BG 20 revisited
Hallo Burns, ich hatte das im letzten Post schon richtig abgeschätzt, um die 6 Liter CB würde ich machen, BR bringt gar nichts, außer Probleme. Es bringt keinen Pegelgewinn, ... denn ich würde einfach bei 200 Hz trennen und gut ist der Dreiweger aus Sub und TMT (SC13) und Hochton (DSM25), ich habe deine Simulation nur soweit verändert, dass ich CB gemacht habe. Und es sieht super aus, ...
So mal die Simu:
SC13+DSM25 6L HP.BPJ
SC13+DSM25 6L.BPJ
Geplant mit vorstehenden Gehäusekanten 1,5cm.
Der Frequenzgang wird erst richtig gut wenn man die Front 3cm größer je Seite, also 19x29 simuliert (Treiber wieder zentriert)
Die DSM25 würd ich auch nie wieder unter 3500Hz trennen, hab da so meine ErfahrungenEinen Kommentar schreiben:
Trennen kann man ja auch deutlich tiefer, aber der QTS/QTC im Gehäuse buckelt bei so hohen Werten gerne mal bei 100 Hz auf, was ich eben mit hoher Trennung weggeschnitten hätte. Aber ich habe wirklich noch nicht simuliert. Das aus dem Bauch heraus, ... und bei einem so hohen QTS ist, glaube ich, ein BR kaum umzusetzen, ... ich kenne den SC13 von einem Dreiweger, und war überrascht was der SC13 so von sich gibt. Mit einem perfekt klarem Klang kam der Dreiweger daher, ich meine es war aus der Erinnerung heraus der GF250 und die G20SC und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob es nicht doch der G25 war. Ich habe auch kein Bild mehr, ... es war, so viel ich mich noch erinnern kann, in Gelsenkirchen auf einer DIY-Hifimesse. Seit der Zeit wollte ich immer mal was mit dem SC13 machen, ...Einen Kommentar schreiben:
Danke für die Infos
Ich denke ich mache dazu demnächst einen eigenes Thema in Projektplanung auf.
Vorweg, hätte dem SC13 2mm Hub nach PA-Massstäben gegeben, dann ist eine Trennung bei 120Hz möglich, Trennung zur DSM25 bei 3400Hz, Gehäuse 6L BR-fb=80HzEinen Kommentar schreiben:
Und gesund ist er auch:https://visaton-sc-13--192947292.halg-team.de
Erfahren Sie alles über Visaton sc 13: Funkti... » Visaton sc 13
Visaton sc 13 ist ein großartiges Mittel, das viele Vorteile für Ihre Gesundheit bietet. Hier sind die Top-5-Vorteile, die Sie durch die Einnahme von Visaton sc 13 erfahren können. 1. Stärkung des Immunsystems: Visaton sc 13 ist randvoll mit Antioxidantien und anderen Nährstoffen, die dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken. Sie ...
ich halte den SC13 zu einem der besten Mitteltöner von Visaton, er spielt in der gleichen Liga wie Ti100 und Al130 ... ob man da so eine Modifikation braucht, weiß ich nicht, vielleicht ist das wirklich negativ, ... der DSM25 würde wohl dazu passen, allerdings bitte nicht so tief trennen, ich würde mal 3 kHz probieren, ... ob der SC13 ein guter TMT ist? weiß ich nicht. Vielleicht wenn man etwas höher zum Sub trennt, vielleicht bei 150 oder 200 Hz. Auf keinen Fall würde ich den SC13 im Bassbereich einsetzen. Denn wenn der SC13 Hub macht ist wieder fertig mit gutem Mitteltöner.Einen Kommentar schreiben:
Das kann sogar negativ für die Kühlung sein, außerdem zischelt es eventuell.Einen Kommentar schreiben:
habe vor eine kleine MiniMonitor aus SC13 und DSM25FFL zu bauen.
Was sagt ihr, empfiehlt sich eine Bohrung ca 5mm in der Dustcap zur Kühlung?
Was haltet ihr von der Welligkeit der Widerstands bei 800Hz, kommt dieser durch die Kompression zustande weil nicht hinterlüftet?
https://www.visaton.de/de/produkte/c...me/sc-13-8-ohm
Interessant was hier mit dem BG20 alles angestellt wurde.
Danke, LG BurnsEinen Kommentar schreiben:
Hallo Barossi ,
ich habe es den kleinen Dustcap in der Mitte zuerst ausgeschnitten . Danach ist Skalpell Führung einfache.Man seht was man schneidet. Wichtig das Du dir unter dem schneidenden Hand
eine Unterlage aus Buch , oder so was , baust um ruhige Handführung zu haben. Fange bitte nicht an dort wo sich die Drähte für die Spule befinden.
N´abend,
verstehe ich - das Unwohlsein zu schneiden, ohne zu wissen, wie genau es dahinter aussieht. Da meine Pentaton Abdeckungen vor den Chassis hat, habe ich nach der Modifikation keine neuen Dustcaps eingesetzt. Morgen früh gibts ein Bild, wie das nach der "Kastration" aussieht: Hier mit "Filztürmchen" ...
Zuletzt geändert von mechanic; 15.10.2023, 04:44.Einen Kommentar schreiben:
Moin, moin,
werde mich demnächst mal an meinen BG20 zwecks heftiger Modifikation rantrauen.
Mir ist dieser Schritt noch nicht klar:- Dustcap an ihrer Umschlagstelle auf der Innenseite des Schwingspulenträgers mit einem Skalpell mit senkrechten Schnitten vorsichtig abtrennen
Gruß Barossi
Moin,
habe hier ein Frage bzgl des Türmchen Filzgleiter.
Hier werden von euch 5 Filzgleiter 20mm zu einem Türmchen geklebt und auf den Polkern geklebt.
Hält das auf Dauer?
Gruß BarossiEinen Kommentar schreiben:
