Messungen teilaktivierung Classic200GF mit MiniDSP
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    #61
    Schon 'mal dran gedacht den Sub hinter das Sofa auf Ohrhoehe zu platzieren? Die resultierende Qualitaet ist mit Subs im Raum ohne gezielte Absorption nicht zu erreichen:
    http://mehlau.net/audio/dual_nearfield_sub/
    • Epic
      • 07.01.2013
      • 207
      #62
      Hinter dem Sofa kommt direkt die Rückwand. Da es ein Wohnzimmer ist und ich nicht alleine wohne, kann ich auch nicht alles so stellen das es perfekt wäre, ich denke die aktuellen Positionen sind schon ein recht guter Kompromiss.
      Ich kann mir jedoch gut Vorstellen, hinter den Lautsprechern noch jeweils einen Breitbandabsorber zu hängen. Die Seitenwände wären natürlich sinniger für die Erstreflexionen, jedoch ist das nicht umsetztbar in dem Raum.
      Läuft die Schwingspule vom TIW zu heiß wenn ich ihn bei 30Hz noch booste?
      Liebe Grüße
        • 29060
        #63
        Solange der TIW nicht anschlägt, passiert nix. Ich habe auch 6 dB bei 30 Hz angehoben.
        • Epic
          • 07.01.2013
          • 207
          #64
          Dann bin ich beruhigt :-)
          Von Anschlagen ist der Kollege noch gut entfernt.
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            #65
            Das Sofa kann nicht ein paar cm nach vorne geschoben werden? Die anderen Bewohner mit Mitspracherecht finden klobige, schwarze Boxen direkt im Sichtfeld besser als eine Box die hinter dem Sofa verschwindet?
            Dir ist schon klar, dass es bei der vorgeschlagenen Nahfeldaufstellung nicht nur um marginale klangliche Verbesserungen geht, sondern um nahezu perfekte Basswiedergabe? Andere Leute bauen sich dafür mit extremem Aufwand spezielle Hörräume.
            Hier mal im Vergleich Dein Sub+L und ein Nahfeldsub:
            Zuletzt geändert von markus7; 17.03.2014, 17:00.
            • Epic
              • 07.01.2013
              • 207
              #66
              der Vergleich beeindruckt mich, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Bis zu welchen Entfernungen spricht man von einer Nahfeldaufstellung?
              Hab noch etwas EQ't und neue Messungen gemacht:
              Was meint ihr?
              • Epic
                • 07.01.2013
                • 207
                #67
                smoothing 1/6 , rot alle beide Lautsprecher+Sub, die anderen beiden links&rechts
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  #68
                  Nahfeld ist ca. 30cm. Sub hinter Sofa, auf Schulterhoehe. Einziger Nachteil: starke Positionsabhängigkeit.
                  • Epic
                    • 07.01.2013
                    • 207
                    #69
                    habe heute mal den Sub T-30.60 als cb probiert und gemessen, gefällt mir deutlich besser.
                    Der Gesamtpegel des Subs musste angehoben werden, jedoch ist im unteren Bereich mehr "Power" vorhanden und er geht deutlich tiefer, mit weniger EQ. Außerdem muss ich mir keine Gedanken mehr über ein Anschlagen machen, in Bereichen unter 25Hz ist die Amplitude deutlich geringer.
                    Hier mal den aktuellen FG für interessierte
                    smoothing 1/6
                    Liebe Grüße
