Messungen teilaktivierung Classic200GF mit MiniDSP
  • Epic
    • 07.01.2013
    • 207
    ich habe meine Classic 200GF per MiniDSP teilaktiviert und habe jetzt mit dem UMIK-1 Mic, ebenfalls von den Machern des MiniDsp, erste Messungen mit REW gestartet.
    Der Sub-T30,60 ist für die Frequenzen unterhalb von ca. 80 Hz zuständig und wird per Detonation 150 betrieben.
    Was meint ihr zu den Messungen, welche Frequenzen sollte ich per EQ bearbeiten und sind die Phasen in ordnung?(Delay Einstellungen bis her nicht vorhanden).
    Die zwei Graphen zeigen den linken LS+Sub und den rechten LS+Sub.
    Danke für die Hilfe.
    RT60
    Frequenzgang
    Phasengang
    • 28780
    Mit der 1. und 3. Grafik kann ich nichts anfangen.
    Die 2. hilft
    Die Raummode bei 42 auf die halbe Höhe kappen, ebenso bei 140+180
    Den Bereich von 1-5 kHz breitbandig Senken, bis linear, ev den oberen Hochton anheben und um 500 Hz. Mit Hörtest kontrollieren. Hast du am Hörplatz gemessen und jeden LS einzeln? Dann kannst du zu den Höhen hin einen linearen Abfall einstellen, wie stark, entscheiden deine Ohren.
    • Epic
      • 07.01.2013
      • 207
      ja, die Messung ist am Hörplatz genau auf Ohrhöhe. Beide Lautsprecher einzelnd gemessen, der Sub ist aber natürlich bei beiden Messungen vertreten.
      Ich werde mir die Tipps zu Herzen nehmen und rum Tüfteln :-)
      Liebe Grüße
        • 28780
        Jetzt sehe ich, Dia 1 ist NHZ. Einige Grund- Mitteltonabsorber sind preiswert und dezent machbar.
        • Epic
          • 07.01.2013
          • 207
          der Höhrplatz ist leider direkt an der Rückwand, das Wohnzimmer ist zu klein um die Couch nicht an die Wand zu stellen.
          Würde es was bringen, die Rückwand in Hörplatznähe mit Basotect zu verkleiden? Habe da so an eine Fläche von vll. 2m x 0,5m gedacht, für die Reflexionen von der Rückwand.
            • 28780
            Geht was auf die Seitenwände? Sonst nimm die Rückwand, aber nur Basotect absorbiert zu viel Höhen. Die sind nicht das Problem laut Messung - eigentlich nie. Steinwolleplatten, 3-5 cm mit Folie + Stoff sind schöner, preiswerter und richtiger.
            Oder ein Bild auf Leinwand usw.
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Ja, auf jeden Fall Absorber an die Rückwand. So dick und gross wie möglich.
              Das Setup habe ich nicht verstanden. Welches miniDSP-Geraetchen haengt da jetzt wo und wie dran? Es geht nur um Stereo?
              Kannst Du das .mdat mit Einzelmessungen der Lautsprechern und dem Sub (ohne EQ/Filter) am Hoerplatz hochladen (z.B. Dropbox)?
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Wenn sie wie hier zu frueh eintreffen, dann sind sie ein Problem.
                • Epic
                  • 07.01.2013
                  • 207
                  mir stellt sich die Frage, ab welcher Fläche die Absorber etwas bewirken. Problem ist Altbau mit hoher Decke.
                  • ropf
                    • 03.12.2013
                    • 841
                    U.A. bei hunecke gibt es Raumakustik-Rechner:
                    http://www.hunecke.de/de/rechner/raumakustik.html
                    Da gibst du deine Raumdaten ein und plazierst vituell ein paar Absorber, bis die Nachallzeit etwa Deinen Messungen entspricht. Dann noch ein paar zusätzlich, bis das Ergebnis aussieht wie gewünscht ...
                    • Epic
                      • 07.01.2013
                      • 207
                      Also zum Setup: vom Vorverstärker zum Dsp 2x4, von dort zu den beiden Endstufen für HT/MT und TT , wobei das Signal für den TT vor der Endstufe noch in das Detonation Aktivmodul des Subs geht und dort nochmal getrennt wird. Die beiden Graphen auf dem Bild von mir sind die einzelnen LS (links +sub, rechts + sub) ohne EQ.
                      Werde mal bisschen was durchrechnen, danke euch.
                      LG
                      Zuletzt geändert von Epic; 12.03.2014, 21:12.
                        • 28780
                        Wie immer gilt: probieren. Hohe Decke ist nicht nachteilig. Wenn es von der Optik ok ist: Absorber von der Decke abhängen.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Das Ziel ist ein akustische Loch hinter dem Hörplatz. So gross wie's eben geht.
                          Zur Berechnung der Absorberdicke und das Materials:
                          http://www.acousticmodelling.com/porous.php
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            LG
                            Der Sub kann also nicht getrennt entzerrt werden? Mal doch bitte 'mal ein Bildchen.
                            • Epic
                              • 07.01.2013
                              • 207
                              Der Sub kann nicht getrennt entzerrt werden, zumindest nicht vernünftig, da das Aktivmodul lediglich einen Filter zu lässt.
                              Verstehe auch garnicht warum ich den getrennt entzerren sollte?
