Titania FRS8 D'Appo (ehemals Titania B80)
    mein letzter vorschlag
    • FZZ
      FZZ
      • 01.11.2015
      • 254
      Hören...
      tolle Ideen hier, ich denke jetzt hat der Initiator erst einmal den Kopf voll.
      Ich hoffe wir lesen hier mal von einer letztlich gefundenen Abstimmung.
      Aber auch mir ging nach der Inspiration hier, die Fantasy durch.
      Kam mir doch die Blade-Kopie aus der K&T in den Sinn.
        der link zur Pinpoint(Blade)
          • 3757
          Ich habe da einmal etwas verändert, wie man aus dem "X" ersieht, eher als Experiment gedacht, bzw. kann man sowas machen? Der Tieftonfrequenzgang wird begradigt. Anderseits ist es auch eine Art Subsonicfilter ?
          Zuletzt geändert von ubix; 08.05.2019, 19:25.
            ich hatte eine regelmässiger ef-gang bevorzugt...
            aber wir sind weit von der titania entfernt...
              • 3757
              Das stimmt, war auch nur so eine Idee, die mir gerade einfiel.
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1325
                Ich habe heute ein DSP mit Filtern gefüttert, die dem elektrischen Frequenzgang der passiven Weiche entsprechen. Der ADMIN meinte, dass das dem Klang entsprechen würde, nur der Phasengang nicht stimmen würde. mMn müsste ich die Phase des B80 um 90° nacheilen lassen. Richtig?
                Meine Lautsprecher:
                  • 29014
                  Warum sollte das so sein? Es gilt immer der akustische Phasen/Frequenzgang. 90 Grad versetzt bei D'Appo ist eine Mär.
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1325
                    Nein. Wegen der Einflüsse der Weichenbauteile auf die Phase.
                    Hat sich aber erledigt: die Weichenbauteile sind eben gekommen.
                    Meine Lautsprecher:
                      • 29014
                      ok, dann hättest die Phase mit dem DSP schieben müssen.
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1325
                        So: Freitag gelötet, Samstag gehört. Bißchen scharfe Höhen, werde die wohl noch etwas zurücknehmen.
                        Was mir absolut gefällt: der Bass. Ausgeglichen, nicht dröhnig. Und alter Falter: für die Größe des Lautsprechers so verdammt tief.
                        Bin sehr sehr zufriden.
                        Meine Lautsprecher:
                          warte noch, der B80 muss sich ein wenig einspielen (wie alle BB), nacher ist er weniger agressiv
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1325
                            Wie lange ungefähr?
                            Meine Lautsprecher:
                              ich würde sagen wenigstens eine woche
                              wenn du tags über nicht da bist lass das radio laufen an den titania
                                • 2480
                                Ich mach´ da folgendes: Keller, tieffrequenter Sinus drauf, soviel, dass es ordentlich hubt (so 50% von dem was er kann), 48h laufen lassen, gut ...
