Erweiterung Bijou 170 zur 3-Wege Box
  • metcalfe
    metcalfe
    • 29.08.2026
    ich habe die Bijou 170 und würde sie gerne zur VIB170 BP ausbauen, macht das Sinn/klingt das gut? Ich würde dann den Bandpass Part über einen Detonation DT80 betreiben und die Bijou170 drauf stellen.
    Die Bijous dann bis 100hz und den BP dann bis 40 - danach dann mein Subwoofer, auch wenn er leider nicht so tief kommt (ca. 30hz -3db)
    Raum ist so 18m² was wäre noch wichtig zu wissen? Ich höre gerne mal bassbetont, ansonsten sollte es aber recht analytisch sein.
    das könnte man schon so machen, ABER:
    1. die Bijou 170 ist für Wandaufstellung gemacht, also direkt vor der Wand. Könnte bei einer etwas freieren Aufstellung auf den Bandpässen etwas dünn klingen.
    2. Die Bijou hat mit der VIB außer den Chassis rein gar nichts gemein - völlig anderes Konzept. Das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil ansehen, Fakt ist, das Ergebnis hat mit einer VIB170BP herzlich wenig zu tun.
    3. Warum ein Sub/Sat System bauen und dann einen weiteren Subwoofer drunterpacken, der wahrscheinlich noch nichtmal so tief geht wie die VIB?
    Sinnvoller: Weiche der Bijou anpassen (gegebenenfalls auf die VIB Weiche), zusätzlichen Sub verkaufen.
    Gruß, Martin
    • metcalfe
      metcalfe
      Das möge vielleicht sinnvoll sein, andernseits war mein Subwoofer mein erstes Projekt den ich mit 16 Jahren gebaut habe und auch mein teuerstes und bei weitem aufwendigstes Projekt
      Sich von dem zu trennen wäre eine Nullnummer, leider - das was ich dafür wollen würde, würde ich bestimmt nie kriegen.
      Ansonsten hätte ich ja schon damals die Vib BP oder etwas Vergleichbares/Besseres gebaut, aber man ist schließlich jung, macht "Fehler" sammelt Erfahrungen und verliert Geld
      Hier ein Bild, evtl. findet sich ja ein Interessent, der bereit wäre das gute Stück zu erwerben. Ist jetzt ca. 1 Jahr alt.
      Kosten liegen bei ca 800€ ohne sechs Wochen Ferien die dabei "draufgingen".
Ansichten: 3
Größe: 58,9 KB
      Der Schellack fehlt immer noch, G8 sei Dank.
      Mit ein paar B&Ws die ihr Geld wie ich finde nicht wert sind, klang mein Subwoofer bei einem Freund weitaus volumiöser und tiefreichender (geprüft mit Sinuswellengenerator) und ging etwa 10hz tiefer als bei mir - nur aufgrund der tieferen Trennung (100hz mit meinen Bijous versus 50hz mit den B&W)
        • 5964
        Deine Ferien kannst du unter "Hobby" verbuchen. Aber das Gehäuse ist sehr schön
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          Mit 16 so ein Ding bauen - Respekt! Sieht wirklich sehr schön aus.
          Meine Lautsprecher:
          • metcalfe
            metcalfe
            Vielen Dank, war eine tolle Zeit der Bau, meine Bijou's sehen genauso aus
            Würde gerne bald wieder etwas bauen, deshalb die Idee mit der BP
              OK, das heißt Du hast einen Sub und zu kleine Satelliten, die Du drum von 2 auf 3 Wege erweitern willst. Dafür gibts viele Möglichkeiten, der VIB 170 BP Bandpass ist dafür nicht der beste Kandidat. Was den auszeichnet ist der extreme Tiefgang und Maximalpegel bei so einem schmalen Gehäuse. Das brauchst Du aber doch gar nicht, wenn der Sub eh gesetzt ist. Dann brauchst Du vielmehr einen schönen, sauberen, knackigen Oberbass und Grundton. Dafür ist ein 20er oder 25er im geschlossenen Gehäuse definitiv besser geeignet. Um dann aber nicht einfach eine 2 bzw. 3 Subwooferlösung zu kreieren, was in meinen Augen keinen Sinn macht, solltest Du die kompletten Satelliten auf "ordentliche" 3 Wege umbauen. Das bedeutet, eine neue Weiche zu entwickeln mit einer Trennfrequenz von ganz grob irgendwo zwischen 200 und 400 Hz. Dann hast Du den AL170 richtig entlastet, das Abstrahlverhalten etwas verstetigt, und kannst dann den eigentlichen Sub bei 40-50 Hz trennen wie sich das gehört
              Als Treiber für das Unterfangen würde ich W250S empfehlen, oder eben TIW250XS. Alternativ, wenn es schlanker werden soll, auch 1 oder 2 GF200/AL200 pro Seite. Daraus lässt sich eine schöne 3-Wege Box stricken.
              Bei der Weichenumstrickung per BoxSim könntest Du Dich z.B. an der Atlantis MKII orientieren.
              • metcalfe
                metcalfe
                Ein Dreiweger klingt doch nach einem guten Ferienprojekt, dann noch so als einfachste Lösung CB, da kann man sich schön am Gehäuse austoben
                Ist der TIW 250XS seinen viel höheren Preis für einen Tieftöner wert, der nicht als Subwoofer eingesetzt werden soll?
                Der AL200 ist ein gutes Stück schlanker( passt perfekt unter die Bijou 170) und günstiger, dafür zwar viel weniger Hub und auch Membranfläche, aber das dürfte in meinem Anwendungsfall sowieso egal sein (oder?).
                Böte sich nicht auch der TIW 200 XS an? mehr Hub und Belastbarkeit - wer hört nicht gerne laut Musik?
                Eine neue Weiche zu realisieren wäre ja kein Problem, auch weitaus billiger als eine aktive Subwooferentstufe, da man ja Teile aus der Bijouweiche wahrscheinlich übernehmen kann, ich habe auch einen recht potenten Yamaha RX 674, da liese sich notfalls für genügend Power auch ein Biamping einrichten, Sinn macht das aber wahrscheinlich erst ab dem Tiw 250 Xs, aber möglich nur zur Info zum Setup.
                Zwei Tieftöner AL200 oder TIW250 xs oder Tiw 200xs wären mir viel zu teuer, wenn nur einer, was nur in einer geringeren Max. Belastbarkeit resultieren dürfte (oder?).
                Leider ist mein Subwoofer nur nicht sooo der Tiefbassbringer, eher so der elektronische Kontrabass der mit Mühe und Not an die 30hz (ca. -3db) kommt, aber er sieht nach so viel mehr aus, leider keine mir bekannten Tuningmöglichkeiten für mehr Tiefbass
                Am liebsten hätte ich einen TL Sub, der lässt sich nur so schlecht transportieren und sieht eher aus wie ein Sarg.
                Tut mir leid, recht viel geschrieben... Hoffe ihr könnt mir wie bisher auf alles eine Antwort geben - Ihr seid die Besten!
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1325
                    Mal ein neues Thema dazu aufgemacht und entsprechende Posts verschoben.
                    Meine Lautsprecher:
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1325
                      Hallo Metcalf,
                      ich muss mich da einigen Vorrednern anschließen: ein Dreiweger, der Tiefer als der Sub spielt wird schwer realisierbar sein (bzw macht er den Sub dann überflüssig). Erzähl uns doch mal was über den Sub, vielleicht weiß einer ja einen Weg, den tiefer zu kriegen. Dann musst du den Sub umarbeiten und kannst trotzdem deine Bijous aufbohren und zu nem vernünftigen 3-Weger machen.
                      Meine Lautsprecher:
                      • metcalfe
                        metcalfe
                        Beim Sub handelt es sich um ein Wavecor sw310wa02 als Bassreflex, CB hätte mir besser gefallen, wollte das aber nicht der Mechanik antun (Mitleid ). Endstufe ist die RCM Detonation 150 mit schön vibrierender Wanne (Mistding).
                        Circa 70-90l Volumen, Bitumex gedämmt und extrem versteift:
Größe: 117,1 KB
Größe: 109,1 KB
Größe: 91,3 KB
Größe: 105,9 KB
                        Was wäre noch wichtig?
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1325
                          BR-Abstimmung auf wieviel Hz?
                          Meine Lautsprecher:
                          • metcalfe
                            metcalfe
                            Jetzt wirds peinlich... keine.
                            Ich war damals der Meinung so ca. 80l tun es in Kombination mit einem BR Rohr von 10cm Durchmesser und ca 20cm Länge.
                            Mittlerweile ist mir auch bewusst das das ein wenig naiv oder auch idiotisch war
                            Respekt wie schnell hier die Antworten reingeflattert kommen! Danke euch
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1325
                              Und hier ist die Erklärung, warum dein Sub nur bis ca 30Hz kommt. BTW: sehr gut geschätzt.
                              Also: BR-Rohr zu und schon hast du Tiefbass (zwar zu Lasten des Wirkungsgrades rund um die Abstimmfrequenz, dass sollte aber trotzdem passen).
                              Der Grund, warum du keinen Tiefbass hast, ist, dass unterhalb der Abstimmfrequenz ein akustischer Kurzschluss auftritt. DAS ist nicht gut für die Mechanik.
                              Meine Lautsprecher:
