Idee:
B80 umrahmt von zwei W 130 X - vom Prinzip her eine Solitude Mini, wenn man so will. Könnte man eigentlich stehend wie liegend auf der Front bzw. allen Kanälen nutzen - wobei für die Rears dann wahrscheinlich nur je ein B80er solo genutzt werden wird.
B80 in 1l geschlossen, die beiden W 130 X mit einer offenen Schwingspule in je 7,5l BR, Kanal wie von Visaton vorgeschlagen abgestimmt auf 38Hz.
Boxsim-Datei (v1.96) mit neuer Frequenzweiche ist anbei, schaut für mich soweit eigentlich auch schon ganz in Ordnung aus. Besonders beim Bereich zwischen 200 und 500 Hz bin ich allerdings unschlüssig - kann man das so lassen?
Freue mich auf Feedback der Profis!
EDIT:
Habe noch einmal etwas rumgespielt und dem B80 etwas mehr Volumen gegönnt - 3l. Boxsim mit angepasster FW und Frequenzverlauf sind anbei, schaut für mich besser aus.
