Sonja Center mit zwei GF200
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1325
    Ich plane derzeit einen etwas kräftigeren Center, als ich bisher habe.
    Gibt es Verbesserungsvorschläge?
    Meine Lautsprecher:
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Zwei GF200 im Center...? Was hast du als Standboxen? 250/300er?
    Welcher HT/MT in den Fronts?
    Edit:
    Sehe, dass du SC10N verwendest. Nehme an, dass du die alten Sonjas hast mit W200S?
    Dann schau dir das an - meine "Light"-Version von walwals Sonja Center (2xW170S,AL130,G20SC) mit 2xW170S, W130S + SC10N. Gebaut habe ich aber den richtigen Sonja Center, da ich die Classic Sonjas habe.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      Die Chassis sind fix (liegen nämlich schon @home). Gibt es noch Verbesserungen an der Weiche?
      Meine Lautsprecher:
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        SC10N bei GF200 zu verwenden ist wie ein Plastiklenkrad am Ferrari...
        Hast noch nichts zu den Fronts geschrieben. Gibts zu diesen eine BPJ? Der Center sollte möglichst identisch zu diesem sein...zumindest Übergangsfrequenzen
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          Die Fronts: .bpj als anhang
          Meine Lautsprecher:
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            DSM25 + W130S + GF200 würden eher passen...mit SC10N wird das nix :/ Hatte das selbe Problem (alter SC10N+W130S Center an Classic Sonjas mit G20SC + AL130) - der Center passte klanglich da überhaupt nicht rein. Der hat eher nur gestört.
            Seit ich den Sonja Center mit G20SC+AL130 habe, wie in den Fronts, hört sich das an wie aus einem Guss..überhaupt nicht vergleichbar mit vorher. Stelle deshalb auch die Surrounds auf G20SC um, weil die momentan mit SC10N gebaut sind - was genau wie der Center vorher eher störend auffällt
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1325
              Das ging mir jetzt auch gerade durch den Kopf.
              Meine Lautsprecher:
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Little Big Labelle Center
                Habe mal zwei GF200 (8R - Spulen in serie) parallel statt dem TIW geschaltet und W130S-8er statt dem W170er.
                15 Liter geschlossen mit stärkerer Bedämpfung. Noch nicht wirklich was korrigiert - vor allem der MT muss überarbeitet werden. Der W130er braucht einen kleinen Saugkreiss wegen der blöden Beule (den hatte ich hier sauber gebügelt: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26194 ).
                Übergang TT/MT müsste danach noch etwas überarbeite twerden.
                Beim Gehäuse habe ich mich an meiner Sonja Center Version orientiert. Ist etwas größer als WalWals, dafür aber kein Fräsen der Chassis notwendig: 64x32 cm Front. Tiefe richtet sich dann nach den TTs... Die Chassis müssten auch noch korrekt positioniert werden. Habe die Positionen nur grob geschätzt
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1325
                  Was hältst du davon:
                  Meine Lautsprecher:
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Die Übernahmefrequenz im Tiefton liegt bei etwa 380 Hz - die Fronts liegen bei 160. Sonst sieht das schon ganz gut aus.
                    Was noch weg muss ist die Delle des W130S - die siehst du deutlich beim Frequenzgang unter Winkeln. Siehe Link in meinem letzten Post. Da hatte ich den gut weg
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1325
                      Zitat von AlphaRay
                      ...Delle des W130S - die siehst du deutlich beim Frequenzgang unter Winkeln.
                      Da bin ich noch nicht so firm mit. Klär mich mal auf.
                      Meine Lautsprecher:
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Es gibt eine Anhebung von mehreren dB im Mittelton die sich auch unter Winkeln fortsetzt. Der Berg beim HT ist auch nicht so optimal, aber schon in deinen Fronts so drin...
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          So schaut das mit dem Saugkreis aus (das Surround-Projekt)
                            • 28967
                            Versucht doch mal die GF mit nur einer Schwingspule (4 Ohm), die 2 TT dann in Reihe wie bei meinem Sonja-Center. Speziell bei CB ist das sinnvoll.
                              • 2905
                              Qualitativ sehe ich beim SC 10 N weniger Probleme als beim W 130 S. Zumindest wenn man den LS via Boxsim entwirft.
                              So von wegen Plastiklenkrad und so.
                              …was ist eigentlich an einem Plastiklenkrad auszusetzen?
                              Carbon und dergleichen laufen doch in bereits sooo vielen Bereichen den Legierungen den Rang ab…
