MLM Aktiv
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    @Mr. E.: Wenn's mir nicht an Zeit mangeln würde, hätte ich a) meine MLMs endlich fertig aktiviert (jetzt werde ich schon beim Layouten überholt ... ) und b) eine universelle Weiche für eben solche Zwecke layoutet.
    Denn ich habe mir statt der SC10N ein Paar G25FFL eingebaut - und die müssten etwas angepaßt werden. Trennfrequenzen sind zwar ok, einpegeln läßt sich's auch, aber im Hochtonzweig wollte ich noch einen (schaltbaren) Tiefpass 14kHz/6dB (ja, wirklich!) dazuhängen, um die etwas ausufernden Höhen zu zügeln. So was kann man mit einer Universalweiche besser erledigen - ich werde es aber wahrscheinlich in mein Layout einfließen lassen. Boxsim-Datei gefällig? Bitte sehr ...
    Ansonsten kann man problemlos durch umdimensionieren der RC-Glieder auch die Trennfrequenzen anpassen - das sind Standards.
    Gruß, Manfred
      • 5432
      Dann bastelt doch erstmal fertig.
      Bin ja mal gespannt. Kleine Aktiv-Boxen müßten ja doch recht interessant klingen.
      • pizzakurier
        • 16.06.2005
        • 41
        @Mr.E
        Eigentlich kannst Du Dich gleich ans Mitbauen wagen, weil :
        a: so weit ich weiss , der G20SC problemlos den SC10N ersetzt.
        ( lediglich Pegel ist anzupassen und klingt gegenüber
        dem SC10N feiner )
        und
        b: Selbst wenn die Übergangsfrequenz anzupassen ist , sinds
        maximal zwei Widerstände und zwei Kondensatoren, die
        in dem Aktivzweig ersetzt werden müssten.
        Eigentlich kommt es jetzt nur noch darauf an, ob Du eine oder drei Platinen machen willst.
        Eine Platine ist 160 x 100 mm gross und ist in den original ARIA Gehäuse schwer unter zu kriegen.
        In einem Thread weiter oben hab ich geschrieben, dass ich mein Volumen vergrössert hab
        und dadurch die Fullrange - Eigenschaften - meiner Meinung nach - wesentlich verbessert werden. ( 8 Liter )
        @mamuesp
        Und hier kommt wieder mein Vorschlag des parametrischen EQ´s für den HT zum tragen. Wäre auch
        für die G25FFL von Vorteil, um den Buckel sauber auszubügeln. ( -4db bei 17kHz )
        Aber wenn man nach allen Fliegen haut , dann wirds eben ein UNIVERSAL - PROJEKT
        So : Reichelt ist bestellt - Platinen Ätzen in Auftrag.
        Bekomm die Scheibchen vermutlich am Freitag.
        Berichte dann....
        Gruß Pizzakurier
        Aria UL ist der Hit .... (an ner kleinen AIWA Anlage ;-))
        meine MLM entstehung
          • 5432
          Ich würde wenn dann wahrscheinlich die Verstärkerelektronik in einem separaten Gehäuse unterbringen und von da aus mit je vier Adern zu den Boxen gehen.
          Wenn ich dann mal andere Boxen anschließen will, brauch ich doch nur die Weichenplatine auszuwechseln, oder?
          Löten kann ich das aber nicht.
          • mamuesp
            • 21.02.2005
            • 368
            Wenn Du meine modular aufgebaute Variante einsetzt: ja. Dann kannst Du auch andere Filtertypen nehmen, bei vorliegendem Eurokarten-Plan bist Du aber auf die vorhandenen Filter festgelegt, die lassen sich zwar variieren (1. oder 2. Ordnung, Grenzfrequenz) - aber eine extra Weichenplatine hat Vorteile.
            Da kann Dir der eine oder andere hier im Forum sicher weiterhelfen ...
            Gruß, Manfred
              • 5432
              Vertickt ihr dann auch fertige Platinen, wenn die Sache läuft?
              Baut ihr hier jetzt zwei Varianten? Ich blickt nicht mehr so ganz durch...
              • mamuesp
                • 21.02.2005
                • 368
                Ja und ja ...
                Einmal: wenn man die Platinen in größerer Auflage macht, wird's deutlich billiger. Wenn also die Nullserie zeigt, dass alles ok ist, kann man mal nachfragen, wer noch interessiert ist und dann loslegen.
                Zum zweiten: ja, ich habe eine modulare Lösung (noch nicht ganz fertig) entwickelt, pizzakurier macht eine Einplatinen-Lösung mit Eurokarte draus - er hat ja auch mehr Platz ... Ich hoffe, im August endlich die notwendige Zeit zu finden ... ich such' schon die ganze Zeit ...
                Gruß, Manfred
                  • 5432
                  Blöd, wenn Zeit dafür draufgeht, Zeit zu finden...
                  Öhm, ja, ich wäre dann wohl eher an der modularen Version interessiert.
                  • ente
                    • 02.02.2004
                    • 563
                    Wenn ich das Projekt durch eine Platinenbestellung unterstützen kann: Ich bin dabei (modular)!
                    Gruß Heinrich
                    Zuletzt geändert von ente; 29.07.2005, 08:32.
                    • pizzakurier
                      • 16.06.2005
                      • 41
                      Sodele - Platinen fertig - Puuh !
                      Hier sindse :
                      Und hier der Bestückungsplan :
                      Jetzt wird bestückt .....
                      @Mr.E
                      Wenn Du das ganze schon im Voraus so auslegst, dass Du die Übergangsfrequenz auch noch variabel gestaltest ( was ich ein paar Threads weiter oben schonmal vorgeschlagen hab, dann brauchts eigentlich garkeiner Änderung der Hardware mehr, weil Du (fast) alles regeln kannst. Wäre für Deine Zwecke eigentlich eine Überlegung wert, weil dann das "basteln" beim Boxenwechsel wegfällt.
                      Gruß Pizzakurier
                      PS: Auf meiner Seite gibts das Layout zum d/l:
                      Zuletzt geändert von pizzakurier; 29.07.2005, 00:01.
                      • mamuesp
                        • 21.02.2005
                        • 368
                        Sieht schon mal ganz nett aus ... irgendwie kommst Du schneller voran als ich ...
                        Edit: ich erkenn' ja durchaus ein paar Sachen wieder ... und eine dumme Frage: warum hast Du die Spannungsregler nicht so gelegt, dass sie zusammen mit dem Leistungs-OP auf ein L-Alu-Profil passen?
                        Gruß, Manfred
                        Zuletzt geändert von mamuesp; 29.07.2005, 00:35.
                          • 23.03.2004
                          Geil!
                          Gigantisch!
                          • pizzakurier
                            • 16.06.2005
                            • 41
                            Ja Danke
                            Nur bekomm ich gerade beim Bestücken der Poti´s Bedenken,
                            ob es nicht besser gewesen wäre, diese als Achspoti´s genauso
                            an den Rand zu setzen und mit denen dann an der ALU rückwand
                            durchzubrechen...
                            Mach Dir kein Kopp. Ich hab gerade keine Prüfungen oder
                            Umbaustress ..... Deshalb klappts auch etwas zügiger
                            Dafür müssen meine neuen Gehäuse wieder warten.
                            Oberfräse will mal wieder sausen
                            Schau Dir mal das hintere Netzteil an. Wäre ev. was für Dich .....
                            Die Spannungsregler müssen eigentlich Garnicht gekühlt werden.
                            Die 7x15er haben grad ein paar milliampere zu regeln und sind mit
                            5mm Abstand flüchtig mit dem Leistungs- OP ( müssen dann von
                            beiden Seiten angeschraubt werden .... und der 12er hat eine
                            Verlustspannung von 10V bei einem Strom von Relais + 2 LED´s
                            und´n paar höherohmige Widerstände.
                            Rechnen wir mal mit 100mA. Dann wäre das ein Verlust von
                            einem Watt. Das steckt der notfalls so weg.
                            Und ich hatte ehrlich auch keine gute Idee mehr, den auch auf
                            dasselbe Kühlblech zu schrauben.... ( Layout Mismatch )
                            Gute Nacht an alle Nachtschwärmer ...
                            Pizzakurier
                            • mamuesp
                              • 21.02.2005
                              • 368
                              Naja, den 7812 mußt Du schon ein wenig kühlen - das habe ich im Prototyp-Aufbau schnell gemerkt - wenn das Teil zu heiß wird, ist die Spannungsversorgung nicht mehr stabil. Da muss eine Kühlung her ...
                              Dein neuer Netzteil-Entwurf ist nett, ich hatte halt keine Snap-In Elkos, sondern die Print-Becher von Reichelt. Welche Sicherungshalter benutzt Du?
                              Gruß, Manfred
                                • 5432
                                Die Idee mit den regelbaren Trennfrequenzen find' ich garnicht schlecht.
                                Muß ich dann aber nicht auch die Phase regeln?
                                Läßt sich das in die modulare Version einbauen?
