Sonja Center mit zwei GF200
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    #61
    Zitat von Chaomaniac
    Hab ich's übersehen, oder gibt es irgendwo eine Datei der Mains?
    Daran sollte man sich dann beim Center eigentlich orientieren…
    War in den ersten Posts - habe ich dann überarbeitet irgendwo bei #12 gepostet - gefolgt von dem für angepassten Center.
    @boeserody: die TIW250 hat er nicht 200 Die machen in Mains dann auch mehr Sinn wie GF200
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      #62
      Zitat von AlphaRay
      Surrounds:
      W130S + SC10N
      Somit bräuchtest du nur zwei AL130M + einen SC10N um auch zwei Surrounds zu bauen. Wären nur die GF200er zu viel.
      Ich sag dazu jetz mal: Surrounds (aktuell in der Front eingesetzt...)
      Meine Lautsprecher:
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        #63
        Chic Müsstest dann aber möglichst die Übernahmefrequenz an die Mains anpassen...
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          #64
          Streng genommen hab ich nur einen TIW250, vielleicht tauscht ja jemand gg zwei GFer.
          Meine Lautsprecher:
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            #65
            Wenn das so ist: GF200 in Fronts + chicker Subwofoer mit TIW250er!
            Ich hab in den Fronts GF200 - glaub mir: das reicht!
            Dazu kommen jetzt zwei Subwoofer mit je TIW200...als ersatz für 30er Mivoc
            Wenn du das mit GF200 machen würdest, dann kannst du als Ausgangsprojekt die Classic Sonja nehmen - dort nur den G20SC durch G25FFL tauschen. AL130 ohne M ist der Mitteltöner.
            Und dann passt auch der Posttitel...der Sonja Cener ist drauf abgestimmt
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1325
              #66
              Die sollte soweit passen, siehe .bpj
              Meine Lautsprecher:
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1325
                #67
                Als Sub arbeitet ein Hifonics SQL12". Drückt wie die Hölle.
                Die TIWs wollte ich einsetzen, um den Sub (eigentlich) auszumisten.
                Meine Lautsprecher:
                • boeserody
                  • 09.05.2012
                  • 833
                  #68
                  Gf 200
                  Dann doch die Main´s mit den GF´s und den TIW als Sub ( in ferner Zukunft )
                  Und wenn du nur Wenig dazukaufen möchtest, anstatt den AL, den W130.
                  Ist aber nur ein Gedankenspiel
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1325
                    #69
                    Zitat von AlphaRay
                    Center:
                    2 x W170S + AL130M + DSM25FFL
                    Hattest du deinen Center nicht sehr ähnlich?
                    Meine Lautsprecher:
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      #70
                      Ich hab den Sonja Center: 2 x W170S + AL130 + G20SC Nur ein wenig größer wie Walwal's, damit ich den HT nicht anfräsen musste
                      Die ganzen Sonjas laufen mit G20SC als HT. Meine Surrounds stelle ich jetzt von W130S + SC10N auf 2 x W130S + G20SC um, da die zu den Fronts nicht passen. Bei Filmen störts nicht soo sehr, aber beim zocken (wenn man sich in der 3D Welt dreht und die Geräusche dann von den hinterne Boxen "komisch" abgespielt werden - Center und Fronts aber identisch klingen)
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1325
                        #71
                        Nur nochmal zusammenfassend:
                        Front:
                        TIW250XS + AL130M + DSM 25
                        Center:
                        GF200 (1x) BR + AL130M +DSM 25 (Oder anstelle des GFers 2 x W170S)
                        Rear:
                        W130S + DT94 (evtl Upgrade auf DSM25)
                        Trennfrequenzen pro LS bei TT-MT 150Hz und MT-HT 3500Hz
                        Macht das so Sinn?
                        Und wenn es mich packt, könnte ich aus dem zweiten GFer einen Sub bauen der mit seinen Schwingspulen die Bässe der kleinen W130S aus den Rears bis 150Hz übernimmt.
                        Meine Lautsprecher:
                          • 29061
                          #72
                          In etwa, ich würde aber eher 300/2500-3000 Hz als Trennung anpeilen.
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            #73
                            Ist deine Entscheidung Hierfür bräuchtest du ja noch mal 180 € für einen TIW250.
                            Oder verkaufst den vorhandenen TIW und holst dafür die drei AL130.
                            GF200 in entsprechend großem Gehäuse sollte ähnlich tief gehen wie ein TIW250
                            Trennfrequenz Subwoofer wird eher 100 Hz genommen. 120 maximal.
                            Und walwal hat recht. Eher unter 3 Khz - hatte ich in den ersten Simulationen schon gemacht. Da passt die Phase zwischen HT/MT viel besser (bei ca. 2,4-2,7 KHz)
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1325
                              #74
                              Kann man rationell nicht erklären - ich will da vorn einfach was ehrfurcht gebietendes stehen haben. Deswegen klammere ich so an den dicken Maschinen.
                              Aber selbst wenn ich den Center mit dem GF aufbaue, hab ich da schonmal wieder was über...
                              Vielleicht Zeit, mal im Marktplatz zu inserieren.
                              Meine Lautsprecher:
                                • 29061
                                #75
                                Ich kenne ja das HK meiner Tochter Sonja gut undkann nur wiederholen, dass ein W 200 S als Front (mit Al 130 +G 20) völlig ausreicht und hervorragend klingt, auch der Center passt perfekt, der Sub bringt die Bude (6x8 m) zum Beben.
                                Jeder Besucher war voll des Lobes. Nur bei der Frage, was so was kostet, zuckten die meisten - obwohl diese Kombi relativ preiswert ist.
                                Ein TIW als Front ist überdimensioniert, wenn ein Sub dazu kommt und der Al 130 M muss es auch nicht sein, mir gefällt der normale besser.
