MONITOR 890
  • monkeybonn
    • 05.05.2013
    • 38
    MONITOR 890
    Ich moechte gerne meine neuen Monitor 890 hier vorstellen.
    Ich habe den Lautsprecher mit 20 Jahren zum ersten mal gehoert und nie mehr vergessen koennen.
    gefuehlte 25 Jahre spaeter konnte ich sie durch zufall in der Bucht ersteigern.
    Ich bin total begeistert von den Monitor....endlich haben sie den weiten weg von Deutschland zu mir nach Norwegen geschafft.
    gruss
    mikael
    • 5855
    Herzlichen Glückwunsch!
    Erster Beitrag mit Mords Lautsprechern.
    Da kann man stolz sein. Waren die Weichen schon so ausgelagert?
    Viel Spaß damit.
    • monkeybonn
      • 05.05.2013
      • 38
      hallo
      ja die 35 Kg schweren Weichen waren so ausgelagert.
      Der Vorbesitzer sagte mir ein Spezi aus Sued-Deutschland haette die ihm so gebaut.
      Ich werde jetzt noch etwas mit den Endstufen experimentieren weil ich
      das gefuehl habe mein Yamaha DSP-A1 Bolide die Baesse bei hohen Pegel nicht im griff hat.
      Getestet habe ich schon ein Class D Modul von Sureelectronics das nur die Baesse ansteuert. Ich war sehr erstaund was aus so einem kleinen Modul heraus kommt.
      Zuletzt geändert von monkeybonn; 09.07.2013, 10:30.
        • 5855
        Da war aber noch ein Spezi an der Arbeit, weil die Halterungen für das Mitteltonhorn "normal" aus Buche sind und nicht aus Edelstahl, ebenso der Halter für das TL16 Hörnchen.
        Sehr schön
        • monkeybonn
          • 05.05.2013
          • 38
          Bin echt am ueberlegen ob ich nicht die Baesse aktiv mit diesen modulen von Shure Electronics betreibe.
          Die sind halt nicht so teuer wie die Hypex UcD400HG module.
          Hat hier schon jemand sowas gemacht?
          also Aktiv die Baesse?
          Electrical Characteristics:
          - Power supply: 20V to 50V
          - Channel Separation: >89 dB 1 kHz
          - Dynamic Range: >100 dB
          - Frequency response: 20Hz to 20KHz(±3dB)
          - Signal/Noise Ratio: 100dB(A-Weighted)
          - High Output Power
          50W @4 ?, <0.02% THD+N
          100W @ 4 ?, <0.03% THD+N
          200W @ 8?, < 0.40% THD+N
          - Operating Temperature: 0? to 50?
          - Storage Temperature: -20? to 105
            • 1948
            Wow
            Da hat jemand aber eine Menge Kupfer in der Weiche verbaut.
            Bei dem einen Bild hab ich gedacht - was ist das für ein komischer Center mit Minilautsprechern -das ist die Weiche.
            ich hab diesen Sure
            http://www.ebay.de/itm/2-Channel-250...item19d5d424c8
            Volker hier im Forum hat diesen mal ausprobiert
            http://http://www.ebay.de/itm/1-X-15...item51a20e9d88
            MFG
            • monkeybonn
              • 05.05.2013
              • 38
              ja
              da war ich auch begeistert von der Weiche.
              Ich habe sie auch ins Haus tragen muessen.
              Danach hatte ich fuer 3 tage Rueckenschmerzen, ich hoffe ich muss die nie wieder schleppen.
              Der Vorbesitzer hat dort nur Mundorf Bauteile eingebaut und diese hochwertigen Kondensatoren.
              mikael
                • 1948
                Für eine Aktivierung sollte man sich auch die Hypex Aktivmodule mit DSP anschauen.
                Wenn man die Bassspulen verkauft, hat man auch das "Kleingeld" für die Module.
                http://http://lsv-achenbach.de/shop/...oducts_id=5551
                Was ist das für ein Sure Modul?
                Übrigens die Module sind immer günstig. Teuer wird das Netzteil.
                MFG
                • monkeybonn
                  • 05.05.2013
                  • 38
                  die nennen sich
                  2 X 300Watt Class-D Audio Amplifier Board - TAS5630.
                  Genau.....mit den Spulen zum Altmetall, gute idee .
                  bei dem Kupferpreis lohnt sich das.
                  die Hypex wuerde ich mir gerne mal bestellen um sie anzutesten und DSP ist
                  natuerlich ganz fein.
                  Ist das kompliziert mit der einstellung eines Hypex DSP ?
                  mikael
                  • monkeybonn
                    • 05.05.2013
                    • 38
                    meinst du diese hier?
                    Hypex Aktivmodul mit DSP PSC2.700D, 2x700W/4Ohm
                    oder diese
                    Hypex Aktivmodul mit DSP PSC2.400d, 2x400W/4Ohm
                    die module sind alle irgendwie nur fuer 2 wege..
                    mikael
                      • 1948
                      Zitat von monkeybonn Beitrag anzeigen
                      die nennen sich
                      Texas Instrument
                      http://http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5630.pdf
                      mikael
                      Die Spule kosten neu 62,90 € das Stück
                      So viel bekommt man nicht beim Altmetallhändler
                      Ab in die Bucht damit.
                      M-L250-150 1,5 0,17 2,5 882 W 105x92x81 EUR 62,90
                      Die Hypex DSP kenne ich leider nicht aus eigenem Gebrauch.
                      Hier ein interessanter Beitrag:
                      http://http://www.hifi-selbstbau.de/...article&id=321
                      Reicht doch um die Bässe zu aktivieren
                      Oder soll es Vollaktiv werden?
                      Bei der Leistung der Module muss man wissen, was man an Lautstärke braucht.
                      Die MONITOR ist ja mit 94 dB (1 W/1 m) nicht gerade wirkungsgradschwach.
                      MFG
                      • monkeybonn
                        • 05.05.2013
                        • 38
                        Vollaktiv.....
                        da habe ich schon drueber nachgedacht.
                        was waehre da angebracht. Fuer jedes Chassis ein Modul oder Hoch und Mitten ein Modul und die Baesse mit 2 Modulen.?
                        mikael
                          • 28345
                          Die Anordnung der Spulen ist allerdings ungünstig!
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23682
                          Eine Aktivierung wird sehr viel bringen, aber nur, wenn Messausrüstung vorhanden ist. Und wenn, dann Vollaktivierung. Du könntest Hifi-Akademie nehmen. 3 Stereo-Enstufen mit 3 DSP, allerings kostet das etwa 2400 Euro.
                          http://www.elektor.de/Uploads/Files/...ptimierung.pdf
                            • 1948
                            Für Vollaktiv bräuchte man mindestens 1 Hypex DSP Modul pro Seite + einen Stereo/PA-Verstärker für den Bass.
                            Die Module haben ja einen Sub-out.
                            Es geht auch mit Aktivfreqenzweiche und einzelnen Verstärkermodulen. Wird wohl aber teurer.
                            Ein Möglichkeit ist die Verwendung eines kräftigen alten AV-Receivers mit externen Eingängen und mindestens 6 Endstufen. wo man eine aktive Weiche einschleift (Mini-DSP, Behringer DCX2496, Hifi Akademie .....)
                            MFG
                            • monkeybonn
                              • 05.05.2013
                              • 38
                              [QUOTE=walwal;363674]Die Anordnung der Spulen ist allerdings ungünstig!
                              Was es alles gibt.!
                              Sehr interesant... die frage ist ob das auch fuer diese sehr grossen spulen gilt!
                              Und wie wuerde sich das bemerkbar machen?
                              Aber ich mache mir da keine echten sorgen, bin ja gedanklich auf Aktiv geeicht.
                              gruss
                              mikael
