Boxsim 2.1 ist erschienen
    • 29056
    #106
    Naja, Ursache für meine nicht qualitativen Beiträge war deine unklare Fragenstellung. Statt link wäre es besser gewesen die Frage klar zu formulieren. Dann muss man nicht eine Unzahl von Beiträgen durchlesen.
    Wenn ich das Problem lösen wollte, ginge ich so vor:
    Simu des Bauvorschlages Sub w 130 X, dann vergleichen mit den Messwerten von Visaton. Stimmt das überein, hat man es richtig gemacht.
    Zuletzt geändert von walwal; 17.06.2020, 10:13.
      • 11148
      #107
      Hallo walwal. Um dies geht es doch gerade, dass ich die Erfahrung gemacht habe dass Simulation und Realität nicht übereinstimmend sind. Also, stimmen keine der Simulationen welche hier angehängt werden, wenn es eine Anordnung mit doppelschwingspule gibt. Ich denke dass in dem Falle es eine neue Grundmessung des gf200 gemacht werden muss.
        • 29056
        #108
        Hallo Timo, das kann sein. Ich war der Meinung, dass man so lange simuliert, bis es passt, also Volumen und TSP ändern. Wenn die Simu richtig gemacht ist und dennoch deutlich abweicht, stimmt was nicht. Aber zur Not kann man vieleicht einen Korrekturwert herausfinden.
          • 29056
          #109
          So sieht meine Simu aus:
          Ich finde, das ist genau genug.
            • 11148
            #110
            was soll mir dieser Post sagen?
              • 29056
              #111
              Ist das nicht klar? Links die Messung Visaton, rechts Boxsim. Was bedeutet, dass Boxsim im Rahmen der üblichen Genauigkeit alles richtig macht.
              Simuliert mit den Daten des W 130 x mit 1 Schwingspule und halbem Volumen.
                In Post #109 sind keine Bilder
                  • 11148
                  #113
                  Du kapierst es immer noch nicht.
                  Es geht darum dass beide schwingspulen angeschlossen sind und was ist der richtige Weg in der Simulation?
                    • 29056
                    #114
                    Ich habe es sehr wohl verstanden. Auch Visaton simuliert nur mit einer Schwingspule pro Kanal, da aber beide (vermutlich) gleichzeitig angetrieben werden, nimmt man nur das halbe Volumen. Das ist wie bei Compoundsubwoofern.
                    Also ist mein Vorgehen das richtige, denn es stimmt mit der Messung überein.
                    Wenn man das so macht, welche Frage bleibt dann noch?
                    Zuletzt geändert von walwal; 17.06.2020, 18:14.
                      • 29056
                      #115
                      Bei mir schon. Und auch in Timos Antwort.
                        • 5982
                        #116
                        Ich sehe auch keine (Win 7, Opera Browser)
                        IPad auch nicht, nur ein leeres Quadrat.
                          • 29056
                          #117
                          jetzt?
                          Ich habe Windows 10 und Firefox.
                          Bei 30 Hz 69 zu 66 dB
                          40...........72.....70
                          50...........73.....74
                          60...........74......76
                          70...........76......76
                          80...........76......75
                          Also +- 1 dB Unterschied
                            • 1267
                            #118
                            Hier ist auch Windows 10 / PC und Firefox 77.0.1 - und keine Bilder.
                            Ich schätze mal, dass bei Dir die Bilder nur angezeigt werden, weil sie noch im Browser-Cache liegen. Leere den Mal, und lade dann die Seite neu - wird ebenso leer sein... Es wird übrigens nicht mal der Platzhalter für Grafiken angezeigt
                              • 08.12.2008
                              • 1397
                              #119
                              Poste mal die BPJ-Datei
                                • 08.12.2008
                                • 1397
                                #120
                                Ich hab vergleichsweise den Nano-Sub mal erstellt, da sieht man den Unterschied ganz deutlich zur Messung
                                SubSatGF200 NanoSub.BPJ
                                lg
