Lonzo´s Merci
  • spieler
    • 17.08.2007
    • 2
    #91
    jhohm hat es ja schon gesagt, 1,45m in Anthrazit sind trotz Hochglanzlack nicht Frauenfreundlich. Waren schon ganz schöne Schränke mit ihren 65kg pro Stück.
    Das Furnier ist Madrona Maser und war nicht wirklich gut zu verarbeiten. Würde ich auch kein zweites mal nehmen.
    @Locke, stimmt als Hochtöner spielt die G20SC Kalotte. Hatte ich aber oben schon gesagt das ich mich von der Merci hab inspirieren lassen. Hatte schon 15 Jahre nichts mehr gebaut und ständiges meckern aus der weiblichen Ecke hält man halt nicht ewig aus.
    Die Boxen sollen eigentlich die hinteren Surroundboxen ersetzen machen aber vorne auch keine schlechte Figur.
    @das_n, der Discman ist nur für'n Urlaub, kann mich nicht mit MP3 Playern anfreunden.
    Gruß Spieler
    • softeisbieger_
      • 23.11.2007
      • 66
      #92
      Eine kurze Nachfrage
      Ich finde den MKT 27 uF nicht. Es gibt nur einen 22 oder einen 33er. Oder mache ich einen Felher?
        • 29026
        #93
        22 plus 4,7 parallel.
        • hilberj
          • 12.04.2011
          • 2
          #94
          ich habe eine Frage zur Bedämpfung der Merci. Sollte auf den Seitenwänden auch Bondum 800 eingebracht werden? Wenn ja, bis vorne zur Front?
          Gruss, Jörg
            • 29026
            #95
            Schaden kann das nicht. Aber nicht so weit nach vorne, dass der TMT zu wenig "Luft" hat, also dort 5 cm freilassen.
            • Moehre
              • 17.01.2003
              • 68
              #96
              Ist die suess...
              Respekt an Lonzo: was für eine suesse Box! Und gut klingen soll sie ja auch noch - da juckt es mir in den Fingern, die als PC Lautsprecher (OK, eher XBOX 360) zu bauen!
              Danke für diesen sehr schönen Bauvorschlag!
              Gruss
              Moehre
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                #97
                Gruß Spieler
                Merkwürdig, das Problem kenne ich eigentlich eher nur andersrum...
                Alexander
                • -mannimmond
                  • 14.11.2011
                  • 152
                  #98
                  Ist zwar schon eine Weile her, aber hat mir jemand einen Tipp, wo ich das benötigte Material (Frequenzweiche) bestellen kann? Reichelt hat leider nicht alle Teile im Sortiment, und der am Anfang angegebene Händler liefert momentan aus gesundheitlichen Gründen nichts. Ich möchte diese Boxen erst einmal rein passiv aufbauen.
                  Dank.
                    • 2905
                    #99
                    Schau mal nach Technik-Outlet-Hamm oder Plus-Elektronik.
                      du kannst auch hier nachschauen...
                      http://www.lautsprechershop.de/hifi/main.htm
                      wenn du ihnen das bild der weiche sendest können die dir sogar ein angebot per mail machen...
                      mailto:info@lautsprechershop.de
                      • My.stAr
                        • 22.11.2011
                        • 150
                        #101
                        Wenn du gute Angebote hast und DANN zu plus-elektronik gehst, gehen sie nochmal mit dem Preis runter. Ich hab nochmal ca 50€ gespart gegenüber Reichelt. (bei 700€)
                        Und bei Reichelt kannst du dir auch ein Angebot machen lassen und die Sachen dazu bestellen die sie nicht auf Lager haben. Das ist bei denen kein problem.
                          • 5982
                          #102
                          DAS habe ich noch nie probiert, werde ich mir für das nächste Mal merken. Danke für den Tip
                          • My.stAr
                            • 22.11.2011
                            • 150
                            #103
                            Gerne doch!
                            • -mannimmond
                              • 14.11.2011
                              • 152
                              #104
                              Reichelt kann leider nicht alle Bauteile liefern, Plus wollte sich nicht auf den Reichelt Preis für die W100S einlassen. Werde also in Zukunft sammeln und dann bei beiden jeweils das bestellen, was günstiger ist.
                              Aber momentan bin ich gerade am Gehäuse leimen.
                              • My.stAr
                                • 22.11.2011
                                • 150
                                #105
                                Ich verstehe nicht, wieso Reichelt nicht alles liefern kann. Die bestellen den Rest doch eh bei Visaton direkt?! Also bei mir wäre das so gewesen...
                                ich hätte nur kein Rückgaberecht auf die extra bestellten Teile
