ich habe vor etwa 7 Jahren die Vox 252 gebaut. Nun wo ich alle Systeme durchgetauscht hab in die Originalen will ich die Gehäuse neu bauen.
Dazu habe ich vor das Gehäuse zu verändern. Die Seiten sollen auch Oval werden in etwa wie die hier im Forum zu findende Vox 300. Allerdings möchte ich das Gehäuse um 20cm erhöhen und um 10cm Vertiefen. Dadurch habe ich einen Volumen Gewinn welchen ich nutzen möchte. Ich könnte zwar das Innevolumen durch Trennwände beibehalten allerdings denke ich es wäre ein zweite Bass sinnvoll.
Der vorhandene Bass wird einfach Tiefe gesetzt.... das Volumen bleibt dann gleich jedoch ändern sich die Gehäuse innen Maaße.
FRAGE??
- Ist dies Klanglich sehr Tragend oder doch eher unwichtig??
Der zweite Bass soll darüber sitzen. Das Reflex für diesen möchte ich nach hinten heraus ganz Oben mit einem 100er Trompeten Reflex Realisieren. So kann immer die Reflexlänge geändert werden. Gedacht ist hier eine Trennfrequenz zwischen 80 und 100 hz. Die ansteuerung erfolgt dann über eine sepperate Endstufe.
FRAGE??
-Ist mit dem TWI 250er (XS) in einem Gehäuse etwa 40 Liter und etwas hinzubekommen oder sollte dies noch grösser werden?...
-Benötigt dieser noch zusätlich eine speziel abgestimmte Frequenzweiche?? Weil der Bass zur Seite gerichtet ist.
Result:
Ich erhoffe mir keine Klangveränderrung, allerdings in Filmen eine noch Kraftvollere Basswidergabe zu meinem 30er Subwoofer. Wichtig ist hier die Frequenz 20(25)-100hz.
Zudem ist die grösere Box nicht nur grösser sondern auch Kraftvoller. Gerade bei Musik in STereo ist trotz Subwoofer oft zu schwach oder die Box Klanglich zu stark Tiefenbetont wenn man mehr Bass reinregelt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, Danke schonmal...
mfg
