Pacto B 80 Modifikation
  • Turnspit
    • 14.01.2018
    • 122
    Soooo, ich habe mich dem Projekt dann jetzt doch mal wieder angenommen, nachdem ich mit einem Kumpel mal ein wenig geklönt hatte und er noch eine kleine, aber feine Konstruktion für sein kommendes Heimkino sucht.
    Idee:
    B80 umrahmt von zwei W 130 X - vom Prinzip her eine Solitude Mini, wenn man so will. Könnte man eigentlich stehend wie liegend auf der Front bzw. allen Kanälen nutzen - wobei für die Rears dann wahrscheinlich nur je ein B80er solo genutzt werden wird.
    B80 in 1l geschlossen, die beiden W 130 X mit einer offenen Schwingspule in je 7,5l BR, Kanal wie von Visaton vorgeschlagen abgestimmt auf 38Hz.
    Boxsim-Datei (v1.96) mit neuer Frequenzweiche ist anbei, schaut für mich soweit eigentlich auch schon ganz in Ordnung aus. Besonders beim Bereich zwischen 200 und 500 Hz bin ich allerdings unschlüssig - kann man das so lassen?
    Freue mich auf Feedback der Profis!
    EDIT:
    Habe noch einmal etwas rumgespielt und dem B80 etwas mehr Volumen gegönnt - 3l. Boxsim mit angepasster FW und Frequenzverlauf sind anbei, schaut für mich besser aus.
    Zuletzt geändert von Turnspit; 29.06.2018, 17:06.
    Cheers
    Jan
      • 3736
      Mit entsprechendem Aufwand bekommt man das ganze sogar recht linear hin. Hat aber nichts mehr mit der Originalweiche zu tun. Ich wollte es einfach mal wissen.
      Der Wirkungsgrad ist aber recht niedrig
        • 3736
        Zitat von Turnspit
        Idee:
        EDIT:
        Ja, sieht wirklich deutlich besser aus.
        • Turnspit
          • 14.01.2018
          • 122
          Ja, Problem mit dem W130X ist leider echt der Wirkungsgrad, deswegen möchte ich ja zwei nutzen, um das etwas zu kompensieren.
          Wie könnte man bei meiner Weiche denn evtl. noch den Verlauf der Tieftöner verschönern, indem man den Bereich um 200-500Hz begradigt?
          EDIT:
          So vielleicht?
          Zuletzt geändert von Turnspit; 01.07.2018, 12:57.
          Cheers
          Jan
            • 2468
            Was ich machen würde:
            - Schwingspulen W130X parallel (2 Ohm) und beide Chassis in Reihe (4 Ohm), das sollte im Bass bei tiefer Trennung Richtung 85dB ergeben
            - zum sehr tiefen trennen den B100 nehmen, Richtung 150Hz. Da hat der B100 einfach mehr Reserven
            - die HH Subito würde sich als Basis eignen, da werden bereits Bauteilwerte für ein HP-Filter angegeben
            - die Subito ist mit 85dB angegeben, passt
            - eventuell das ganze dann noch teilaktiv im Bass ansteuern, und es sollte etwas ganz feines werden
            • Sv.n.K
              • 26.09.2017
              • 334
              ich lese hier gespannt mit.
              Habe zwei Fragen:
              - Allgemein: Volumen für den B80: Wieso sind 1L oder 2L für den B80 zu wenig? Woran erkennt ihr das?
              - Klaus: Zur Verschaltung der zwei Chassis. Warum nicht beide in 8Ohm parallel zu 4Ohm schalten?
              Sven
                • 3736
                EDIT:
                So vielleicht?
                Sieht doch recht gut aus. Vielleicht den Höhenanstieg eine Idee bremsen.
                  • 3736
                  Habe zwei Fragen:
                  Sven
                  Zu kleines Gehäuse. Er kommt nicht mehr so tief herunter, und er entwickelt erst eine Frequenzgangerhöhung im unteren Bereich, um dann sehr stark abzufallen.
                  Ich würde auch 2 W130 X nach deinem Vorschlag verschalten. Tieftöner in Reihe ist nicht das optimale.
                    • 2468
                    Habe zwei Fragen:
                    Sven
                    Volumen B80: Schau es dir in BoxSim an, bei tiefer Trennung braucht es Luft, so dass das Chassis nicht bereits ohne Hochpass in den Keller geht. Das ist etwas, das die Simulation sehr exakt abbildet. Also genau so viel Volumen, wie BoxSim für einen sauberen Frequenzgang ergibt.
                    Hochton B80: Durch die Richtwirkung ist hier ein leichter Anstieg auf Achse überhaupt nicht verkehrt.
                    Verschaltung: Jemand schlaueres muß da die Antwort geben, vielleicht ist das wie hier völlig egal. Aber: Mit parallel geschalteten Schwingspulen ist laut Test in HH der W130X im TT-Bereich um 6dB lauter als in Reihe und erscheint mir daher als Basis für das Doppelbass-System die geschickteste Wahl. Reihenschaltung ist im wesentlichen wegen Fertigungstoleranzen problematisch, wir reden hier aber doch von VISATON !
                    • Sv.n.K
                      • 26.09.2017
                      • 334
                      Danke Klaus! Erstmal keine weiteren Fragen
                      • Turnspit
                        • 14.01.2018
                        • 122
                        Der parallele Anschluss der Schwingspulen auf 2 Ohm bei Reihenschaltung der Tieftöner ist 'ne super Idee, direkt 5db mehr auf 85db bei entsprechend angepasster Weiche! Bei Parallelschaltung von beiden TT auf 8 Ohm habe ich (als Laie) auch nur tierische Probleme mit dem Frequenzgang und kriege den nicht ordentlich glatt gebügelt.
                        Und Reihenschaltung soll wegen Fertigungstoleranzen im Allgemeinen echt problematisch sein? Seltsam, bei z.B. 4x10" Boxen im Musikbereich findet man sowas ausschließlich.
                        Den Hochtonanstieg auf Achse für den B80 kann ich übrigens aus eigener Erfahrung bei den "Björns" auch eher empfehlen.
                        Den B100 in der Kombination werde ich mir auch nochmal zu Gemüte führen - besitze zwar keine HH, aber in der K+T haben sie auch ein FAST damit gemacht, an dem man sich orientieren kann.
                        Cheers
                        Jan
                          • 3736
                          ISt im Grunde auch nicht optimal, aber im Musikerbereich gelten noch etwas andere Regeln. Und dort ist alles Hardwaremäßig etwas robuster. Theoretisch, wenn ein Lautsprecher z.b. das Impedanzminimum bei 50 Hz hat, und der andere bei 45, gibt es Probleme mit der Leistungsverteilung.
                          "Die Reihenschaltung von realen Lautsprecherchassis ist "kritischer" als die Parallelschaltung, da der frequenzabhängige Widerstand nicht genau gleich ist und sich dadurch keine gleichmäßige Last- und Hubverteilung ergibt." https://www.hifi-selbstbau.de/compon...article?id=144
                          • Turnspit
                            • 14.01.2018
                            • 122
                            Sehr aufschlussreich Ubix, danke auch für den Link!
                            Habe mit beiden Varianten nochmal etwas herumexperimentiert. Bei der 2-Ohm-Reihe Variante kriege ich zwar einen etwas schöneren Frequenzgang hin, das eine db Varianz bei der 8-Ohm-Parallel Variante halte ich aber vernachlässigbar und würde dann auf jeden Fall in diese Richtung gehen.
                            Zuletzt geändert von Turnspit; 03.07.2018, 12:51.
                            Cheers
                            Jan
                              • 3736
                              Anderseits vermute ich einmal, das bei 2 Tieftönern in Reihe das ganze nicht so sehr ausufert. Ich schätze, das die Fertigungstoleranzen bei den etwas besseren Lautsprechern heutzutage nicht sehr hoch sind.
                              Ich weiß nur nicht, wie sich der Gesamt Qts bei Reihenschaltung zweier Tieftöner verändert.
                              • FZZ
                                FZZ
                                • 01.11.2015
                                • 254
                                Pacto Close
                                bei der Suche nach einem kleinem Regallautsprecher bin ich gerade dabei eine Pacto Variante in geschlossen zu bauen. Da Pegel eine weniger große Rolle spielt müsste doch so etwas funktionieren.
