Isan - W200S, G50FFL, G25NDWG in klassischer Optik
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 851
    Vorstellung meiner Isan, eine Drei-Wege Box in klassischer Optik. Mit diesen Lautsprechern habe ich am DIY-Lautsprecher-Contest 2025 der IGDH teilgenommen und den 1. Platz erreicht. Darauf wurden die Lautsprecher in der Klang + Ton 01/2026 vorgestellt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Isan_Box.jpg Ansichten: 6 Größe: 475,0 KB ID: 733631
    zur Vorgeschichte: ich hatte 2023 die Studio 3 light gebaut: https://forum.visaton.de/forum/galer...studio-3-light , mit gleichem Tief- und Mitteltöner. Damals in sehr knappen geschlossenen Gehäuse mit entsprechend weniger Tiefton. Da geht mehr, hatte ich mir gedacht, und zusammen mit dem neuen Hochtöner ist dann die Isan entstanden.
    Die Isan ist ein 3-Wege Lautsprecher im klassischen "Boxen" - Format, so wie man das früher gebaut hat. Daher auch der Name: Isan (mit kurzem betontem "a") ist das japanische Wort für Erbe, Erbschaft. Ich sehe die Lautsprecher in der Tradition der japanischen Lautsprecher der 1980er Jahre wie z.B. der Yamaha NS-100M und damit auch im Wettbewerb zum Visaton Bauvorschlag Nimrod, welcher ja die britischen Klassiker zitiert.
    Der Tieftöner arbeitet auf ein 35 Liter BR Volumen mit einer Abstimmung auf 35Hz und hat damit die gleiche Auslegung wie der GF200 in der Nimrod, auch die unteren Grenzfrequenzen sind vergleichbar, wie die Simulation der Tieftöner ohne Beschaltung zeigt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Isan_BR-Vergleich.jpg Ansichten: 6 Größe: 178,9 KB ID: 733638
    Als Mitteltöner wird die G50FFL eingesetzt, genau wie der Tieftöner ein Klassiker im Visaton Programm. Die Besonderheit ist das Waveguide für die Mitteltonkalotte, dieses hat Visaton schon beim inoffiziellen Bauvorschlag Studio 3 ( https://forum.visaton.de/forum/neue-...0-ffl-g-25-ffl ) eingesetzt. Es wird mit einem handelsüblichen 19mm Abrundfräser in die Schallwand eingearbeitet. Ich habe mir die Arbeit gemacht und das Ganze mit einer zusätzlichen kreisrunden Schattenfuge so aussehen lassen als wäre das ein von vorne montiertes Chassis, die von vorne eingesetzten Befestigungsschrauben (Inbus M4x30) tun ihr übriges dazu:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Isan_swf.jpg Ansichten: 6 Größe: 1,41 MB ID: 733634
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Isan_swr.jpg Ansichten: 6 Größe: 990,9 KB ID: 733635
    Als Hochtöner kommt die neue G25NDWG zum Einsatz, diese besitzt ein kurzes Waveguide und passt damit optisch gut zum Mitteltöner.
    Das Gehäuse hat mit den Abmessungen 55,4 x 30,4 x 32 cm ein klassische Form und nicht zufällig dieselbe Grundfläche wie die Nimrod.
    Schallwand und Seitenwände bestehen aus 22mm MDF, Rückwand, Deckel/Boden und die Versteifung im Inneren bestehen aus 19mm MDF. Alle Bretter sind stumpf verleimt, auf Deckel und Boden werden zusätzlich 3mm HDF Platten aufgeleimt, so kaschiert man elegant die offenen Sägekanten und erreicht nebenbei auch dort eine Materialstärke von 22mm. Die Schallwand ist bündig eingesetzt, ich habe dort am Umfang eine 2 x 3mm Nut gefräst um optisch den Eindruck einer zurückversetzten Schallwand zu erreichen. Die Versteifung in der Gehäusemitte erhöht die Stabilität, andererseits lässt sich so immer noch die Mitteltonkalotte durch den Tieftöner-Ausschnitt von hinten montieren. Wer nicht gerade ein Diplom in Grobmotorik in der Tasche hat sollte die Montage des Mitteltöners mit etwas Geschick hinbekommen. Tipp: bei der G50FFL liegt eine Schaumstoffscheibe mit im Karton. Diese dient als Transportschutz für die Frontplatte und ist letzendlich genau dieselbe Schaumstoffscheibe welche als Dichtung zwischen Frontplatte und Magnetsystem der G50FFL dient. Diese Scheibe eignet sich natürlich auch perfekt als Dichtung zwischen Mitteltöner und Schallwand.
    Durch den einfacheren Aufbau und den Entfall des Mitteltöner-Gehäuses erreicht man das gleiche Tieftöner-Innenvolumen wie die Nimrod, bei reduzierter Gehäusehöhe.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 0122_Isan_DIM.jpg Ansichten: 6 Größe: 607,5 KB ID: 733636
    Das Bassreflexrohr besteht pro Box aus zwei Visaton BR15.34, welche auf 10,5cm gekürzt werden und dann miteinander verbunden werden und sich so ein 21cm langes Rohr ergibt. In der Praxis steckt man zunächst das innere Stück von innen durch die Öffnung im Gehäuse, verbindet dann beide Rohre mit breitem Klebeband und steckt anschließend das Rohr in die endgültige Position:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Isan_BRRohr2.jpg Ansichten: 6 Größe: 1,39 MB ID: 733637
    Bei mir ist das Reflexrohr auf der Rückwand montiert, es kann aber bei identischer Bemaßung auch auf der Schallwand platziert werden.
    Die Bedämpfung erfolgt mit 3 Matten (1 ½ Beutel Visaton-) Dämmmaterial. Eine Matte wird zusammengerollt im Bereich hinter Mittel- und Hochtöner platziert, die anderen beiden Matten werden locker hinter den Tieftöner gelegt. Hinter dem Reflexkanal bleibt der Raum frei.
    Zuletzt geändert von pulsar99; 01.01.2026, 19:10.
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 851
    Die Frequenzweiche wurde neben einem gleichmäßigen Frequenzgang auch auf eine gute Phasenlage der Treiber untereinander optimiert. Und: es sollte vom Bauteilaufwand nicht ausufern.
    Im Tieftonzweig arbeitet ein 12db Tiefpass, welcher von einer zusätzlichen Impedanzkorrektur unterstützt wird.
    Im Mitteltonzweig finden sich ebenfalls 12dB Filter, aber in Bandpassschaltung angeordnet. Der Widerstand zwischen den Parallelgliedern modelliert etwas die Filterflanke, dazu ein Spannungsteiler zur Pegelabsenkung.
    Der Hochtöner wird für eine gute Phasenlage mit einem 18dB Hochpass beschaltet, dazu ebenfalls eine Pegelabsenkung. Alle Treiber werden gleich gepolt angeschlossen.
Ansichten: 991
Größe: 51,0 KB
    Im Tieftonzweig kommt eine Kernspule und günstige Elkos zum Einsatz, Mittel- und Hochtöner profitieren von Luftspulen und MKT-Kondensatoren.
    Die Bauteile finden auf einer Universalplatine UP70/3 Platz, diese ist auf dem Boden hinter dem Tieftöner verschraubt. Hier ein Bild mit noch nicht endgültiger Bestückung:
Ansichten: 956
Größe: 211,5 KB
    Im Ergebnis zeigt sich ein ausgewogener Frequenzgang mit sauberen Übergängen bei 800Hz und 4500Hz. Hier ein Bild aus der Boxsim-Simulation, welches durch eigene Messung bestätigt wurde (auf der Wiese hinterm Haus, der Bereich unter 500Hz ist deshalb nicht korrekt wiedergegeben). In der eigenen Messung erkennt man die Paargleichheit beider Lautsprecher, mal wieder ein Grund Visaton für die hohe Serienkonstanz der Chassis zu danken!
    Der Impedanzgang fällt im Oberbassbereich knapp unter 6 Ohm, liegt ansonsten auf sicherem 8 Ohm Niveau.
Ansichten: 929
Größe: 256,5 KB
Ansichten: 941
Größe: 80,2 KB
    Das Finish der fertigen Boxen habe ich tatsächlich mit d-c-fix Klebefolie in Blackwood umgesetzt, die Schallwand ist schwarz Seidenmatt lackiert, das MT-Waveguide zusätzlich mit matterem Sprühlack überzogen, um die Optik eines von vorne montierten Chassis noch zu verstärken. Insgesamt wollte ich auch hier wieder die Optik der Klassiker zitieren.
    Klanglich gefallen mir die Isan mit ihrer Ausgewogenheit. Die Mitteltonkalotte liefert trotz des Waveguides noch viel Energie in den Raum, welches mir sehr gut gefällt. Auch die räumliche Abbildung gefällt mir sehr gut.
    Kleines Bonbon: als ich meine Lautsprecher von Klang + Ton aus Duisburg zurück geholt hatte durfte ich meine Isan noch kurz bei Visaton gegen die Nimrod probehören (vielen Dank an Jan Kurtz!). Mein Eindruck. die Nimrod spielt im Bass souveräner, was ich nicht nur dem GF200 zuschreibe sondern auch dem vorne mündenden Reflexkanal. Im Mittelton liefern sich B100 und G50FFL ein enges Rennen, im Hochton zeigen die Nimrod die gewünschte leicht englische Abstimmung, da spielt die Isan spritziger auf.
    Im Anhang noch die Boxsim Simulation der Isan.
    Grüße Ralf
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 851
      Hier noch die Gehäusezeichnungen, vielen Dank an Axel (goofy-ac)!
Ansichten: 931
Größe: 156,1 KB
Ansichten: 886
Größe: 156,9 KB
Ansichten: 888
Größe: 85,1 KB
        • 08.12.2008
        • 1375
        Sehr gelungene Box, Danke frü die ausführliche Beschreibung
        • Yves
          • 22.04.2014
          • 278
          Hallo Ralf, das ist mal wieder eine sehr schöne Beschreibung deines Projektes und natürlich ein überaus gelungener Lautsprecher!
          Da ich in Duisburg ebenfalls dabei war, konnte ich mich dort schon vom Ergebnis überzeugen lassen - und kann deine Klangbeschreibung absolut bestätigen.
          Mit dem angedeuteten WG für die G50FFL hast du meiner Meinung nach den Vogel abgeschossen. Entweder das R19-Waveguide wird nun zum offiziellen Feature, oder Visaton bietet ein echtes dafür an
          Übrigens, seit der Nimrod hatte ich unzählige ähnliche Ideen mit dem GF200 durchgespielt (habe 4 Stück der gelben rumliegen). Seit deiner Isan aber hab ich nun wirklich keine Lust mehr für ein drittes Derivat
          LG Yves
          • VISATON
            Administrator
            • 30.09.2000
            • 4539
            Vielen Dank für deinen Beitrag und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 1. Platz.
            Ich konnte mir, wenn auch leider nur kurz, einen Einblick davon in unserem Hörraum im Vergleich zur Nimrod machen und war echt begeistert. Optisch sehr gut umgesetzt und mit tollen Ideen ausgestattet. Das Waveguide der G 50 FFL ist einfach klasse. Aber auch die anderen Kniffe , wie z.b. die frontseitigen Fugen mit innenliegender Folie, machen echt was her.
            Klanglich in meinen Ohren und in unserem leicht Bass-betontem Hörraum richtig gut. Trotz doch sehr ähnlichem Konzept zur Nimrod aber ganz anders. Während die Nimrod definitiv auf den Hörplatz ausgerichtet werden sollte um eine präzise Bühne zu erhalten und in Richtung warmer Sound optimiert wurde, spielte die Isan deutlich spritziger und offener. Und das auch außerhalb der 0° Achse. Zwei völlig unterschiedliche Konzepte, die perfekt für den Vergleich waren. Hut ab. Sehr gut gelungen!
            Admin
              • 10992
              auch von mir
              Vielen Dank für deinen Beitrag und ... herzlichen Glückwunsch zum 1. Platz.
              ich habe mir gerade eben den Spass gemacht, deine Simulation zu Laden und als Referenz abzuspeichern und dann habe ich meine aktuelle No.1 drübergeladen.
              Ich war erstaunt wie nah wir beisammen sind, ... obere Trennfrequenz, Steillheit, Energieverhalten, die Abstimmung an sich, (alles super ähnlich) Aber es gibt auch interessante Unterschiede, zB. das Bündelungsverhalten (das wird aber bei dir etwas anders aussehen durch dein Waveguide an der G50, also doch wieder der No.1 Identisch.
              Ich freue mich auf dein Besuch in Karlsruhe,
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 851
                Hallo und vielen Dank für das positive Feedback!
                Ich habe gerade gesehen dass der Test der Isan aus der Klang + Ton bei Hifitest.de nachzulesen ist:
                https://www.hifitest.de/test/lautspr...ton-isan-24575
                Grüße Ralf
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 525
                  Vielen Dank für den ausführlichen Bericht und herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis!
                  Das fake-Waveguide ist sehr gut geworden und ich bin darauf reingefallen, dachte das wäre aus dem 3D-Drucker
                  Andreas
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 851
                    Passend zum Treffen bei Timo hatte ich noch passende Ständer gebaut. Bei Timo noch mit Gummifüßen (wegen Fliesenboden), bei mir nun standesgemäß mit Spikes, Gesamthöhe jetzt genau 1 Meter:
Ansichten: 360
Größe: 424,8 KB
                    Beim Design habe ich mich von den Ständern der Yamaha NS-5000 inspirieren lassen:
Ansichten: 337
Größe: 418,9 KB
                    Grüße Ralf
                      • 10992
                      da standen beim Treffen nicht nur die Isan drauf, sondern auch die Braunnachbauten vom anderen Ralf, ... Das Bild ist von Simon.
                      Die Ständer haben mich sehr angesprochen, ... ich bin, gerade in dem Bereich, wo kann man die Regalos draufstellen? immer sehr Aktiv, im Netz was Neues zu finden. Diese hier, für die Isan, gefallen mir sehr gut, ...
Ansichten: 319
Größe: 544,5 KB
                        • 1273
                        ...da Du bei Dir doch immer wieder wechselnde Aufbauten hast - man könnte (abgekupfert von den typischen Party-Stehtischen mit Klappbeinen) das eine horizontale diagonale Bodenbrett durchlaufen lassen, die beiden anderen kurzen Flügel mit je einem kleinen Scharnier befestigen. So hättest Du etwas mehr Variabilität, um auf verschieden rechteckige Grundflächen reagieren zu können. Der Standfestigkeit tut das keinen Abbruch
