Sonogramme - Sammlung
    • 29046
    #106
    Passiver Kompaktlautsprecher mit Monitorqualitäten, bestückt mit Seas DXT 27TBCD/GB und Wavecor WF152BD14.
    Scheint gelungen zu sein.
    Concorde WG (mit Ke)
    Bis auf die Einschnürung um 10 kHz verdammt ähnlich. Also fast ein LS mit CD (Constant Directivity), außer im Tiefton. Ich vermute, deswegen gefällt mir die. Auch der Unterschied zur G 25 im WG ist deutlich, dies bündelt im Hochton zu stark.
    Zuletzt geändert von walwal; 28.01.2016, 09:28.
    • Volker
      • 24.12.2000
      • 2003
      #107
      Hallo Jürgen,
      am letzten Visaton Treffen hab ich die ja schon gesagt der, Seas DXT ist klasse. Habe fast so eine Kombi (GHP) wie von Heissmann -Acoutics schon lange in meinen Wohnzimmer stehen (nicht ohne Grund) Der Sound ist für mich Überragend gut.
      Hab nur ne Demo von Arta, daher kann ich kein D-Plot erstellen.
      Gruß, Volker
        • 29046
        #108
        Danke für die Info. Auch die breiten Fasen sind Teil des guten Klanges. Werden auf der HP als sehr wichtig für das WG erwähnt. Es geht aber nichts über ein WG, das exakt auf den HT abgestimmt ist. Sogar die Ke könnte noch besser werden über 10 kHz, wenn die Membran höher und bündiger sitzen würde - aber wem sage ich das.
          • 29046
          #109
          Blade 2 von KEF
          "....KEF's Blade Two offers superb measured performance that is close to the state of the art...."
          http://www.stereophile.com/content/k...r-measurements
          • FoLLgoTT
            • 01.02.2002
            • 699
            #110
            Behringer Truth B2031A
            Horizontal:
            Vertikal (negativ ist nach oben):
            Nils
            • F_M
              F_M
              • 02.01.2015
              • 10
              #111
              Selbst gemessen oder anhand von Messungen die im Netz rumschwirren erstellt?
              Ich hätte hier noch einen 2-Wege-Lautsprecher, die Nuwave 35.
              • FoLLgoTT
                • 01.02.2002
                • 699
                #112
                Das habe ich selbst gemessen. 1 m Abstand und gefenstert.
                Die Nuwave 35 sieht ja übel aus. Wo ist die Messung her?
                Nils
                • F_M
                  F_M
                  • 02.01.2015
                  • 10
                  #113
                  Achso.
                  Die aktuellen Modelle der Nekkst Serie wie K6 oder K8 hätten mich noch etwas mehr interessiert. Vielleicht ergibt sich irgendwann irgendwie die Möglichkeit?
                  Die B2031A hatte ich selbst ein Weilchen. Die Phantomschallquellenabbildung war wirklich exzellent, die Raumdarstellung in die Tiefe quasi nicht vorhanden. Gibt es dafür einen Grund?
                  Die Messung der Nuwave wurde anscheinend vor längerer Zeit von Herrn Nubert selbst gepostet.
                  Ich bin über die Bildersuche bei Google darüber gestolpert und hatte sie gespeichert. Man kann übrigens Quellen für Bilder ausfindig machen, indem man Bilder vom Rechner in das Suchfeld zieht.
                  Hier mal Messungen einer unbekannten Truth(gibt ja 2 Serien mit je 2 Modellen) und der alten Mackie HR824 von Harman(?), gepostet auf Gearslutz.
                  Sehe ich das richtig, dass dort wo die Truth bei 2KHz abfällt, die Mackie entsprechend entzerrt wurde und eine Beule unter Winkeln entstanden ist?
                    • 29046
                    #114
                      • 29046
                      #115
                      "...Schon beinahe zu gut für ein Zweiwegesystem. Konstanter Strahlwinkel durch Kurzhorn...."
                      "....Mit Kalottenhochtönern ergaben sich bisher eindeutige Vorteile bei der Anwendung trapezförmiger Fasen. Erstaunlicherweise waren beim AMT keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Gehäusefronten feststellbar. Wir führen das auf die Eigenschaften des AMT als Flächenstrahler zurück. Unter einem Winkel von 900 ist der Schalldruck recht gering und der AMT „sieht“ nur sehr wenig Kante, die einen Einfluss ausüben könnte...."
                      Zuletzt geändert von walwal; 30.01.2017, 13:24.
                      • Hornbauer
                        • 08.01.2017
                        • 8
                        #116
                        Messmethode?
                        Hallo Zusammen,
                        wie kann man solche Messergebnisse erstellen?
                        Würde mich auf eine Antwort freuen!
                        Bernhard
                          • 29046
                          #117
                          Das ist im Arta-Kompendium beschrieben.
                          • Hornbauer
                            • 08.01.2017
                            • 8
                            #118
                            Drehteller mit ARTA gesteuert?
                            Hallo WALWAL,
                            danke für die schnelle Antwort.
                            Ist das der Teil der neuen 1.9 Software, mit dem eine Box auf einem Drehteller (Plattenspieler) vor dem Messmikro bewegt wird?
                            Das würde bedeuten, dass Ergebnis bezieht sich auf die Horizontale!?
                            Dazu zwei Fragen:
                            1. Kann man auch die Vertikale messen?
                            2. Welche Möglichkeit habe ich für die Messung von fest eingebauten Hornlautsprechern? Kann man evtl. auch das Messmikro vor dem Lautsprecher drehen?
                            ARTA lebe hoch!
                            Bernhard
                              • 29046
                              #119
                              Weiß ich nicht, den Drehteller gibt es schon länger.
                              Wenn du den LS waagerecht kippst und drehst, womit Punkt 2. verneint wird. Das Mikro im Raum zu bewegen erfasst leider alle Raumeinflüsse.
                              • Hornbauer
                                • 08.01.2017
                                • 8
                                #120
                                Mikro bewegen
                                O.K. Danke!
                                Das leuchtet ein.
                                Für meine eingebauten Hörner muss ich mir dann was anderes einfallen lassen.
                                Da z.B. der Hornmund vom Basshorn 2x 1,60m ist müsste das Mikro beim Messen in einer Parabel um das Horn bewegt werden. Könnte für 180° funktionieren.
                                Was mich am meisten interessiert ist, wie der Übergang vom Hornmund in den freien Raum aussieht. Fällt z.B. Schalldruck wieder zurück in das Horn und bildet einen Widerstand? Kann man so was messen mit ARTA?
                                Danke für die Hilfe!
                                Bernhard
