Boxsim 2.1 ist erschienen
optimiert mit b 2.1
note 2,338
deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.Kommentar
du musst boxsim 2.0 entfernen
behalte nur die projekte
und das erste mal öffnen mit boxsim 2.1 wählen• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Hallo jama,
das muss eine Spezialität auf Deinem Rechner sein. Normalerweise uss man Boxsim 2.0 nicht entfernen, wenn man Boxsim 2.1 nutzen will. Ich habe hier 5 Versionen Boxsim am laufen: 1.2, 2.0DE, 2.0EN, 2.1 und die jeweils aktuelle in Entwicklung.
Allerdings sollte es normalerweise tatsächlich genügen, die letzte publizierte Version installiert zu haben.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
Uwe, ein großes Dankeschön für das Update!
Ja, so ein Dreiweger mit B100 und G20SC kann wirklich überzeugen
--> Caché
Grüße RalfKommentar
Es kommt die AnzeigeHallo jama,
Datei C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\dry existiert nicht.
Boxsim wird geschlossen.
Aber nur bei Jamas Boxsimdatei
Boxsim 2.0 habe ich komplett entfernt.Mit Freundlichem Gruß,
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
Sehe gerade, diese Boxsimdatei z.b. kann ich auch nicht öffnen, die gleiche Fehlermeldung. http://forum.visaton.de/showpost.php...7&postcount=42Mit Freundlichem Gruß,
vorher hatte ich 1.2 und 2.0 die liefen beide ohne problemHallo jama,
aber 2.1 wollte erst gehen nach der entfernung beide ältere versionen
windows 10 version 1909
@ubix stecke die daten der simu in "projekte" von 2.1
nachher brauchts du es niemehr machen• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
Danach kommt ein Leerzeichen. Der Aufrufalgorithmus scheint es zu versäumen, den Dateinamen für die Kommandozeile in "" zu setzen. Boxsim findet deshalb den Dateinamen wahrscheinlich in Brocken und kann damit nichts anfangen.Datei C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\dry existiert nicht.
Wenn die Hypothese stimmt, müsste die angehängte "Solo20.bpj" funktionieren und die völlig identische "Solo 20.bpj" nicht.
@Ralf: Chic, die Caché.Angehängte DateienBoxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
Jetzt geht`s. Ich hatte aus versehen auf "Diese Datei immer mit Boxsim öffnen" geklickt.
Man muss aber "Diese Datei immer mit Boxsim (Standard) öffnen" klicken.Mit Freundlichem Gruß,
