MLM Aktiv
  • pizzakurier
    • 16.06.2005
    • 41
    #91
    An Broesel + Mamuesp :
    Wie kann ich den Tiefpassfilter in der Frequenz variabel gestalten ?
    Ich bin der Meinung, dass man in Kondensatoren , Widerständen, etc. doch einiges an Toleranzen hat, die sich doch merklich auf die feste Übergangsfrequenz auswirkt.
    Meine Vision wäre ein Trimmer, mit dem die Eckfrequenz für den TT in einem best. Bereich eingestellt werden kann.
    Ansonnsten versuche ich gerade, das gesamte Layout DOCH auf eine Eurokarte zu bekommen. 160 x 100 mm .
    ISt dann nur noch EINE Platine, die geätzt werden muß.....
    Denke da an eine kleine Serie bei div. Herstellern im Web bei dem man gerade mal 7 Eur pro Stück bei einer Abnahme von 25 Paar bezahlt...
    Was haltet Ihr davon ?
    Gruß Pizzakurier
    Aria UL ist der Hit .... (an ner kleinen AIWA Anlage ;-))
    meine MLM entstehung
      #92
      Original geschrieben von pizzakurier
      ...merklich... auswirkt....
      Nein, nur unwesentlich.
      ...Trimmer... Was haltet Ihr davon ?
      Ich? Nüscht.
      • mamuesp
        • 21.02.2005
        • 368
        #93
        Schliesse mich da an ... Wenn Du mal den Thread weiter zurück gehst, siehst Du meine Simualtion des Bassboost - der ist so hinreichend einstellbar.
        Gruß, Manfred
        P.S.: Vielleicht schaffe ich es in Bälde, broesels Vorschläge in den Schaltplan einzuweben ...
        • mamuesp
          • 21.02.2005
          • 368
          #94
          So, Bälde is' rum, hab' 'n bißchen geschaltplant, das ist dabei rausgekommen:
          Den kompletten Schaltplan gibt's dann auch frisch upgedated
          Gruß, Manfred
          P.S.: ich hoffe, dass broesels Adlerauge diesmal nix mehr findet ...
            #95
            Doch. D1 ist überflüssig, wenn du die Betriebsspannung direkt vom Endstufennetzteil nimmst; was ich an deiner Stelle machen würde. Und D3 sollte auch eine 1N400X sein. Die 4148 habe ich in dieser Funktion schon öfter versagen sehen. Aber die Empfehlung gab es glaub' ich schon mal.
            • mamuesp
              • 21.02.2005
              • 368
              #96
              Original geschrieben von broesel
              Doch. D1 ist überflüssig ...
              In Deinem Post vom 20.07.2005 06:36 hast Du gerade das empfohlen. Ok, mit der AC-Detection kommt das dann gut hin ... wenn man es so sieht. Gut, spart wieder Teile. Dann kann ich aber den 7812 gleich weglassen und an 15V gehen. Spart noch mehr.
              Gruß, Manfred
                #97
                Ja, nee, das mit D1 habe ich vorgeschlagen, bevor mir der Gedanke mit dem AC - Detektor kam.
                Die 15V würde ich aber nicht vom Vorstufennetzteil holen. Das sollte möglichst sauber bleiben.
                • mamuesp
                  • 21.02.2005
                  • 368
                  #98
                  Ah. Gut.
                  Gruß, Manfred
                  Edit: Schaltplan ist aktualisiert.
                  Zuletzt geändert von mamuesp; 24.07.2005, 19:51.
                  • pizzakurier
                    • 16.06.2005
                    • 41
                    #99
                    Aber ich hätte da noch ein Vorschlag bezüglich den Beiden Sicherungen nach den Becherelko´s.
                    Die Sicherungen VOR den BR , weil diese einen Widerstand für die Endstufe darstellen. Elko Puffert dadurch nicht mehr so gut.
                    Und die Sicherungen an den +- 15V komplett entfallen lassen, da die Spannungsregler Kurzschlussfest sind.
                    LAyout steht schon zur Hälfte auf EURO
                    Gruß Pizzakurier
                    • mamuesp
                      • 21.02.2005
                      • 368
                      Sicherungen vor derart großen Elkos müssten sehr träge und auch etwas überdimensioniert sein, damit sie nicht bei jedem Einschalten rausfliegen. Sprich: wenn die ansprechen, ist dahinter schon alles abgefackelt. Und außerdem puffern Elkos recht herbe - wenn Sicherungen davor schon längst angesprochen hätten, würden sie immer noch ordentlich Strom liefern und dahinter alles in Schutt und Asche legen - das gilt es zu unterbinden.
                      Gleiches gilt für die 15V-Zweige: die 7x15er sind kurzschlussfest, aber nicht die Schaltung dahinter...
                      Mein Fazit: Die Sicherungen laß' ich drin. Glaub' mir, mit abfackelnden Geräten kenne ich mich aus ...
                      Gruß, Manfred
                        Über die 15V - Sicherungen kann man streiten. Ich hätte sie weggelassen, weil dahinter nix Kurzschlußrelevantes sich rumtreibt. 0,5A sind aber etwas überkandiedelt. Die Hälfte täte reichen.
                        Die Sicherungen in der Kraftversorgung sind da genau richtig. Ich frage mich allerdings, wie man auf einen Wert von 2,75A kommt... Muß ein Wert aus dem nichtzivilisierten Teil des Erdapfels sein. USA? Nimm 3,15.
                        • pizzakurier
                          • 16.06.2005
                          • 41
                          Es ist Vollbracht ;-))
                          Eurokartenlayout ist fertig.
                          Bestückungsplan fehlt zum Teil noch die Beschriftung.
                          @Broesel
                          Bitte "debug" mal das Layout. ( Automasse Ein )
                          Vor allem den asymetrischen Eingang.
                          Danke Dir
                          Viel Spass damit.
                          Am Mittwoch werde ich warscheinlich mal ätzen.
                          Gruß Pizzakurier
                          [Edit]
                          Shit - Ohne Link kein Plan
                          Hier entlang
                          • mamuesp
                            • 21.02.2005
                            • 368
                            @pizzakurier: ach ja, was ich noch sagen wollte: Eurokarte + Ringkern passt kaum mehr hinten in die Box - das war für mich auch ein Grund, die Platinen zu modularisieren. Ok, man könnte den Trafo in ein Gehäuse packen und an die Boxen ordentliche Neutrik-Buchsen anbringen - aber ich wollte trotzdem alles in der Box unterbringen.
                            Gruß, Manfred
                            • pizzakurier
                              • 16.06.2005
                              • 41
                              @mamuesp
                              Autsch!
                              An das hab ich garnicht gedacht, weil meine Gehäuse geringfügig
                              grösser sind, als die original Aria.
                              Ich benutze fast 8 Liter Volumen, weil der kleine W100sc darin viel tiefer runter geht . ( ca. 60Hz)
                              Hab das so mit nem Kumpel berechnet, weil mit den 3,irgendwas
                              Litern das ganze um die 85 Hz. nach unten begrenzt ist.
                              Und mal Ehrlich : Wer dreht schon unter den angehenden,
                              selbsternannten HighEndern so auf, dass dem kleinen keine Luft
                              mehr bleibt ? Wir sind keine 16 Jahre mehr
                              Die ganze Box ist so bei mir passiv am Laufen und klingt bis zu einer
                              doch ganz ordentlichen Lautstärke richtig Frisch.
                              Und daher passt die Eurokarte bei mir super hinein.
                              Den RKT setze ich auf ne Gewindestange an die Alurückwand.
                              Die Platine komt auf Halter seitlich eingeschoben ins Gehäuse.
                              Wie schon erwähnt : Mein Gehäuse ist fast Doppelt so tief.....
                              Ach ja :
                              Durch das grössere Volumen und einem Subsonic bei
                              35 Hz 2. Ordnung spielt das Ding geringfügig frischer und luftiger,
                              als die 600 Euro Satelliten von Nubert. Das soll was heissen.....
                              Vor allem der Grundton hatte bei dem grösseren Volumen
                              etliches Zugelegt. Tiefe Stimmen kommen noch klarer
                              und nicht mehr leicht verdrückt rüber.
                              Simulier mal .... BR bei etwas oberhalb von 65 Hz.
                              Aktiv erwarte ich noch mehr Präzision und Feinheiten.
                              Schaun wer mal...
                              Zu den Modularen Platinen :
                              Auch das Layout ist in Arbeit. Netzteil und Endstufe war ja schon von ich glaube Dir erstellt.
                              Die Aktivweiche ist bis auf den parametrischen auch fertig.
                              Werde es auch demnächst auf meine Seite packen.
                              Gruß Pizzakurier
                              Zuletzt geändert von pizzakurier; 26.07.2005, 13:44.
                                • 5402
                                Läßt sich genau das, was ihr hier bastelt, auch für die Aria Light verwenden, also G20SC und W100S, oder muß man dafür was ändern (Weiche)?
