Freeware Simulationssoftware erstellen
    • 01.10.2002
    • 5437
    #451
    Kann man das vielleicht so machen, daß wenn man Boxsim startet, kein Projekt geladen wird,
    und wenn man ein neues Projekt erstellt, Boxsim nicht erst simuliert, um zu merken, daß keine Chassis festgelegt sind, sondern daß gleich unten angezeigt wird: "Es sind noch keine Chassis ausgewählt." o.ä.?
    Und das nicht als Fehler.
    Sowas in der Art.
    Nicht vorhandene Chassis nicht als Fehler, sondern einfach noch nicht simulieren.
    Wenn ich gleichzeitig am PC fernguck stockt da das Bild und die Maus...
    Die Maus auch ohne TV.
    • Wolfram 2
      • 16.07.2002
      • 182
      #452
      @ alle Hifish-user
      woher bekomme ich denn für xp die software? Habe mir vor ner Woche so ein Ding gekauft, aber die Homepage scheint schon drei Lagen Staub drauf zu haben!
      Greets, Wolf
        • 23.03.2004
        #453
        Premiere
        Hola UweG, wollte nur verkünden, dass ich Dein Programm jetzt ausprobiert habe und begeistert bin. Es ist einfacher zu bedienen, als es auf den ersten Blick ausschaut. Cool, danke vielmals für die viele Arbeit. Danke an das Forum, helft weiter so gut mit. Auch ich werde weiter herumprobieren.
          • 28888
          #454
          Fragen an Uwe: (und wer will)
          Wenn ich in ein Aussengehäuse zwei Bassabteile einbauen will, mache ich das bei der Chassiseingabe(Grösse, BR,CB usw)?
          Boxsim erkennt das ohne weiteres?
          Bandpässe erhöhen den Schalldruck des MT. je nach Weiche.
          Boxsim erkennt das auch?
          Fehlt da eine Druckfunktion? Über word geht es, auch einfacher?
          Kannich zwei Entwüfe so darstellen, dass ich auf einen Blick vergleichen kann?
          Das Programm ist super!
          Hat zwar gedauert bei mir, kann aber am Alter liegen
            • 4508
            #455
            Hi walwal,
            2 Abteile in einem Gehäuse geht!
            Du gibst dann halt für jedes Chassis das Volumen und u.U. die Abstimmfrequenz an;
            Du mußt nur den Platz auf der Schallwand richtig ausrechnen und ggfs die BR-Rohre auf der Rückseite auch an verschiedene Stellen platzieren...
            2 Entwürfe gleichzeitig ansehen geht nur bedingt;Du mußt ein als Referenz markieren und dann das 2te laden...
            Du kannst aber keine Weichen miteinander vergleichen...
            Dazu mußt Du BoxSim mehrfach aufrufen; dann aber Obacht beim Speichern...nicht das Du Dir eine Version mit der anderen Überschreibst....
              • 5690
              #456
              @walwal: Die Angabe des Außengehäuses bei der gemeinsamen Schallwand dient nicht der Volumenberechnung, sondern nur der Berechnung der Schallwandgröße. Die Tiefenangabe ist nötig, da ein Chassis ja auch in der Seite sitzen kann. Das akustische Volumen wird ausschließlich im Chassiseditor auf der Karte "Gehäuse und Einbau" angegeben.
              Bandpässe , Pegelerhöhung: Wenn du eine Weichenkonstellation (z. B. einen Bandpaß) eingibst, die in einem bestimmten Frequenzbereich mehr Pgel erzeugt als die 2-Draht-Weiche (=ein Draht hin und einer zurück), dann sollte das auch so simuluiert werden. Wenn nicht, dann hat das Programm oder deine Eingaben einen Fehler. Bei mir funktioniert das normalerweise korrekt.
              Fehlt da eine Druckfunktion: Meiner Meinung nach nicht, aber ich gebe zu, es ist auch keine drin.
              Uwe
                • 5690
                #457
                @Mr. E: Es ist keine Problem, Boxsim so zu konfigurieren, dass es ein leeres Projekt beim Start läd:
                1. Datei-Menü : Neues Projekt .. anlegen
                2. Projekt als "default.bpa" speichern.
                Jetzt wird beim Neustart ein leeres Projekt geladen.
                  • 28888
                  #458
                  Danke an Euch, aber ich bleibe beim Druck hartnäckig, wie kann ich es drucken? Zur Zeit kopiereich es in word, da gehts, aber holprig!
                  Wenn ich zwei oder 3 Entwürfe mache, ist es viel komfortabler, die Ausdrücke zu vergleichen.
                  Habe meine Direktstrahler mal mit der Visaton-Weiche simuliert, da zeigt Boxsim genau das an, was ich höre: zu viel Höhen ab 100 hz, habe es neu simuliert, Weiche modifiziert, klingt besser!
                    • 01.10.2002
                    • 5437
                    #459
                    Ein "leeres" Projekt wird aber durchsimuliert und als fehlerhaft bezeichnet. Und bis er damit fertig ist...
                    Aber die default.bpa zu ändern ist schonmal ein erster Schritt.
                    • monoton
                      • 05.04.2004
                      • 1085
                      #460
                      Hmm... Vielleicht ist ein gif-Export der Simulationen ein wirklich nüptzliche Funktion nicht nur für die Webpublikation sondern auch für den Druck... Man exportiert das Bild und kann es nachher auch drucken (bzw. könnte man den Druckdialog so auch intern gestalten wenn dann noch gewünscht)...
                      Wollte noch fragen: "Höhen" ab 100Hz? Uh uh... Uhu... Und Bässe unter 1kHz?
                        • 5690
                        #461
                        @walwal: Ich kann beim Druck z. Zt. leider nur anbieten:
                        - Bildschirmkopie machen ("PrintScreen-Taste")
                        - In Bildbearbeitungsprogramm kopieren
                        - Ausschnitt rauskopieren
                        - In Word oder neues Bild des Bildverarbeiters (MS-Photoeditor?) einfügen
                        - Drucken
                        Tut mir Leid. Ich gebe aber zu, er wäre eine hübsche Funktion.
                          • 4508
                          #462
                          mit IrfanView lassen sich ganz einfach Bilder (Schnappschuß) von dem Fenster machen; welches Aktiv ist...
                          Das kannst Du speichern als was du willst; *jpg wäre wohl anzuraten...
                          Natürlich kannst Du es auch gleich ausdrucken....
                          Aber immer noch besser als erst Word dafür aufzurufen.....
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            #463
                            Druckt Windows nicht selbst schon Bilder?
                              • 4508
                              #464
                              die Frage ist doch erstmal; wie bekomme ich genau nur das BoxSim-Fenster als Bild zum Ausdrucken ???
                              Das Windows auch Bilder drucken kann, steht ausser Frage...
                                • 01.10.2002
                                • 5437
                                #465
                                Alt Gr + "Print Screen" bzw. "Drucken"
                                Irfan öffnen, Strg + V
                                Mit Maus Rahmen zum Zurechtschneiden ziehen
                                Strg + X
                                Strg + V
                                Speichern / Drucken
