Why 2.03
Moin,
das Wichtigste sieht man aber nicht gut,
den High Tech Hochtöner Halter.
Gruß Thomas -
Nach nur 6 Jahren ist die Why 2.03 endlich fertig.
Gefüllt mit Schafwolle als Entschädigung für die lange Wartezeit.
Geplant wurde der HT Halter mit FreeCAD, dieser dann montiert 10 mm über dem W170s-4.
Weichen gebaut auf Visaton Platinen
Probehören im Kino wegen relativ guter Akustik und sitzen kann man da auch.
Erster Eindruck: Tolle Lautsprecher, warum nicht eher gebaut.
Muss ich noch unbedingt länger hören, auch mal mit Subwoofer.
Nächste Baustelle: Atlantis WG fertigmachen, damit es nicht auch 6 Jahre dauert, weil 2 Jahre sind schon rum. Habe sie schon mal aus der Ecke geholt.
Angehängte Dateien- Why Halter Front Detail_Bildgröße ändern.jpg (97,4 KB, 3298x aufgerufen)
- Why Halter Front_Bildgröße ändern.jpg (123,7 KB, 3238x aufgerufen)
- Why Halter Seite_Bildgröße ändern.jpg (43,9 KB, 3154x aufgerufen)
- 2.JPG (114,1 KB, 3307x aufgerufen)
- 3.JPG (113,4 KB, 3313x aufgerufen)
- 4.JPG (141,1 KB, 3307x aufgerufen)
... und vergeß' den Schrumpfschlauch für die Halterung nicht !
Ist einfacher/schneller als lackieren und sieht (m.M.n.) besser aus !Einen Kommentar schreiben:
Man hätte ja auch 'ne Rundung einbiegen können, dann wär's eher eine Uri-Form gewesen.
Aber die Möglichkeiten sah ich nicht, daher die Knickerei im Schraubstock.
War (für mich) einfacher.
Das Original-Foto könntest du schon posten, ich habe es nur "verborgen" weil ich ja sonst nicht mitbekomme, wer sich so'n Teil mal bauen möchte
Ausserdem gibt es ja irgendwo in der Galerie das Ganze in komplett auch zu sehen.
Aber geb's zu: Du wolltest nur mal wieder zeigen, dass du auch "krumme" Sachen fotografieren kannst !
Dat is wegen der Sicke. Das original Foto von Wolfgang kann ich doch nicht posten.
Ich, ne. Ich bin die Ruhe selbst.
Hätte schon Dein Wunsch sein müssen
Sind ja Why's nach Deinem Bauplan und Vorgaben.
Habe gerade zu viele Baustellen...Einen Kommentar schreiben:
Watt ? Wieso nicht ??
Ich wollte nur fragen, wo du das Kabel herführst und du machst gleich wieder 'nen ......Parteitag draus
Hallo Wolfgang,
Ich will oberhalb vom W170s durch die Schallwand. Die Nut könnte ich noch machen, aber ich will nicht durch den Korb. Oder ist das zuviel künstlerische Freiheit? Eigentlich möchte ich die Aufnahme oben etwas anders gestalten. Ich hatte mich gefragt, wie es dicht wird, ist mir aber beim fräsen und Chassis ansehen klar geworden. Es wäre praktisch, den W170s ausbauen zu können, ohne den HT zu entfernen.
Sie müssen ja nicht Why 2.03 heißen!Einen Kommentar schreiben:
Sag mal, wie wolltest du nochmal woher die Kabel des HT führen ?
Habe ich wohl irgendwie verdrängt.
Muss ja anders sein, weil die Vertiefung im oberen Bereich der TT Fräsung ja nicht vorhanden ist ?!Einen Kommentar schreiben:
Hallo Toni,
Natürlich den SC4ND, habe hier mal welche im Marktplatz erworben. Waren auch kein Sonderangebot
. Sonst wäre es keine Original Why nach We-Ha und ich würde sie auch nicht so nennen.
Danke für die Blumen, so eine gute Säge hat was!Einen Kommentar schreiben:
Ciao Jörg
Deine Kisten sehen wie immer top aus!
Was wirst du für einen ht verwenden? Den sc4nd gibt es schon lange nicht mehr
Schade um die Why. Gibt es keinen alternativ ht?
Gruss ToniEinen Kommentar schreiben:
Why 2.03
Nachdem ich mich hier (gekürzte ehemalige Alto 3 Gehäuse) mal an die Optik gewöhnt habe
, sind die Rohbauten soweit fertig. Außenmaße 30cmx23cmx19cm, somit 7,5 liter netto. Wolfgang hat mir netterweise auf Anfrage die Maße der HT Halterung mitgeteilt, Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Die sind noch nicht ganz fertig, ebenso die einfach aufzubauenden Weichen.
Mal sehen ... und dann hören.
Zuletzt geändert von yoogie; 05.07.2021, 14:42.Stichworte: -
