Visaton GFDuo
  • Michels
    • 12.07.2013
    • 8
    Visaton GFDuo
    Hallo bin neu hier.. :-)
    Würde euch gerne mal mein Lautsprecher Projekt vorstellen..
    Verbaut Sin 2X GF200 1X AL130M 1XG20SC
    • 1952
    Willkommen im Forum
    Sehr hübsch.
    Welche Weiche?
    MFG
    • Michels
      • 12.07.2013
      • 8
      Hi...
      Die Weiche wurde von einem Bekannten berechnet und demnächst wird sie noch vermessen... Klingt aber schon richtig gut... Kann sie ja mal veröffentlichen wenn sie fertig ist...
      Michael
      • Michels
        • 12.07.2013
        • 8
        Hier mal die aktuelle
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1339
          Schaut gut aus... vorallem das finish und unten der fuss und die bassreflexe
          CONCORDE WG 300 Rounded
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Michels
            • 12.07.2013
            • 8
            Danke danke...
            Ist ein gewachstes und poliertes Teakfunier... Die Sockel sind aus gefrästem Vollaluminiumblock und wurde dann gebürstet und eloxiert, das wir die gleiche Strucktur wie der AL hinbekommen..
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Hallo Michels!
              Sehr schön gemacht, auch wenn die relativ niedrigen Chassispositionen nicht mein Fall wären.
              Was mich interessieren würde wäre die Trennfrequenz vom Hochtöner. Ich habe Boxen mit genau der gleichen Bestückung aber lediglich einem GF und trenne bei 3kHz. Wenn's lauter wird klingt der Hochtöner immer angestrengt. Man kann zwar sehr laut hören, aber richtig gut ist's nur bis geschätzte 95dB. Ich habe immer das Gefühl, dass die kleine G20 in Standboxen die falsche Bestückung ist.
              • Michels
                • 12.07.2013
                • 8
                Hallo..
                Wie gesagt die Box ist noch nicht vermessen aber bei der jetzigen Abstimmung ist eher der mitteltonbereich einwenig zurückhaltend... Was meinst du das die Chassis zuniedrig positioniert sind... Die Box ist 1,55m hoch und ist auf mein Sofa abgestimmt... Erlichgesagt hab ich zuwenig Ahnung davon da es meine ersten Boxen sind... Aber die Konstruktion und weiche hat jemand gemacht mit 30jahren Profi Erfahrung.. :-)
                • Quaschdl
                  • 17.08.2004
                  • 454
                  Ui, 1,55m, die sind ja riesig! Klar, dann muss der Hochtöner so weit weg von der Oberkante.
                  • Michels
                    • 12.07.2013
                    • 8
                    Hier kann man die größenverhältnisse besser sehn..
                    Sollte eigentlich meine Dame daneben stellen :-) mal sehn wergrößer ist...
                    Welche Hochtöner würdest du eher nehmen..? Brauch jetzt erstmal nen neuen guten D/A Wandler um alles richtig beurteilen zu können, da mein jetztiger das schlechteste glied in der gruppe ist... Aber erstaml bissle Sparen :-)
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Sehr schöne Arbeit.
                      Aber der G20 könnte etwas grenzwertig sein wenn es öfters laut wird.
                      Gruss Andi_m
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        Klasse Finish!
                        • Michels
                          • 12.07.2013
                          • 8
                          kleines Update...
                          Die Boxen sind jetzt fast abgestimmt und mit dem neuen Verstärke sehr klar und räumlich...
                          • loudest
                            • 11.09.2013
                            • 8
                            Wow, das sieht richtig fett aus. Da würde ich gerne mal einen Filmabend machen oder ein Live-Konzert anschauen.
                            Wummern muss es!
                            • fioreto
                              • 20.04.2008
                              • 617
                              Auch von mir ein großes Lob Herr Nachbarn , die sehen wirklich schick aus.
                              Gruß aus Heilbronn
