Boxsim-Daten PAWs
    • 5437
    Boxsim-Daten PAWs
    im Moment scheint es nur für den PAW25 Meßdaten zu geben. Habe ich das falsch in Erinnerung, oder stand hier im Forum mal irgendwo, daß die größeren PAWs nicht für Boxsim vermessen werden (kann dazu nichts finden)?
    Ich habe zwar noch zwei TIW400 und komme seit Jahren nicht dazu etwas damit zu bauen, aber beim PAW46 juckt es mich immer wieder in den Fingern.
    • 4541
    Davon ist mir nichts bekannt. Die PAW's messen wir noch ein. Aufgrund der Urlaubszeit wird das aber noch etwas dauern. Bis dahin kannst du problemlos die Daten von Boxsim 1.20 nehmen. Ich hab sie nochmal angefügt. Lediglich die Richtcharakteristik basiert hier noch auf der reinen Simulation und nicht auf den real gemessenen Abstrahlwinkeln
      • 5437
      Sehr schön! Ich gedulde mich dann einfach, die Zeit für Hobbys ist eh knapp.
        • 2491
        Wenn du den PAW46 in einem Bereich betreiben willst, wo Winkelfrequenzgänge eine Rolle spielen hast du eh ein kleines Problem
          • 5437
          Wie meinen?
            • 2491
            Wenn du mit dem 18-Zöller keinen Zweiweger aufbauen willst, sollten die alten & neuen Messungen nicht dramatisch different ausfallen, ich schätze bis 500 / 600 Hz sogar gleich ...
              • 5437
              Ach so. Auch bei so einer großen Membran? 500–600Hz ist genau der Bereich, in den die Trennfrequenz fürs erste fallen würde.
                • 2491
                Habe mal die Messung von Timmi angeschaut (HH 04/2017): Winkelmessung 30° -1dB bei 600Hz
                  • 4541
                  BoxSim 1.2 nutzte damals zur Berechnung der Richtcharakteristik einen optimalen Kolbenstrahler, während BoxSim 2.0 echt gemessene Winkelfrequenzgänge verarbeitet. Die Berechnung wurde damals anhand des Membrandurchmessers/der eff. Membranfläche Sd vorgenommen.
                  Du kannst auch grob eine Abschätzung über die einfache Formel "f = c/(2d)" treffen, ab wann die Bündelung einsetzt. Diese hängt hauptsächlich vom Durchmesser der Membran ab. Je größer die Membran, desto tieffrequenter setzt die Bündelung ein. Bei einem 46 cm Tieftöner kannst du von ca. 400-500 Hz ausgehen, so dass in diesem Bereich alle Daten aus BoxSim 1.2 identisch zu 2.0 sind.
                    • 5437
                    Strahlt eine so große Membran bei 400–500Hz noch kolbenförmig ab?
                      • 5437
                      Sollen die PAWs noch alle vermessen werden, oder wurde das inzwischen doch gestrichen?
                      PS: Fehlen der TIW250XS und der TIW300 auch, oder übersehe ich die?
                      • derjan
                        • 17.11.2000
                        • 1194
                        auf boxsim.de kann man diese Chassisdatenbank "Neue Chassis 16.1.2018" runterladen, da sind die beiden größeren TIWs und der PAW25 drin.
                        Warum auch immer die Dateien nicht im regulären Boxsim Download drin sind...
                          • 5437
                          Anscheinend stimmt "Neue Chassis 16.1.2018" nicht ganz: In dem Archiv ist ein Ordner namens "Chassis Update 20190116". Aber damit wären dann zumindest die aktuellen TIWs komplett.
                          Es gibt auch eine Datei G50FFL-8_WG.BCH. Was ist denn das für ein WG?
                          • pulsar99
                            • 03.12.2007
                            • 856
                            von dem "inoffiziellem" Bauvorschlag Studio 3:
                            Grüße Ralf
                              • 3848
                              Wo ist das wieder zu finden? Es wäre gut, wenn alles an einem Platz unter Boxsim.de wäre. Also die neuesten Daten in einer Datei zusammengefasst.
