Arta
  • eltipo
    • 19.04.2001
    • 705
    #721
    Was macht diese Karte so besser, als zum Beispiel die 2496, oder die mobile?
    Ich meine, wirklich sinnvoll besser?
      • 2905
      #722
      Ich würde mir eine wünschen, die 96kHz kann und keine normalen Potis hat!
      Entweder eine reproduzierbare interne Pegelregelung über Treiber, oder ein präzise rasterndes Poti in 5dB-Schritten, wie es auch der allsets beliebte Mic-Preamp von Monacor macht.
      Der Vorteil der EMU gegenüber der M-Audio USB-Karte dürfte die Auslegung als USB2.0 Gerät sein, was einen Duplexbetrieb bei 96kHz möglich macht.
      • ente
        • 02.02.2004
        • 564
        #723
        ARTA & Soundkarten
        Ich wollte keinen Besitzer von zweifelsfrei guten Karten überreden eine EMU Tracker Pre zu kaufen.
        Bei einer Neuanschaffung ist die EMU aber eine Überlegung wert. Die Karte hat gute Daten und gute Mikrofonvorverstärker. Leider fehlt - wie bei fast allen Karten mit Ausnahme der RME - eine reproduzierbare Verstärkungsregelung. Dann wäre sie fast perfekt
        Heinrich
        • eltipo
          • 19.04.2001
          • 705
          #724
          Ja, das ist genau das, was ich meine....
          96khz braucht der gemeine Bastler nicht wirklich, ohne einen Glaubenskrieg anzufangen, hier wird um einen Platinenpreis gefeilscht, da ist eine 150-Oi-Karte, die dann eben noch nicht mal die Perfektion bietet, fehl am Platz, finde ich( Wo genau steckt denn der Mehrwert?).
          Wenn es natürlich um eine Vorbereitung zur Selbstbaulösung in Perfektion geht, und nur eine Preisdifferenz aufgezeigt werden soll, dann sehe ich das ein.....erstmal schocken und dann die günstige Selbstbaulösung zeigen;-)
            • 2905
            #725
            MOTU kann sowas auch, läuft auch gut mit ARTA und HobbyBox (zumindest das Modell "Traveler"), ist aber ähnlich wie die RME nur zum Messen einfach deutlich zu teuer...
            Hat eigentlich schon mal jemand diese hier probiert?
            Zuletzt geändert von Chaomaniac; 30.12.2008, 13:35.
            • ente
              • 02.02.2004
              • 564
              #726
              ARTA 1.5
              in wenigen Tagen wird ARTA 1.5 erscheinen.
              Was ist neu:
              ARTA 1.5
              - Aufzeichnung von Impulsantworten bei Anregung mit externem Signal
              - Automatische Ermittlung raumakustischer Parameter gem. ISO 3382
              - Ermittlung der ISO 3382 Parameter in 1/1 und 1/3 Oktavbändern sowie grafische und tabellarische Darstellung.
              - Ermittlung von IACC, LF und LFC
              - Delay für Phasenanpassung im FR2-Mode
              - 1/1 Oktave SPL Real Time Analyzer mit Noise Rating (NR,NC, PNC, RC, NCB)
              - 1/3 octave SPL, Ausgabe von Specific Loudness, Loudness in Sone und Loudness in Phon
              - Speichern und Laden von Overlays im FR2-Mode
              - Export von Wav-Files nun auch im Floating Point Format
              Eliminierte Bugs:
              - Overlay wird jetzt nach Aufnahme im PIR-Fenster aktualisiert
              - Directivity von gefensterten Impulsantworten korrigiert
              STEPS 1.5
              - Integration von Overlays
              Also in den nächsten Tagen gelegentlich Ivos Homepage besuchen:
              http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
              Heinrich
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                #727
                gerade habe ich die Mail bekommen. ARTA kann Lautheit!!! Das ist Phan-tas-tisch.
                • Verrückter
                  • 26.04.2006
                  • 483
                  #728
                  Mal ganz dumm gefragt. Was ist das?
                  Stefan
                  • pico
                    • 14.09.2004
                    • 894
                    #729
                    Hi Verrückter,
                    die Lautheit ist die wohl wichtigste psychoakustische Größe und beschreibt, wie laut ein Geräuch subjektiv empfunden wird, s. Wikipedia.
                    In der objektiven Messtechnik ist sie weitgehend unbekannt. Ich habe z.B. die Lautheit dazu benutzt um herauszufinden, bei welchen Frequenzen und Pegeln man welchen Klirrfaktor überhaupt hören KÖNNTE, also um die Wahrnehmbarkeitsschwelle für Klirrfaktor zu definieren, s. Klirrfaktor - wie viel ist zu viel?
                    Gruß Pico
                    • Verrückter
                      • 26.04.2006
                      • 483
                      #730
                      Danke Pico!
                      Stefan
                      • Tomacar
                        • 08.05.2002
                        • 64
                        #731
                        da will ich hier auch mal nachfragen,
                        Mit Arta gemessen Periodic Pink Noise:
                        Mit Arta-Generator Periodic Pink Noise exportiert, und mit entsprechendem Trigger über foobar ohne EQ abgespielt:
                        ... nicht gerade das was man von einer Impulsmessung erwartet...
                        Kann es sein, dass ARTA nicht selbständig den Wiederholungsintervall erkennt?
                        Beim Export kann man ja auch nix derartiges einstellen,
                        Ebenso die Art des Signals, peridoic, pink, white, multitone, sweep,...
                        Hat das noch niemand ausser mir probiert?
                        Wäre doch sehr hilfreich, um die optimalen EQ-Einstellungen zu finden...
                        Gut, da könnte man sich auch von Hand hintasten ist aber schwieriger und vom eigenen Gehör abhängig... ausserdem langweillig... :-)
                        Bis denn dann...
                        Thomas
                          • 2905
                          #732
                          Hast Du über Foobar das Rauschen abgespielt und mit ARTA aufgenommen?
                          Ich sehe, daß bei deinem Messfenster der "IMP"-Button aktiv ist. Die Impulsmessung ist aber nicht die richtige Messmethode, um ein signal zu messen, das nicht von ARTA kommt. Besser geeignet ist die Methode über FR1 oder FR2 (je nachdem ob man 1- oder 2-kanalig misst).
                          • Tomacar
                            • 08.05.2002
                            • 64
                            #733
                            leider geht das mit FR1 oder FR2 gar nicht mit einem externen Signal
                            Es heisst dann bei Klick auf den Play Button:
                            Arta
                            You must use periodic noise signal in 1Ch TF moode
                            OK
                            und das war's!
                            ARTA reagiert nicht mal auf das abgespielte Rauschen...
                            Und wie erklärst Du dann dieses Fenster mit den entsprechenden Optionen?
                            Bei einer Messung über FR2 kommt zu mindest nicht die Meldung, aber der Graph ist eine schnurgerade Linie:
                            Schalte ich die FR compensation hinzu sieht es aus wie die inverse FR compensation...
                            Ich lese gerade in der Anleitung für die Impulsmessung mit einem Externen Signal solle man einen Pistolenschuss oder Ballon platzen lassen... ???
                            Habe ich da vielleicht was missverstanden?
                            Was das ganze überhaupt soll:
                            Ich will so die bestmögliche EQ-Einstellung für die Apsielsoftware am PC/Autoradio herausfinden.
                            Zuletzt geändert von Tomacar; 16.04.2009, 21:19.
                            Bis denn dann...
                            Thomas
                              • 2905
                              #734
                              Der vorschlag mit "FR1" war eine Fehlleistung meinerseits. Hab grade meine Windoofmühle hochgefahren um nachzuschauen wo es haken könnte. Auch ist mir das Fenster in deinem Screenshot so nicht bekannt, der Reiter "External Pulse" fehlt bei meiner Version. Hast Du schon die neue?
                              Nun zu der Methode, die ich eigentlich gemeint hab (dazu ist es aber notwendig, daß der EQ in Wiedergabesoftware links und rechts unterschiedliche Einstellungen zulässt. Ist das der Fall?):
                              Den Button "FR2" aktivieren, den linken Ausgangskanal mit dem linken Eingangskanal des ARTA-Rechners verbinden, mit rechts genauso verfahren. In der Wiedergabesoftware den EQ für rechts auf "flat" oder so ähnlich einstellen (also eigentlich ohne Einstellungen), den linken Kanal kann man dann zum Testen der verschiedenen Einstellungen benutzen.
                              In ARTA "Generator"-->"Configure" aufrufen und in den Feldern "Spectrum mode" und "FR mode" die Einstellung "Extern" wählen.
                              Dann müsste es gehen.
                              Zur Not kann man das auch im ARTA-Handbuch (Help-->User Manual...) unter der Kategorie "Real-time Frequenzy Response Measurement" nachlesen.
                              • Tomacar
                                • 08.05.2002
                                • 64
                                #735
                                Zitat von Chaomaniac
                                ... der Reiter "External Pulse" fehlt bei meiner Version. Hast Du schon die neue?
                                No kloar! Das ist doch das dolle an der neuen Version, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe....
                                Nein, das geht leider nur für Stereo...
                                Das ergibt für mich keinen Sinn.
                                Der Rechner auf dem ARTA läuft und der Rechner mit dem das Signal generiert wird, ist der gleiche. Ähm, wenn ich die Boxen messen will, und darauf den EQ anpassen möchte, muss doch zwangsläufig im Messaufbau ein Mikro auftauchen...
                                Leider gleiches Ergebnis...
                                Bis denn dann...
                                Thomas
