1. Nimm mal die richtige 1,5mH-Spule (die mit 1,0mm Draht)
2. Das Gehäuse hat oben keine Fase
So richtig viel besser wird die Sache, wenn du den Frequenzgang aus der Datenbank noch ignorierst und einfach per T/S und Ersatzschaltbild simulierst. ... aber jetzt frag mich nicht warum das so ist .... das wird aber noch besser.
Edit: Sorry, VISATON hat schon geanbtwortet. Das kommt davon wenn man auf "Antworten" drückt und dann erstaml wegrennt!
