Ein Heimkino im Spessart
    • 2311
    Der Rahmenbau konnte nun auch angegangen, da ich mir mittlerweile das entgültige optische Konzept des Kinos ausgedacht hatte. Vorne Schwarz und nach hinten eher hölzern:-)
    Vor den Erstreflektionsabsorbern und dem TT der Front Wides kommt Adamantium zum Einsatz. An der Stelle an der der MT und HT sitzen dann normaler Akustikstoff. Wahrscheinlich werde ich für den restlichen seitlichen und hinteren Bereich auch den Akustikstoff nehmen, da mit der Adamantium dann doch etwas zu schwarz ist. Vorne ist es echt ein riesen Gewinn, aber hinten wärs mir zu viel des Guten.
Ansichten: 234
Größe: 1,05 MB
    Die Diffusoren:
    Ich hatte noch 3 große Platten Fichtenholz im Keller stehen die von den "Fake"-Balken aus dem Kinderzimmer übrig waren. Diese wurden dann zu 1D-Diffusoren verarbeitet. Somit konnte ich die Holzoptik auch noch mit was nützlichem verbinden.
Ansichten: 206
Größe: 1,24 MB
ID: 716493 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 205
Größe: 1,25 MB
ID: 716494 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 211
Größe: 1,16 MB
ID: 716492 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 209
Größe: 1,17 MB
      • 2311
      Decke:
      Als letzte handwerklche Maßnahme war dann noch die Decke an der Reihe. Diese sollte als Aksutikdecke ausgeführt werden. Sprich, unter den Holzpanelen befindet sich noch 40mm Holzwolle.
Ansichten: 217
Größe: 1,14 MB
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_6577.jpg Ansichten: 0 Größe: 1.012,4 KB ID: 716497 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_6582.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,12 MB ID: 716499
      Mir gefällt das Design aus schwarzer Front und dem braunen Holz echt gut.
        • 2311
        Da ich aber nicht so Recht wusste wie ich mit der Rückwand optisch weitermachen soll hab ich kurzerhand die Motorsäge angesetzt und die Subwoofergehäuse beschnitten um sie an die Form der Rear-Surounds anzupassen.
Ansichten: 213
Größe: 1,19 MB
ID: 716505 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 238
Größe: 1,20 MB
Ansichten: 211
Größe: 1,13 MB
        Im Zuge der Rückbau aktion wurde dann nochmal der Beamerschacht geändert um den Beamer etwas tiefer zu bekommen, da das mit meiner High-Gain Leinwand besser harmoniert. Dafür hab ich den Ausschnitt nach unten verlängert und einen neuen Schacht angefertigt.
Ansichten: 211
Größe: 970,5 KB
ID: 716506 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 211
Größe: 1,16 MB
ID: 716507 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 213
Größe: 1,15 MB
          • 2311
          Nachdem alles wieder zusammengebaut war, wurden für die Rückwand noch ein paar Rahmen angefertigt und bespannt sowie die Lücken an den Seiten und Unten am Boden noch mit Holzwolle ausgestopft. Vorne wurde Ringsherum um die Leinwand auch noch Akustikstoff abgehangen.
Ansichten: 214
Größe: 1,18 MB
ID: 716512 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 208
Größe: 1,20 MB
ID: 716513 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 241
Größe: 1,10 MB
          Also Decken-lautsprecher kommmen übrigens die BelleCR Semilight ATM zum Einsatz. 4 Stück an der Zahl.
Ansichten: 211
Größe: 1,18 MB
ID: 716515 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 210
Größe: 1,19 MB
            • 2311
            Also letzte Aktion kamen dann noch Skyline Diffusoren über und unter den 2D DIffusoren an den Seiten hinzu. diese sind noch nicht fertig montiert, da ich erst den Boden fertig haben muss bevor ich die unteren richtig anbringen kann.
Ansichten: 211
Größe: 607,7 KB
            Hier nochmal ein Aktuelles Bild aus dem Kino.
Ansichten: 212
Größe: 1,20 MB
            Das Rack ist mittlerweile auch vollends gefüllt.:-)
Ansichten: 247
Größe: 587,9 KB
              • 28344
              Wow, du schlägst ja gewaltig zu. Dein Sohn auf dem Foto?
                • 2311
                Für den Raum musste ich ja das ganze Haus renovieren.:-)
                Ja, er wird dieses Jahr 6.
                  • 08.12.2008
                  • 1309
                  Fleissig, Fleissig, das hat echt Sinn mit Dämmung und Ausführung der LS.
                  Für was so viele T.amps?
                    • 2311
                    Na für jeden LS ein Verstärkerkanal.
                    5x Front
                    4x Seite
                    2x Hinten
                    4x Oben
                    2x DBA
                    • DanielK78
                      • 11.03.2021
                      • 466
                      Da ist Bastelspaß angesagt
                      Ist das Stereo + Stereowide?
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 880
                        Und für die Bässe sind 8 Kanäle oder 2 Kanäle vorgesehen. Mit welcher Leistung. wenn ich fragen darf?
                        Es ist schon beeinduckend.
                          • 2311
                          Das ist eine 5x3er Gerzon Matrix.
                          @Markus123
                          Mit 2x 800W.
