 legit 2 quit
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 993
                      #55
                      Unter der 3cm dicken Granitplatte richtung Wand aufgehängt, einer feuert rechts und einer links raus.
                      Die sichtbare Front bekommt aus optischen Gründen noch etwas schwarzen Filz aufgeklebt.
                      Sehen kann man sie nur wenn man sich bückt und Beinfreiheit ist auch mehr als genug da (vorher stößt die Wampe an die Tischplatte )
                      (Der Kabelsalat wird morgen nochmal aufgeräumt)
                      2 legit 2 quit
