Freeware Simulationssoftware erstellen
    • 5690
    #391
    @EricXh: Zwei kleine Fehler, die du noch beheben kannst un die die Abweichungen ein kleines bißchen reduzieren:
    1. Nimm mal die richtige 1,5mH-Spule (die mit 1,0mm Draht)
    2. Das Gehäuse hat oben keine Fase
    So richtig viel besser wird die Sache, wenn du den Frequenzgang aus der Datenbank noch ignorierst und einfach per T/S und Ersatzschaltbild simulierst. ... aber jetzt frag mich nicht warum das so ist .... das wird aber noch besser.
    Edit: Sorry, VISATON hat schon geanbtwortet. Das kommt davon wenn man auf "Antworten" drückt und dann erstaml wegrennt!
    Zuletzt geändert von UweG; 23.01.2005, 20:47.
      • 01.10.2002
      • 5437
      #392
      Funktioniert die KE eigentlich (schon) zuverlässig (in Boxsim 0.91)?
      • EricXh
        • 03.01.2003
        • 371
        #393
        @Visaton, UweG:
        Danke für den gefundenen Fehler, hatte ich noch von der 3-Wege Box drinnen, Schande über mein Haupt
        Ist dann natürlich schon besser, aber noch immer weit entfernt vom Original.
        Hoffe, das wird noch was, will unbedingt die G20 verwenden, hab aber nicht soviel Zeit zum spielen, sollte also schon von Haus aus gut spielen, Feintuning dann schon aber grob sollte es schon stimmen.
        EricXh
          • 5690
          #394
          Na klar, bei mir kommt immer was raus.
          Meine persönliche unmaßgebliche Meinung: Die Ergebnisse sind heute schon besser als sie in Speaker oder ähnlichen Programmen vermutlich jemals gewesen sind ..... und in spätestens einem halben Jahr (schätze ich mal so) sind sie noch etwas besser. Die KE ist in Wirklichkeit übrigens glatter als in der Simu.
          Ich muss da mal über 1 Oktave glätten, und feste Anzeigeskalierung 0..200dB einführen, damit die Frequenzgänge nicht immer so wellig aussehen <grins>.
            • 4508
            #395
            Hallo Uwe,
            manchmal kommen solche glatten F-Gänge auch zustande, wenn man die Daten per Hand eingibt....
            Wenn Dann die Lautsprecher einen etwas höheren Wirkungsgrad haben, wird halt der Bereich nur nach oben hin aufgemacht....
            Der Jordan ist im übrigen so glatt im F-Gang!!! ; beim Ciare bin ich mir nicht so sicher...
              • 5690
              #396
              @jhohm: Ich habe dir gerade ein E-Mail gesandt wegen deiner negativen Werte im Ersatzschaltbild. Boxsim rechnet richtig!
                • 4508
                #397
                Hallo Uwe,
                stimmt, das geht auf meine Kappe....
                Es war ein Ablesefehler aus dem Diagramm
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  #398
                  Das mit der G20SC ist mir ja auch schon aufgefallen (siehe weiter vorne) - ich schlage deshalb vor EricXh, falls die Zeit drängt, einfach die MT-HT-Trennung aus gemessenen Visaton-Vorbildern a la Aria light zu übernehmen.
                  monoton
                    • 29.09.2000
                    • 4536
                    #399
                    Ja, das würde ich auch machen, denn die Simu ist hier garantiert nicht richtig. Wie gesagt, liegt es mit einiger Wahrscheinlichkeit an der Datenbank. Ich werde es prüfen, sobald ich die Zeit dafür habe.
                    • EricXh
                      • 03.01.2003
                      • 371
                      #400
                      Danke, aber ist nicht so eilig.
                      War eine Machbarkeitsstudie, die dann im Sommer verwirklicht werden soll.
                      Ich hoffe bis dorthin ist die kleine Ungereimtheit auch schon Geschichte
                      Danke für die Hilfe und noch weiterhin so viel Erfolg bei BoxSim + Datenverifikation bei VISATON.
                      EricXh
                      • Ollie
                        • 25.11.2002
                        • 563
                        #401
                        Hi.
                        Ist es eigentlich geplant, BoxSim irgendwann mal nicht mehr Freeware sein zu lassen? Oder wieso wird auf der Homepage explizit auf die "Freeware-Edition" verwiesen?
                        Cheers,
                        Ollie
                          • 5690
                          #402
                          Verbindlich habe ich dazu bisher gesagt: Version 1.0 ist Freeware
                          • Reim
                            • 28.06.2001
                            • 1511
                            #403
                            @ericXh
                            ich habe auch simuliert, bei mir sieht der Frequenzgang aber ganz anders aus, zunächst verwirrt etwas deine Auflösung, vergleichbare Ergebnisse sehen einfach mit den Standardeinstellungen besser aus.
                            @UweG
                            weiterhin stürzt bei deiner Projektdatei das Programm bei Änderungen ab, daher habe ich es nochmals als neues Projekt eingegeben.
                            Folgende Änderung habe ich vorgenommen:
                            1. Spule Innenwiderstand ändern (wie schon beschrieben)
                            2. Schallwanddaten ändern, denn die Box ist auf 1m Höhe besser untergebracht.
                            Gruß Thomas
                            vom Reim
                              • 5690
                              #404
                              Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit welcher Projektdatei gibt es bei welcher Änderung den Ansturz?
                              • Reim
                                • 28.06.2001
                                • 1511
                                #405
                                hallo Uwe
                                die Datei die EricXh hier im Forum angegeben hat (eine Seite vorher) , diese habe ich geladen und festgestellt, dass die Änderungen, die ich machen wollte beim Programm zum Absturz geführt haben. Es handelt sich um die Aria light.
                                Gruß Thomas
                                vom Reim
